电源设计说明:模拟TRIAC
最强海贼王 来源:最强海贼王 作者:最强海贼王 2022-08-08 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在本教程中,我们将看到一个涉及 TRIAC模拟使用的主要电子软件是LTspice。它是一种高性能 SPICE 仿真软件、原理图捕获和波形查看器,具有增强功能和模型,可简化模拟电路的仿真。它可以从Analog Devices免费下载
推荐的
电源设计注意事项-这是上一篇文章享受!
可控硅
TRIAC 是在低频交流电路中用作开关的电子元件(图 1)。TRIAC 是三端器件:栅极 (G)、阳极 1 (A1) 和阳极 2 (A2)。它们用作交流电流和电压的双向开关。它的操作非常有趣:只有在将电流信号施加到栅极时,才会在端子 A1 和 A2 之间或 A2 和 A1 之间通过电流。即使栅极上的电流中断,TRIAC 仍保持导通。
poYBAGHFVOOADCIRAAAwONRAu8o599.jpg图 1:TRIAC 的电气符号
为我们的模拟选择的 TRIAC
本次仿真中的TRIAC 模型是Motorola 的2N5568(图2)。它主要用于工业和军事应用,用于对调光器、电源、加热控制、电机控制电源开关系统等应用中的交流负载进行全波控制。其特性和最大额定值,如官方数据表中所述,如下:
  • 电压(VDRM):400 V
  • 栅极电压 (VGM):20 V
  • RMS 通态电流 (ITRMS):10 A
  • 非重复浪涌电流 (ITSM):100 A
  • 峰值栅极功率 (PGM):16 W
  • 工作结温范围 (TJ):从 –65˚C 到 100˚C
  • 结到外壳的热阻 (RθJC):1
其 SPICE 模型可从 Internet 下载。以下子电路可以使用“.INCLUDE”指令直接插入到 LTspice 电气原理图中或从外部文档中包含:
.SUBCKT 2N5568 1 2 3
* 连接: MT2 G MT1
QN1 5 4 3 NOUT
QN2 11 6 7 NOUT
QP1 6 11 3 POUT
QP2 4 5 7 POUT
DF 4 5 DZ OFF
DR 6
RF 16 8 G
7 Z RT. M
RH 6 7 75
RGP 8 3 54.5
RG 8 2 26.4
RS 4 8 52.6
DN 9 2 DIN
RN 9 3 27.8
GNN 6 7 9 3 38.8M
GNP 4 5 9 3 51.2M
1 0 DP 6
RP 1
6 RP 1 6 RP 2 10 3 26.1M .Model
Din D (IS=53.5F) .Model
Dip D (IS=53.5FN=1.19) .Model
Dz D (IS=53.5FN=1.5 IBV=10u BV=400)
.Model Pout PNP (IS) =53.5F BF=5 CJE=235P TF=25.5u) . 型号
NPN (IS=53.5F BF=20 CJE=235P CJC=46.9P TF=1.7u)
.ENDS
poYBAGHFVO-Ae_uJAABK10-H21s735.jpg图 2:摩托罗拉的 TRIAC 2N5568
第一个例子的电气原理图
图 3显示了第一个应用示例。负载 R1 由一个 22 Ω 电阻表示,以 230 V 的电压在 CC 中供电。栅极由 20 V 的脉动电压驱动。
poYBAGHFVPuAbsyGAAAxDkpjlVI978.jpg图 3:CC 中的第一个示例
一旦电路通电,TRIAC 就会被阻断,并且不会让任何电流通过负载。在栅极上的第一个 20 V 正脉冲时,TRIAC 开始导通(就像一个闭合的开关),允许大约 10 A 的电流通过负载 R1。电阻器 R2 限制半导体栅极上的电流。让我们看一下图 4 中第一次 DC 仿真产生的图形. 绿色图(底部)描述了 TRIAC 栅极上的脉动信号,方电压为 20 Vpp。红色图表(顶部)描述了通过负载的电流,即 22Ω 电阻器 R1。即使栅极上的电压变为零,TRIAC 现在仍处于导通状态,并且电流一直通过(超过 10 A),直到电路完全关闭。就好像该组件有一个记忆,它记得第一次被门上的脉冲激活。停止电流的唯一方法是从主电源关闭电路。
pYYBAGHFVQaAL6oBAABL2yXVQsE550.jpg图 4:第一次模拟的图
这些是在 TRIAC 导通状态期间对电路进行的一些电气测量:
  • 直流发电机 V4 上的电压:230 V
  • 脉冲发生器 V3 上的电压:0 V 至 20 V,频率。0.5赫兹
  • 负载 R1 上的电流:10.39 A
  • 通过 TRIAC 栅极的电流:82.8 mA
  • 负载 R1 的耗散功率:2,375 W
  • 导通状态下 TRIAC 的耗散功率:仅 14.9 W
  • TRIAC 的 A1 和 A2 之间的电压:1.4 V
在此配置中,电路效率为 99.375%,这是一个非常好的结果。没有散​​热器的组件的结温约为 42°C。
第二个例子的电气原理图
图 5显示了第二个应用示例。负载 R1 由一个 22Ω 电阻表示,采用交流电供电,电压为 325 VACpp(相当于 230 VRMS)。栅极再次由频率为 5 Hz 的 20 V 脉动电压驱动。同样在这种情况下,一旦电路通电,TRIAC 就会被阻断,并且不会让任何电流通过负载。在栅极上的第一个 20 V 正脉冲时,TRIAC 开始导通(就像一个闭合的开关),允许大约 6.5 ARMS 的交流电流通过负载 R1(电路处于正弦状态)。
pYYBAGHFVROAIN1BAAA37FBxDwk490.jpg图 5:AC 中的第二个示例
第二次 AC 仿真(图 6产生的图形是不同的。其中,绿色图(底部)再次描述了 TRIAC 栅极上的脉动信号,方电压为 20 Vpp。红色图表(顶部)描述了通过负载 R1 的交流电 (AC)。
pYYBAGHFVSCAHgUUAABTtvEAC3w762.jpg图 6:第二次模拟的图
这一次,如果栅极上的电压变为零,则 TRIAC 在其上的电压通过零值时结束传导电流(图 7)。换句话说,如果 TRIAC 用于交流电,则当电流从零开始时发生关断。
poYBAGHFVSyAHe_ZAACfjwvXjfk250.jpg图 7:在 AC 中,TRIAC 通过电流从零通过的对应关系关闭。
  • 交流发电机 V1 上的电压:230 VRMS (325 Vpp)
  • 脉冲发生器 V3 上的电压:0 V 至 20 V,频率。5赫兹
  • 负载 R1 上的电流:仅当 TRIAC 导通时为 6.5 ARMS
  • 负载 R1 的耗散功率:平均约 2,100 W。
  • TRIAC 在导通状态下的耗散功率:平均仅为 14 W。
  • TRIAC 的 A1 和 A2 之间的电压:1.6 V
在这种配置中,电路效率为 99.4%——另一个非常好的结果。
想要查询更多的信息:
审核编辑:汤梓红
  • 电源设计
  • TRIAC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关稳压器通过单个电感器产生正电源和负电源设计说明
    DN47- 开关稳压器通过单个电感器产生正电源和负电源 - 设计说明47
    发表于 05-16 06:06
    使用抽头电感的离线式降压稳压器设计说明
    DN05059 / D,设计说明描述了降压功率转换器的简单,低功率,恒定电压输出变化,用于为白色电表,电表和工业设备提供电子设备,不需要与交流电源隔离,并且最高效率至关重要。通过点击与电感器的续流
    发表于 03-20 09:41
    Arduino设计说明
    Arduino设计说明1.作品介绍1.1功能说明由手机软件“点灯科技APP”对作品进行主要控制,手机界面可显示温度湿度数值,设定临界点温度t=30摄氏度,当温度低于30摄氏度时绿灯亮起,风扇反转
    发表于 09-03 07:44
    双向晶闸管(Triac)使用基础
    开关”或者简称 Triac 的半导体器件,也是晶闸管家族的一员,可以用作固态电源开关设备。但是,与可控硅整流器(SCR)相比,triac 最大的优势在于它是一种“双向”开关设备。换句话说,Tr
    发表于 05-02 22:48
    模拟、PWM和TRIAC调光方案
    ,要么被关断,所以该方法还具有能够避免在电流变化时发生LED色偏的优点,而在采用模拟调光时这种 LED 色偏现象是很常见的。 可控硅(TRIAC,2线调光)将成为非常流行的解决方案,因为这种技术可以完全
    发表于 08-11 09:55
    毕业设计说明书模板
    毕业设计说明书的基本格式模板,基本格式编排留空。
    发表于 04-29 10:52 13次下载
    设计说明
    一级齿轮减速器的设计说明书。
    发表于 05-18 11:18 15次下载
    数字系统的RTL设计说明
    数字系统的RTL设计说明
    发表于 03-22 11:34 6次下载
    数字系统的RTL<b class='flag-5'>设计说明</b>
    数字IC芯片设计说明
    数字IC芯片设计说明
    发表于 04-10 11:13 47次下载
    DN47-开关稳压器使用单个电感生成正负电源-设计说明47
    发表于 04-20 09:30 12次下载
    DN47-开关稳压器使用单个电感生成正负<b class='flag-5'>电源</b>-<b class='flag-5'>设计说明</b>47
    点阵广告屏的设计说明
    点阵广告屏的设计说明
    发表于 05-11 09:19 4次下载
    微电子电路设计说明
    微电子电路设计说明免费下载。
    发表于 02-23 09:43 0次下载
    NCS2211 音频设计说明
    NCS2211 音频设计说明
    发表于 11-14 21:08 1次下载
    NCS2211 音频<b class='flag-5'>设计说明</b>
    开关模式电源建模和环路补偿设计说明
    电子发烧友网站提供《开关模式电源建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 11:15 2次下载
    开关模式<b class='flag-5'>电源</b>建模和环路补偿<b class='flag-5'>设计说明</b>
    开关模式电源的建模和环路补偿设计说明
    电子发烧友网站提供《开关模式电源的建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 11:51 1次下载
    开关模式<b class='flag-5'>电源</b>的建模和环路补偿<b class='flag-5'>设计说明</b>
