Spring事务的传播行为与回滚机制
Android编程精选 来源:CSDN技术社区 作者:范学博 2022-07-25 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前两天在工作中忙的焦头烂额,涉及到@Transactional对于事务的控制,便仔细研究了一下,颇有所获,花费好了几天测试整理,今天才发表出来,希望看到博客的老铁们能有所获吧。话不多说直奔正题。
先简单介绍一下Spring事务的传播行为:
所谓事务的传播行为是指,如果在开始当前事务之前,一个事务上下文已经存在,此时有若干选项可以指定一个事务性方法的执行行为。在TransactionDefinition定义中包括了如下几个表示传播行为的常量:
  • TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED:如果当前存在事务,则加入该事务;如果当前没有事务,则创建一个新的事务。这是默认值。
  • TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRES_NEW:创建一个新的事务,如果当前存在事务,则把当前事务挂起。
  • TransactionDefinition.PROPAGATION_SUPPORTS:如果当前存在事务,则加入该事务;如果当前没有事务,则以非事务的方式继续运行。
  • TransactionDefinition.PROPAGATION_NOT_SUPPORTED:以非事务方式运行,如果当前存在事务,则把当前事务挂起。
  • TransactionDefinition.PROPAGATION_NEVER:以非事务方式运行,如果当前存在事务,则抛出异常。
  • TransactionDefinition.PROPAGATION_MANDATORY:如果当前存在事务,则加入该事务;如果当前没有事务,则抛出异常。
  • TransactionDefinition.PROPAGATION_NESTED:如果当前存在事务,则创建一个事务作为当前事务的嵌套事务来运行;如果当前没有事务,则该取值等价于TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED
然后说一下Spring事务的回滚机制:
Spring的AOP即声明式事务管理默认是针对unchecked exception回滚。Spring的事务边界是在调用业务方法之前开始的,业务方法执行完毕之后来执行commit or rollback(Spring默认取决于是否抛出runtimeException)。
如果你在方法中有try{}catch(Exception e){}处理,那么try里面的代码块就脱离了事务的管理,若要事务生效需要在catch中throw new RuntimeException ("xxxxxx");这一点也是面试中会问到的事务失效的场景。
再简单介绍一下@Transactional注解底层实现方式吧,毫无疑问,是通过动态代理,那么动态代理又分为JDK自身和CGLIB,这个也不多赘述了,毕竟今天的主题是如何将@Transactional对于事物的控制应用到炉火纯青。哈哈~
第一点要注意的就是在@Transactional注解的方法中,再调用本类中的其他方法method2时,那么method2方法上的@Transactional注解是不!会!生!效!的!但是加上也并不会报错,拿图片简单帮助理解一下吧。这一点也是面试中会问到的事务失效的场景。
通过代理对象在目标对象前后进行方法增强,也就是事务的开启提交和回滚。那么继续调用本类中其他方法是怎样呢,如下图:
可见目标对象内部的自我调用,也就是通过this.指向的目标对象将不会执行方法的增强。
先说第二点需要注意的地方,等下说如何解决上面第一点的问题。第二点就是@Transactional注解的方法必须是公共方法,就是必须是public修饰符!!!
至于这个的原因,发表下个人的理解吧,因为JVM的动态代理是基于接口实现的,通过代理类将目标方法进行增强,想一下也是啦,没有权限访问那么你让我怎么进行,,,好吧,这个我也没有深入研究底层,个人理解个人理解。
在这里我也放个问题吧,希望有高手可以回复指点指点我,因为JVM动态代理是基于接口实现的,那么是不是service层都要按照接口和实现类的开发模式,注解才会生效呢,就是说controller层直接调用没有接口的service层,加了注解也一样不起作用吧,这个懒了,没有测试,其一是因为没有人会这么开发吧,其二是我就认为是不起作用的,哈哈
下面来解决一下第一点的问题,如何在方法中调用本类中其他方法呢。
通过AopContext.currentProxy ()获取到本类的代理对象,再去调用就好啦。因为这个是CGLIB实现,所以要开启AOP,当然也很简单,在springboot启动类上加上注解@EnableAspectJAutoProxy(exposeProxy = true)就可以啦,这个依赖大家自行搜一下就好啦。要注意,注意,代理对象调用的方法也要是public修饰符,否则方法中获取不到注入的bean,会报空指针错误。
emmmm,我先把调用的方式和结果说下吧。自己简单写了代码,有点粗糙,就不要介意啦,嘿嘿。。。
Controller中调用Service
@RestController
publicclassTransactionalController{
@Autowired
privateTransactionalServicetransactionalService;
@PostMapping("transactionalTest")
publicvoidtransacionalTest(){
transactionalService.transactionalMethod();
Service中实现对事务的控制:接口
publicinterfaceTransactionalService{
voidtransactionalMethod();
Service中实现对事务的控制:实现类(各种情况的说明都写在图片里了,这样方便阅读,有助于快速理解吧)
上面两种情况不管使不使用代理调用方法1和方法2,方法transactionalMethod都处在一个事务中,四条更新操作全部失败。
那么有人可能会有疑问了,在方法1和方法2上都加@Transactional注解呢?答案是结果和上面是一致的。
小结只要方法transactionalMethod上有注解,并且方法1和方法2都处于当前事务中(不使用代理调用,方法1和方法2上的@Transactional注解是不生效的;使用代理,需要方法1和方法2都处在transactionalMethod方法的事务中,默认或者嵌套事务均可,当然也可以不加@Transactional注解),那么整体保持事务一致性。
如果想要方法1和方法2均单独保持事务一致性怎么办呢,刚说过了,如果不是用代理调用@Transactional注解是不生效的,所以一定要使用代理调用实现,然后让方法1和方法2分别单独开启新的事务,便OK啦。下面摆上图片。
这两种情况都是方法1和方法2均处在单独的事务中,各自保持事务的一致性。
接下来进行进一步的优化,可以在transactionalMethod方法中分别对方法1和方法2进行控制。要将代码的艺术发挥到极致嘛,下面装逼开始。
代码太长了,超过屏幕了,粘贴出来截的图,红框注释需要仔细看,希望不要影响你的阅读体验,至此,本篇关于@Transactioinal注解的使用就到此为止啦,
简单总结一下吧:
1、就是@Transactional注解保证的是每个方法处在一个事务,如果有try一定在catch中抛出运行时异常。
2、方法必须是public修饰符。否则注解不会生效,但是加了注解也没啥毛病,不会报错,只是没卵用而已。
3、this.本方法的调用,被调用方法上注解是不生效的,因为无法再次进行切面增强。
审核编辑:汤梓红
  • spring
  • 注解
原文标题:如何将 @Transactional 事务注解运用到炉火纯青?
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Spring事务失效的十种常见场景
    Spring针对Java Transaction API (JTA)、JDBC、Hibernate和Java Persistence API(JPA)等事务 API,实现了一致的编程模型,而
    的头像 发表于 12-11 15:03 1792次阅读
    Spring事务实现原理
    作者:京东零售 范锡军 1、引言 springspring-tx模块提供了对事务管理支持,使用spring事务可以让我们从复杂的
    的头像 发表于 11-08 10:10 1686次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b><b class='flag-5'>事务</b>实现原理
    基于IAP功能实现远程升级,如何设计Flash双Bank热切换的机制
    基于IAP功能实现远程升级时,如何设计Flash双Bank热切换的机制
    发表于 11-21 07:26
    Spring事务分析的实现方式
    Spring事务原理分析
    发表于 07-02 15:19
    详解Spring事务管理
    在学习spring事务管理时,我忍不住要问,spring为什么进行事务管理,spring怎么进行的事务
    发表于 07-12 06:54
    Spring事务管理详解说明
    Spring事务管理详解
    发表于 05-20 13:46
    事务深度遍历过程详解
    创建事务: 想显式地一个事务,例如从一个条件代码块,可以调用failure方法,则事务将在程序块的结束做无条件的
    发表于 12-11 12:34 1445次阅读
    spring中声明式事务实现原理猜想
    我们把事务开启、提交或者回的操作,通过aop的方式进行管理。 通过 @Transactional 注解就能让spring为我们管理事务,免去了重复的
    的头像 发表于 10-13 09:20 2230次阅读
    浅谈Spring事务的那些坑
    对于从事java开发工作的同学来说,spring事务肯定再熟悉不过了。在某些业务场景下,如果同时有多张表的写入操作,为了保证操作的原子性(要么同时成功,要么同时失败)避免数据不一致的情况,我们一般都会使用spring
    的头像 发表于 10-11 10:31 1428次阅读
    浅谈Spring事务底层原理
    开启Spring事务本质上就是增加了一个Advisor,但我们使用@EnableTransactionManagement注解来开启Spring事务是,该注解代理的功能就是向
    的头像 发表于 12-06 09:56 1367次阅读
    支付宝:多线程事务怎么
    可以发现子线程组执行时,有一个线程执行失败,其他线程也会抛出异常,但是主线程中执行的删除操作,没有,@Transactional注解没有生效。
    的头像 发表于 01-09 11:42 2465次阅读
    8个Spring事务失效的场景介绍
    作为Java开发工程师,相信大家对Spring事务的使用并不陌生。但是你可能只是停留在基础的使用层面上,在遇到一些比较特殊的场景,事务可能没有生效,直接在生产上暴露了,这可能就会导致比较严重的生产
    的头像 发表于 05-11 10:41 1370次阅读
    8个<b class='flag-5'>Spring</b><b class='flag-5'>事务</b>失效的场景介绍
    多线程事务怎么?一个简单示例演示多线程事务
    spring中可以使用@Transactional注解去控制事务,使出现异常时会进行,在多线程中,这个注解则不会生效,如果主线程需要先执行一些修改数据库的操作,当子线程在进行处理
    发表于 08-09 12:22 2423次阅读
    多线程<b class='flag-5'>事务</b>怎么<b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>滚</b>?一个简单示例演示多线程<b class='flag-5'>事务</b>
    spring事务失效的一些场景
    对于从事java开发工作的同学来说,spring事务肯定再熟悉不过了。 在某些业务场景下,如果一个请求中,需要同时写入多张表的数据。为了保证操作的原子性(要么同时成功,要么同时失败),避免数据
    的头像 发表于 10-08 14:27 1112次阅读
    <b class='flag-5'>spring</b><b class='flag-5'>事务</b>失效的一些场景
    Spring事务传播性的相关知识
    本文主要介绍了Spring事务传播性的相关知识。
    的头像 发表于 01-10 09:29 1203次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b><b class='flag-5'>事务</b><b class='flag-5'>传播</b>性的相关知识
