温度电阻信号采集模块RS485/232/IBF25
隔离转换模块 来源:隔离转换模块 作者:隔离转换模块 2022-07-06 18:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品概述:
IBF25产品实现传感器和主机之间的多路信号采集,用来检测最多5路温度信号。IBF25系列产品可应用在RS-232/485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监测和控制等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF25系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,地址和波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。IBF25系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,输入类型,数据格式,校验和状态,转换速率等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF25系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 /输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
产品特点:
● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
●采用24位AD转换器,测量精度优于0.05%
●四线制测量,长线补偿,测量精度高
●支持热电阻断线检测功能
●可编程设定Pt100或Pt1000信号输入
●通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
●信号输入 /输出之间隔离耐压3000VDC
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
典型应用:
●多路温度信号测量与监测
● RS-485远程I/O,数据采集
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
●工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测
●传感器信号的测量
●工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发功能简介:
IBF25信号隔离采集模块,可以用来测量5路温度信号。
温度信号输入
24位采集精度,5路温度信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。IBF25通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: Pt100输入 /Pt1000输入
精 度: 0.05%
温度漂移: ±30 ppm/℃(±50 ppm/℃,最大)
输入温度范围:(1) PT100,-200~400℃
(2) PT100,-200~600℃
(3) PT1000,-200~400℃
(4) PT1000,-200~600℃
AD转换速率: 5 SPS
共模抑制(CMR):120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR):60 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护:过压保护,过流保护
通 讯: 协议 RS-485或 RS-232 标准字符协议和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms最大 工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 /输出 之间:3KVDC,1分钟,漏电流 1mA。其中RS-232 / RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 120 mmx 70 mm x 43mm
审核编辑 黄昊宇
  • 采集模块
  • 电阻信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2873:多功能单总线RS485/RS232收发器的卓越之选
    LTC2873:多功能单总线RS485/RS232收发器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的收发器至关重要。今天我们要探讨的这款LTC2873单总线RS485/RS232
    的头像 发表于 05-25 13:40 88次阅读
    深入剖析LTC2870/LTC2871 RS232/RS485多协议收发器
    深入剖析LTC2870/LTC2871 RS232/RS485多协议收发器 引言 在当今的电子设备通信领域,RS232RS485协议是应用广泛的通信标准。LTC2870/LTC287
    的头像 发表于 05-25 11:50 288次阅读
    探索LTC2872:多功能RS232/RS485收发器的卓越性能与应用
    探索LTC2872:多功能RS232/RS485收发器的卓越性能与应用 在电子工程领域,数据通信接口的稳定性和灵活性至关重要。今天,我们来深入了解一款功能强大的收发器——LTC2872,它为
    的头像 发表于 05-25 10:15 268次阅读
    Multi USB/RS232/RS485/TTL Converter (SKU:TEL0070) 技术解析
    Multi USB/RS232/RS485/TTL Converter (SKU:TEL0070) 技术解析 在电子设备的通信领域,多协议转换器是实现不同接口设备之间通信的关键工具。今天我们就来详细
    的头像 发表于 05-14 09:40 432次阅读
    PROFIBUS/RS485 扩展套件:工业通信的理想选择
    /RS485 扩展套件,看看它如何为工业应用带来便利。 文件下载: 80-000540.pdf 一、套件特性 1. 协议支持 该套件支持 PROFIBUS 协议(具体取决于系统模块),并且通过了 PI
    的头像 发表于 05-12 14:10 154次阅读
    RS485数据采集网关是什么,有哪些推荐
    。 一、核心功能特点 多设备接入与集中管理 支持多点通信,一个网关可同时连接数十台RS485设备(如电表、温湿度传感器、PLC等),实现集中数据采集与监控,降低系统复杂度。 例如:在智能工厂中,一个网关可连接多条生产线的传感器,实时采集
    的头像 发表于 11-29 11:33 700次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>数据<b class='flag-5'>采集</b>网关是什么,有哪些推荐
    7-30V宽压+反接保护:RS232RS485转换器是什么?
    一、设备定义:串口通信的格式转换器 RS232RS485 转换器是一种工业级串口通信转换设备,核心作用是实现两种不同串口协议(RS232RS485)之间的数据
    的头像 发表于 11-18 16:51 1023次阅读
    详解RS232RS485接口的区别
    因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器一般采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔
    的头像 发表于 11-12 14:26 5972次阅读
    详解<b class='flag-5'>RS232</b>和<b class='flag-5'>RS485</b>接口的区别
    物联网部署:RS232485/422转换器(宽压30V+全隔离)实操指南
    RS232RS485/RS422 485转换器是一种工业级通信模块,核心功能是将计算机或设备的RS23
    的头像 发表于 11-11 15:34 1342次阅读
    一器抗浪涌+通全接口!RS232/RS485/RS422/TTL/USB六合一,应用无死角
    JY-DAM USCN601 485转换器是一款集成RS232/RS485/RS422/TTL/USB通信协议转换功能的工业级设备,核心作用是打破不同接口设备间的“协议壁垒”,实现数据
    的头像 发表于 11-07 15:27 862次阅读
    RS232/RS485/RS422/TTL/USB互转多功能转换器:防浪涌,六合一转换
    RS232/RS485/RS422/TTL/USB 互转多功能转换器是一种集成多种串口协议转换功能的设备,能实现不同通信接口之间的电气信号和协议格式转换,解决工业设备、嵌入式系统、智能
    的头像 发表于 11-06 18:31 898次阅读
    什么是RS485?它比RS232强在哪?#RS485 #RS232 #电子工程师 #工业通讯
    RS485
    安泰小课堂
    发布于 :2025年10月21日 18:00:34
    CAN总线接口转RS485/RS232双向转换器DAM-C3210 工业级
    DAM-C3210是一款工业级CAN总线与串行总线协议转换器,集成了1路CAN总线接口,1路标准串行接口(RS485/RS232)。
    的头像 发表于 10-16 11:29 899次阅读
    CAN总线接口转<b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>RS232</b>双向转换器DAM-C3210 工业级
    RS485总线舵机工作原理!
    RS485 总线舵机是一种通过RS485 通信协议实现多设备组网控制、高精度角度 / 转速调节的执行机构,核心是在传统舵机(驱动电机 + 减速机构 + 位置反馈)基础上,集成 RS485 通信
    的头像 发表于 09-23 11:11 1339次阅读
    双接口优势:RS232/485开关量输入采集模块
    在开关量采集的数字化链路中,通讯接口是连接“信号采集端”与“数据处理端”的关键枢纽。其中,配备RS232/485通讯接口的开关量输入
    的头像 发表于 09-08 16:27 1507次阅读
