电流探头的干扰源电流谱测试方案
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2022-06-28 16:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
抑制电磁干扰是提高轻小型光纤陀螺低速灵敏度的关键问题。为了减小电磁干扰,必须对电磁兼容三要素中干扰源的干扰特性、耦合通道的传输特性以及敏感设备的抗干扰特性进行深入分析。
光纤陀螺作为一种基于Sagnac 效应的角速度传感器,以其灵敏度高、动态范围广等诸多优点被广泛应用于惯性测量领域中。光纤陀螺作为一种极其精密的测量仪器,以0.01°/h 典型惯导级产品为例,依托相关检测原理,能够实现nV 级的微弱信号检测,但同时也对某些干扰信号非常敏感。例如,光纤陀螺的一大技术难题———“死区”,产生的一个重要原因就是同频信号间的串扰。光纤陀螺作为典型的数模混合电路,自身电磁干扰情况复杂。随着光纤陀螺向着轻小型和组件电路一体化方向发展,由电磁干扰特别是电源干扰带来的问题日益突出,成为限制光纤陀螺低速灵敏度的关键问题。
为了有效评估光纤陀螺检测电路电源分配网络设计的合理性,需要从电磁兼容角度对光纤陀螺典型电源干扰传播通道进行分析。本文选取DAC(DigitaltoAnalogConverter)到光电探测器PINFET)的电源干扰传播通道为研究对象,使用电流探头对DA 转换芯片电源管脚干扰电流谱进行测量,得到干扰源的干扰特性,从而为后续量化干扰大小、改进电源分配网络设计提供指导。
电源干扰传播特性分析从电磁兼容的角度来说,如果要保证敏感设备在受到干扰源干扰的情况下仍然可以正常工作,则应该满足:干扰源强度×通道衰减< 敏感设备的抗干扰能力。在电源干扰传播过程中,DAC 为干扰源,探测器为敏感设备,传输通道为两者之间的电源分配网络。
干扰沿电源通道从DAC 芯片到探测器信号输出端的传播示意如图1 所示。由于DA 转换芯片和探测器之间的电源分配网络不是理想的0 阻抗平面,所以DAC 芯片产生的
干扰电流I(覼)流过PDN 的阻抗Z(覼)后会在探测器的电源输入端产生一定的电压波动V(覼),这个干扰电压通过电源端进入到探测器内部,最终耦合到探测器的信号输出端,成为调制串扰的一部分,经过后续信号调理电路的放大后对光纤陀螺的性能和精度产生影响。
因此,必须得到干扰源的干扰特性、传输通道的耦合特性以及敏感设备的抗干扰特性,才能通过合理的抑制手段将DAC 传递到探测器的电源干扰控制在不影响陀螺精度的范围内。
3 干扰源电流谱测量
该探头最大检测电流为5A,电流电压转换关系为1V/A,带宽为120MHz,可以测量幅值在5mA 以下的交流电流,满足测量使用要求。同时作为一种环形电流钳,其不与电源的导线相接触,可以不必改变原有电路结构,方便实验操作。用导线将DA 转换芯片+5V 电源管脚处的限流0 欧电阻R64 进行短接,将电流探头卡在该导线上,即导线穿过电流钳的环形闭合区域,实验硬件平台如图2 所示。
在高速和低速情况下分别采集陀螺的输出数据,判断陀螺处于正常工作状态后用电流探头进行测量,探头一端卡在导线上,另一端接示波器。设置示波器时域采集带宽为0~3MHz,选择AC 耦合,去掉直流偏置,瞬态捕捉后进行FFT 变换,设置变换带宽为10kHz~3MHz,采样率为10GHz/s,RBW=5kHz。
将示波器设置为谐波搜索模式,得到DAC 芯片+5V 电源管脚干扰电流谱波形如图3 所示
图中可以显示出与解调方波谐波同频的干扰信号功率谱,经过一定的转换后即可得到实际电流谱。由测得的干扰电流谱可以看出,DA 转换芯片的电源管脚供电电流中夹杂着与解调方波各次谐波同频的干扰电流。根据相关检测检测原理,光纤陀螺仅对解调方波奇倍频处的干扰信号敏感,因此在后续的研究中需要将来自DA转换芯片干扰信号中与解调方波奇倍频同频的干扰抑制掉。
通过对DA 转换芯片电源管脚的干扰电流谱进行测量,可以看出干扰主要来自与陀螺解调方波各次谐波同频的信号。由此得到干扰源的干扰特性后可以有针对性地对特殊频率处的干扰进行抑制,从而提高光纤陀螺检测电路的抗干扰能力。
审核编辑:符乾江
  • 测试
  • 电流探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流探头的衰减比如何计算
    做电路测试时,很多人会被电流探头的衰减比搞懵,其实它一点都不复杂,搞懂核心逻辑,不用复杂计算也能快速上手。毕竟不管是日常调试还是故障排查,正确解读衰减比,才能让示波器读出的数值更准确,避免因计算失误
    的头像 发表于 04-17 09:17 270次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的衰减比如何计算
    电流探头使用中的电磁环境控制要点
    现代电子测试中,电磁干扰需控制,电流探头易受工频、高频及静电干扰,需屏蔽与接地处理以确保测量准确。
    的头像 发表于 04-14 13:56 60次阅读
    EMI 传导发射测试电流检测探头法与主流替代方案全解析
    ,也能提升测试效率。今天就来拆解电流检测探头法的主流替代与互补方案,帮大家快速找到适合自己的测试方式。 EMI传导发射
    的头像 发表于 03-23 09:04 131次阅读
    EMI 传导发射<b class='flag-5'>测试</b>:<b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>探头</b>法与主流替代<b class='flag-5'>方案</b>全解析
    电流探头在电磁兼容(EMC)测试与整改中的应用技术
    电流探头在EMC测试中用于传导发射测量、干扰定位及共模/差模分离,具有宽频带、高灵敏度和动态范围大等特点,是EMC
    的头像 发表于 02-06 09:36 522次阅读
    电流探头在电力电子器件特性测试中的应用技术
    电流探头在电力电子器件测试中关键作用,用于高频、大动态范围、相位精度和抗干扰测量,支持开关特性、导通特性和损耗测试
    的头像 发表于 02-05 09:55 370次阅读
    示波器MSO8000电流探头选择指南
    在电子设计与测试领域,普示波器MSO8000凭借其高带宽与多功能特性成为工程师的得力工具。然而,要实现精准的电流测量,选择合适的电流探头
    的头像 发表于 12-11 17:15 1497次阅读
    普<b class='flag-5'>源</b>示波器MSO8000<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>选择指南
    电流可以不用示波器电流探头吗?
    电子测量中,“测电流是否需示波器电流探头”的答案核心取决于测量需求。 若仅需静态电流数值(如LED工作电流、电阻负载稳定
    的头像 发表于 12-01 15:04 630次阅读
    测<b class='flag-5'>电流</b>可以不用示波器<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>吗?
    基于高频电流探头的电磁兼容(EMI/EMC)测试与诊断技术方案
    详细介绍了高频电流探头在EMI/EMC测试中的应用方案。 一、测量原理 电磁干扰主要通过传导和辐射两种途径传播,其中传导发射(CE)是EMC
    的头像 发表于 10-11 15:44 680次阅读
    基于高频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的电磁兼容(EMI/EMC)<b class='flag-5'>测试</b>与诊断技术<b class='flag-5'>方案</b>
    PKC7300高频电流探头在新能源汽车车载充电机稳态电流测试中的应用方案
    的量程、高频信号捕获能力和精度都有着极高的要求。然而,普通的电流探头往往存在量程不足(大多低于200A)或精度偏差较大(超过±2%)的问题,无法满足充电机在稳态充电工况下的测试需求。 在这种背景下,PKC7300高频
    的头像 发表于 10-09 16:15 551次阅读
    PKC7300高频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>在新能源汽车车载充电机稳态<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测试</b>中的应用<b class='flag-5'>方案</b>
    电流探头消磁失败的原因与解决策略
    在电子测量领域,电流探头的精准度是确保测试数据可靠性的关键因素,而消磁操作则是维持其测量精度的重要环节。消磁的主要目的是消除探头内部磁芯的剩磁,防止其对后续测量造成
    的头像 发表于 09-18 13:46 712次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>消磁失败的原因与解决策略
    电流探头的常见应用场景
    电流探头是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电子、电力、通信等多个领域,其常见测试场景主要包括以下几类: 一、电子设备研发与调试 在电子设备的设计、研发和故障排查阶段,
    的头像 发表于 09-16 13:45 844次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的常见应用场景
    传导骚扰电流测试电流探头的选型指南​
    在电磁兼容(EMC)测试领域,传导骚扰电流法是评估电子设备电磁兼容性的关键手段之一。而电流探头作为获取准确测试数据的核心工具,其正确选择至关
    的头像 发表于 08-22 10:43 1120次阅读
    传导骚扰<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测试</b>中<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的选型指南​
    电流探头在EMC测试中的应用
    本文主要介绍了电流探头的工作原理、应用场景以及其在实际测试中的优势。电流探头是一种非接触式测量工具,可用于检测导体中的
    的头像 发表于 06-06 15:40 816次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>在EMC<b class='flag-5'>测试</b>中的应用
    电流探头电流钳的校准方法
    电子测量与测试领域,电流探头电流钳作为非侵入式电流测量工具,扮演着至关重要的角色。它们广泛应用于电力电子、通信、航空航天以及科研教育等多个
    的头像 发表于 05-22 15:06 1195次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>和<b class='flag-5'>电流</b>钳的校准方法
    泰克示波器电流探头设置指南
    ,并针对常见问题提供解决方案,帮助工程师高效完成电流信号的精确测量。   一、电流探头选型与基础连接 1.1 确定测量需求 在设置电流
    的头像 发表于 05-06 16:15 1515次阅读
    泰克示波器<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>设置指南
