全极微功耗霍尔开关芯片AH462在燃气表的应用
国芯思辰GXSC 来源:国芯思辰GXSC 作者:国芯思辰GXSC 2022-06-28 14:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在众多新能源中,燃气几乎是每家每户都需要使用的能源之一,而燃气表的作用就是自动累计燃气的使用量,及时进行统计,使人们更便捷地知道自己用了多少燃气以及需要缴纳的费用。
燃气表内部一般利用霍尔传感器,采用了机电转变的方式对燃气的使用量进行测量。此外,燃气表一般用电池供电,对功耗要求很高。这里我们讲到中科阿尔法的全极微功耗霍尔开关芯片AH462作用燃气流量的计量,下图是AH462在燃气表的应用框图:
中科阿尔法AH462应用于燃气表
燃气表外部有层透明挡板,里面有个带数码的滚轮,滚轮上有七位数字,小数点前四位呈黑色,后三位呈红色。用气时最低位的数字轮慢慢转动,当最低为从0转到9时,前面一位的数字轮就转动一下,使读数增加一个数。
AH462应用在燃气表的流量统计这一部分,由于大部分的燃气表都是电池供电,所以其内部一般采用全极微功耗霍尔元件。燃气表的计数表表头上装有小磁铁,AH462就固定在离磁铁不远处。当燃气流过燃气表内部时会引起相应的机械传动齿轮发生转动,计数表齿轮转动时磁铁也随之转动,当磁铁靠近AH462时,AH462就会反馈出信号从而实现计数功能。
燃气表应用一般都由电池供电,电压一般在3V左右,而中科阿尔法AH462的工作电压是2.5V至5.5V这完全符合;它还采用低功耗CMOS工艺,内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器
AH462芯片设计微功耗电池供电应用、在3V电源下的功耗典型值为5μA,对于电池供电的产品,AH462这一点至关重要,这也是研发在选型时的重要考量因素。
AH462磁工作点Bop为±35Gs,磁释放点Brp为±25Gs,所以计量精准;TO-92S、SOT23-3L封装均符合RoHS环保标准,可以很好地进行国产替代,且它无需上拉电阻,可以节省PCB板;反向保护电压-40V,ESD性能可达±6kV,工作温度-40℃~85℃,满足绝大多数的工作环境。
中科阿尔法AH462典型应用图
综上几点,中科阿尔法AH462在燃气表这种小型设备上有较大的应用优势,是研发替换的理想选择。
审核编辑:汤梓红
  • 霍尔传感器
  • 燃气表
  • 霍尔开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM5304 燃气表模块-燃气计量解决方案
    Sensirion宣布推出全新SGM5304燃气表模块。该模块延续前代产品的成功经验,融合低功耗、未来兼容性与无缝集成,并保持紧凑外形。SGM5304是Sensirion燃气计量产品的全新升级,延续
    的头像 发表于 04-15 12:03 332次阅读
    SGM5304 <b class='flag-5'>燃气表</b>模块-<b class='flag-5'>燃气</b>计量解决方案
    霍尔开关是怎样做到微功耗
    霍尔开关到底是怎么做到微功耗(μA 级)的? 弄懂这个,磁吸灯、玩具车、电池设备的功耗问题就通了。  一句话核心
    的头像 发表于 03-09 16:52 585次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>开关</b>是怎样做到微<b class='flag-5'>功耗</b>的
    极低功耗霍尔开关KM1128
    霍尔开关在智能眼镜上的应用
    的头像 发表于 12-11 10:41 642次阅读
    CW32L083燃气表控制板方案的特色
    01 采用NB-IoT 技术,满足物联网燃气表对小数据流、低通讯频率、低功耗的需求的各种需求,且自身具备的广覆盖、低成本、大容量等优势; 02 优异的低功耗技术平台,实现超低的运行功耗
    发表于 11-17 08:08
    AR81L双输出极性检测霍尔开关技术手册
    AR81L 反输出极微功耗霍尔开关元件是一种基于霍尔效应的传感器,具有低
    发表于 11-11 17:29 0次下载
    AR81L反向输出霍尔开关
    发表于 11-11 10:10
    AR273系列霍尔开关技术手册
    AR273系列霍尔开关AR273是一颗微功耗、高灵敏度极性、并具有闩锁输出的霍尔
    发表于 11-07 17:09 1次下载
    数字气压传感器,智能燃气表的“压力感知核心”
    华普微6862i数字气压传感器推动燃气表智能化,实现安全预警、精准计量与智能联动。
    的头像 发表于 11-04 14:39 742次阅读
    数字气压传感器,智能<b class='flag-5'>燃气表</b>的“压力感知核心”
    汉威科技助力燃气计量行业高质量发展
    随着新型城镇化建设、燃气下乡、城市设备更新等政策的不断推进,我国在用燃气表突破2.6亿只。未来,新增燃气用户、“超期服役”具强制更换等因素,还将不断扩大
    的头像 发表于 10-17 17:39 1908次阅读
    霍尔微电子HAL3471霍尔开关在水表电表中应用
    电表中,HAL3471超低功耗霍尔开关利用其对磁场变化敏感的特性。当电表内部旋转部件(如转盘或齿轮)带动永磁体靠近或远离霍尔
    的头像 发表于 10-13 16:06 797次阅读
    微型化革命:奥迪威MEMS能量表方案重塑燃气表行业格局
    奥迪威MEMS能量表方案正引领着燃气表行业向小型化、智能化方向迈进,为传统能源计量领域注入创新活力。这一技术突破不仅重新定义了燃气表的产品形态,更为构建更加安全、高效的能源管理体系奠定了坚实基础,开启智慧燃气计量新篇章。
    的头像 发表于 08-27 10:11 1055次阅读
    微型化革命:奥迪威MEMS能量表方案重塑<b class='flag-5'>燃气表</b>行业格局
    霍尔IC电动晾衣架中的应用与原理分析
    基础‌ 当载流导体处于垂直磁场时,其两端产生霍尔电动势。霍尔IC通过内置CMOS工艺芯片检测磁场强度变化,输出开关信号或模拟量信号,实现非接触式传感‌。 ‌
    发表于 08-13 11:52
    霍尔传感器智慧小区燃气联网监测中的应用方案与解析
    通信模块结合,实现燃气表数据远程传输至智慧小区监测平台,同时保障10年以上电池使用寿命‌。 二、系统架构方案 ‌感知层‌ ‌传感器选型‌:极性霍尔传感器(如HAL248系列、低功耗C
    发表于 08-13 11:05
    氮化镓电源芯片U8723AH产品介绍
    氮化镓电源芯片U8723AH是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机
    的头像 发表于 07-28 11:38 4335次阅读
    氮化镓电源<b class='flag-5'>芯片</b>U8723<b class='flag-5'>AH</b>产品介绍
    复旦微低功耗mcuFM33A0xx系列代理供应
    FLASH程序存储器、4KB RAM,集成LCD、RTC、温度传感器、ADC以及UART、I2C、SPI、7816等通用外设接口,适用于各类电池供电类低功耗产品。 应用领域: 智能电表/水表/热表/燃气表 智能家居:新风机、净水器、门锁等 ETC 电子价签及标签 物联网
    发表于 06-12 18:03
