移植Arm-2D到i.MX RT1050-EVKB并绘制图形界面
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 作者:恩智浦MCU加油站 2022-06-23 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
众所周知,i.MX RT系列是MCU中的性能强者,超高的主频、丰富的外设以及足够大的存储使其能轻松应用于各类领域。其中,在图像视频方面,i.MX RT1050及以上系列,集成了PXP图形加速器,可用于对LCD显示之前的图像进行处理。
i.MX RT1170更是集成了支持OpenVG的GPU2D模块,可用于矢量绘图等操作,还集成了两类LCD控制器eLCDIF和LCDIFv2,并且在物理接口方面增加了MIPI DSI的支持。
不过强大的硬件支持不是今天文章的重点,今天来玩点“软”的。
去年,Arm在其Github上发布了一个针对全体Cortex-M处理器的2D图形加速库——Arm-2D(暂定名)。在其Github仓库的文档中可以看出,Arm-2D致力于打造一层抽象层,为芯片供应厂商提供的硬件以及GUI厂商提供的图形图形库之间的接口设立一层驱动标准。并且Arm-2D也提供了一系列的2D图形加速API。
本文以移植Arm-2D到i.MX RT1050-EVKB并绘制一些图形界面为例,动手部署。
二、准备工作
1. 工程下载
首先,我们需要获取Arm-2D库,打开其官方github仓库:https://github.com/ARM-software/EndpointAI,可以看到有四个branch可以选择,此处选择developing分支(用于开发的分支,更新相对频繁)。
下载到本地后,将Arm-2D目录(EndpointAI-main-arm-2d-developingKernelsResearchArm-2D)拷贝到我们的目标工程目录下,这里我们选择i.MX RT1050的SDK中elcdif_rgb工程,以IAR工程为例。打开IAR工程,将”Arm-2D”下的”Helper”和”Library”全部文件添加到工程中。
2. 环境配置
将”Arm-2D/Library/Include”和”Arm-2D/Helper/Include”添加到Include搜索路径列表里,接着开始配置工程所需的选项。
在Arm-2D的官方介绍中,我们知道其依赖于CMSIS,并且需要CMSIS 5.7.0及以上的版本。
打开IAR的安装位置,转到armCMSIS位置下,点开readme_patch.txt查看是否是5.7.0及以上版本。若你的CMSIS版本为5.7.0以下,请下载新版本,以替换原CMSIS文件。
确定了足够高的版本后,在工程配置中的”General Options-Library Configuration”中勾选上”USECMSIS”和”DSP Library”。
3.关键函数
Arm-2D只负责软件层面的图形操作,而硬件部分则需要我们自己实现,所以此处我们选用SDK中,已经实现好LCD初始化的elcdif_rgb工程进行部署。
我们所需要做的是,提供一个向LCD指定区域传送位图的函数。而i.MX RT1050自带LCD控制器,则更方便实现所需的操作。
所需传送位图的函数如下:
/* i.MX RT1050-EVK */
#define GLCD_WIDTH     480
#define GLCD_HEIGHT    272
#define LCD_BASE_ADDR   0x81E00000  //m_ncache_start
#define frame_buf         ((volatile uint16_t *)LCD_BASE_ADDR)
int32_t GLCD_DrawBitmap (uint32_t x, uint32_t y, uint32_t width, uint32_t height, const uint8_t *bitmap)
    volatile uint16_t *phwDes = frame_buf + y * GLCD_WIDTH + x;
    const uint16_t *phwSrc = (const uint16_t *)bitmap;
    for (int_fast16_t i = 0; i < height; i++) {
        memcpy ((uint16_t *)phwDes, phwSrc, width * 2);
        phwSrc += width;
        phwDes += GLCD_WIDTH;
    return 0;
以上可以直接用存储器读写操作将需要传送的位图传到LCD指定位置,其中显示缓存的基地址是linker文件中的m_ncache_start。
参数‘x’和’y’描述需要在LCD中显示的起始位置;参数’width’和’height’描述所传位图的尺寸;而参数’bitmap’则代表位图数据。
三、图形绘制
1. 画第一个方块
接下来尝试利用Arm-2D进行图形绘制了。
首先,原工程中保留硬件配置以及外设初始化的部分,将frameBuffer的操作去除。
接着,在需要用到Arm-2D的地方包含头文件”arm_2d.h”,并在主函数中进行初始化,调用”arm_2d_init();”。此处,我们需要用到Arm-2D的PFB(partial framebuffer),在需要用到PFB Helper的地方包含”arm-2d_helper.h”,建立一个PFB对象并利用其进行我们所需图像的构建。
以下为PFB的初始化代码:
static arm_2d_helper_pfb_t s_tExamplePFB;
    //! initialise FPB helper
    if (ARM_2D_HELPER_PFB_INIT(
            &s_tExamplePFB,                 //!< FPB Helper object
            APP_IMG_WIDTH,                //!< screen width
            APP_IMG_HEIGHT,                //!< screen height
            uint16_t,                        //!< color date type
            PFB_BLOCK_WIDTH,               //!< PFB block width
            PFB_BLOCK_HEIGHT,              //!< PFB block height
            1,                              //!< number of PFB in the PFB pool
                .evtOnLowLevelRendering = {
                    //! callback for low level rendering
                    .fnHandler = &__pfb_render_handler,
                .evtOnDrawing = {
                    //! callback for drawing GUI
                    .fnHandler = &__pfb_draw_handler,
        ) < 0) {
        //! error detected
        assert(false);
在此函数中,可以设置在屏中显示的大小、像素的数据类型、PFB的规格以及PFB的数量,并设置底层渲染函数” __pfb_render_handler”以及图形绘制函数”__pfb_draw_handler”。
底层渲染函数” pfb_render_handler”用来将PFB中处理好的图像数据渲染到屏幕的指定位置进行显示:
static IMPL_PFB_ON_LOW_LV_RENDERING(__pfb_render_handler)
    const arm_2d_tile_t *ptTile = &(ptPFB->tTile);
    ARM_2D_UNUSED(pTarget);
    ARM_2D_UNUSED(bIsNewFrame);
    GLCD_DrawBitmap(ptTile->tRegion.tLocation.iX,
                    ptTile->tRegion.tLocation.iY,
                    ptTile->tRegion.tSize.iWidth,
                    ptTile->tRegion.tSize.iHeight,
                    ptTile->pchBuffer);
    arm_2d_helper_pfb_report_rendering_complete(&s_tExamplePFB,
                                                (arm_2d_pfb_t *)ptPFB);
而图形绘制函数”__pfb_draw_handler”则是利用Arm-2D库里的各类API进行图形的绘制。下面就在此函数中简单绘制一个图形以演示:
static IMPL_PFB_ON_DRAW(__pfb_draw_handler)
    arm_2d_region_t tBox = {
        .tLocation = {50,50},    //设定目标坐标
        .tSize = {200, 100},     //设定目标大小
    //! 利用此函数向整个PFB填充白色
    arm_2d_rgb16_fill_colour(ptTile, NULL, 0xFFFF);
    //! 向指定box区域填充黑色
    arm_2d_rgb16_fill_colour(ptTile, &tBox, 0x0000);
    //! 更改box的坐标,大小不变
    tBox.tLocation.iX -= 10;
    tBox.tLocation.iY -= 10;
    //! 向修改后的box指定区域填充蓝色,并且使用 50%(128/255)的透明效果
    arm_2d_rgb565_fill_colour_with_alpha(
        ptTile,
        &tBox,
        (arm_2d_color_rgb565_t){0x001F},     //填充蓝色
        128);      //!< 透明度
    return arm_fsm_rt_cpl;
以上就绘制了如下图的一个简单图标:
这里是利用”arm_2d_rgb16_fill_colour”和” arm_2d_rgb565_fill_colour_with_alpha”两个API进行矩形的绘制,可以看出这是16位RGB格式的色彩填充,当然库中也提供了32位RGB格式以及8位图的绘制函数;库中还提供”arm_2dp_rgb16_draw_point”的画点函数和”arm_2dp_rgb16_draw_pattern”的画图函数。当然,想做一个图形驱动标准,肯定不止有draw这么基础的能力,Alpha blending,Rotation等一系列图形处理的功能都需要支持。
2. 做一个表盘界面
现在,将各项功能综合运用起来,做一个图形界面试试。
首先,掏出我们“祖传”LOGO,将其转化为特定格式的数组,用的是Arm-2D库中提供的工具,具体位置为”EndpointAIKernelsResearchArm-2D ools”,用法也在其中,考虑到1050-EVK所用的屏幕为480*272,此处将logo图压缩成512*280(比屏幕大,可做出背景移动的效果):”python img2c.py -i .logo.jpg --dim 512 280 --name logo”。
将生成的logo.c文件放到工程中。
除了背景,其余的表盘以及指针等图像文件我们就用Arm-2D提供的例程里的。
在工程栏中新建”asset”分组,将” ..Arm-2Dexamplescommonasset”中除了”background.c”之外的c文件都选进去,并将之前生成的”logo.c”文件也加入其中,以logo图作为本次的背景。这一步是将所需的贴图都加进去。
接着,按照”watch_panel”的工程布局将需要的文件添加:”example_gui.c”和”example_gui.h”,并且依据工程修改主函数、补齐相关的配置。
  1. 程序运行时,先进行相关的硬件配置及初始化操作,再进行Arm-2D的初始化” arm_2d_init()”,到这里都和上一节画一个矩形是一样的;
  2. 接着,我们需要对绘制界面中刷新层进行初始化“example_gui_init()”,函数定义在“example_gui.c”中;
  3. 进行PFB的配置,与上节不同的是,将” pfb_draw_handler”改成“pfb_draw_background_handler”,而” pfb_draw_handler”需要留到后面进行图形绘制用;
  4. 在PFB配置完成后,调用PFB任务“arm_2d_helper_pfb_task(&s_tExamplePFB,NULL)”,其中第二个参数为所需刷新的脏矩阵(DirtyRegions)区域,“NULL”则表示需要全屏刷新;
  5. 调用图形绘制函数“ARM_2D_HELPER_PFB_UPDATE_ON_DRAW_HANDLER(&s_tExamplePFB, &__pfb_draw_handler);”,其中绘制的部分都在“draw_handler”中的” example_gui_refresh”函数中,对之前添加进工程的贴图进行各种操作就在这里进行,具体可见“example_gui.c”;
  6. 最后,通过“while(1)”使程序运行在“display_task”中,对显示屏指定区域的刷新、图像的一些更新都在此实现。
经过以上的一通操作之后,效果如下动图所示:
从上可以看出,此工程中用了bit blit, alpha blending, rotation等效果:
  1. logo滚动背景利用一定范围内不断变换坐标的贴图来实现;
  2. 表盘利用”arm_2d_rgb565_alpha_blending_with_colour_masking”确定指定的透明度颜色蒙版来实现;
  3. 两个旋转齿轮以及一根旋转表针,通过” arm_2dp_rgb565_tile_rotation_with_alpha”区分透明度以及确定旋转中心来分别实现。
四、总结
至此,基本的Arm-2D图形绘制功能在i.MX RT1050-EVK上的实现就介绍完了。
本文只是简单移植一个包含Arm-2D绘图库实现某些动画效果的例子,已经可以看到其多样的功能,至于更多的一些效果,留给我们的想象空间还很足......
本文只是开篇,后续,还会有对于Arm-2D在i.MX RT上更多的应用介绍。
原文标题:在i.MX RT10XX平台上部署Arm-2D
文章出处:【微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • ARM
    ARM
  • 移植
  • 图形界面
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    i.MX RT1180实现EtherCAT+伺服控制的终极实践
    今天继续为大家介绍i.MX RT1180实现EtherCAT+伺服控制的终极实践:双电机控制与Ethercat资源使用。
    的头像 发表于 11-26 08:19 2388次阅读
    <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>1180实现EtherCAT+伺服控制的终极实践
    恩智浦i.MX RT1180跨界MCU助力下一代伺服控制系统
    今天我们将聚焦一项正在重塑工业自动化边界的技术组合 —— 基于NXP的i.MX RT1180微控制器,实现EtherCAT通信与高性能伺服控制的融合方案。
    的头像 发表于 09-28 14:16 4265次阅读
    恩智浦<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>1180跨界MCU助力下一代伺服控制系统
    恩智浦i.MX RT1180跨界处理器如何选型
    i.MX RT1180 跨界处理器包含众多的型号,以满足客户对不同性能与价格的需求,今天就先给大家说说如何选型。
    的头像 发表于 09-28 14:01 2026次阅读
    恩智浦<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>1180跨界处理器如何选型
    恩智浦MCU方案 单颗i.MX RT1180实现EtherCAT+伺服控制
    介绍基于单颗i.MX RT1180芯片的EtherCAT+伺服电机控制方案-伺服控制板硬件电路资源介绍,即为下图中的Servo Motor Driver Board。
    的头像 发表于 09-11 14:27 5.1w次阅读
    恩智浦MCU方案 单颗<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>1180实现EtherCAT+伺服控制
    GUI Guider全新优化方案GUI xTurbo-VeloRender初体验:基于i.MX RT平台的LVGL渲染能力突破
    引言 在嵌入式GUI开发领域,图形界面的渲染性能直接决定了用户体验的流畅度与产品竞争力。针对i.MX RT系列的开发需求,恩智浦在2025年隆重推出全新的性能优化方案 - GUI xTurbo技术
    的头像 发表于 07-10 09:21 3234次阅读
    GUI Guider全新优化方案GUI xTurbo-VeloRender初体验:基于<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>平台的LVGL渲染能力突破
    基于恩智浦i.MX RT芯片内部RAM运行LVGL工程
    随着越来越多用户选择i.MX RT系列芯片制作产品,产品的需求以及芯片的用法也越来越多。本文将介绍在i.MX RT平台中,如何创建LVGL项目并将其运行在内部SRAM而非SDRAM上。
    的头像 发表于 07-01 09:33 2195次阅读
    基于恩智浦<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>芯片内部RAM运行LVGL工程
    如何实现安卓与恩智浦i.MX RT1170的无线投屏与控制
    Scrcpy是一款免费开源的软件,支持将安卓端屏幕投影其他设备,支持被投屏设备对安卓的反向控制。基于ADB工具,安卓端无需安装任何软件,延迟低,稳定性好。现在,安卓也可投屏恩智浦i.MX
    的头像 发表于 06-26 09:53 1937次阅读
    如何实现安卓与恩智浦<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>1170的无线投屏与控制
    i.MX RT系列中FlexSPI DQS信号引脚配置GPIO方法
    i.MX RT060项目(采用QSPI Flash)的实际应用中,有客户反馈,其在设计阶段并未预留DQS信号引脚,而是将该引脚作为GPIO用于控制关键外设的开关,这导致程序无法正常运行。在此背景下
    的头像 发表于 06-16 11:30 1271次阅读
    <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>系列中FlexSPI DQS信号引脚配置GPIO方法
    NXP i.MX RT1060移植TinyUSB:快速扩展大量USB Class示例
    前言   为啥是TinyUSB?给强大的RT配个轻巧的USB栈! USB这个让我们方便快捷的接口,几乎无处不在。在嵌入式世界里,尤其是用上了像NXP i.MX RT这样性能强劲的跨界MCU,我们自然
    的头像 发表于 05-15 09:25 2194次阅读
    NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>1060<b class='flag-5'>移植</b>TinyUSB:快速扩展大量USB Class示例
    如何禁用i.MX RT1170 MCU中的M4内核?
    如何禁用 i.MX RT1170 MCU 中的 M4 内核? 您能否提供具体的可行方法? 或者是否可以将内核的工作时钟频率降低到 0 ?
    发表于 04-09 07:28
    i.MX RT 1176上正常运行代码时与使用IAR调试代码时存在一些奇怪的差异,为什么?
    我在 i.MX RT 1176 上正常运行代码时的行为与使用 IAR 调试代码时的行为之间存在一些奇怪的差异,注意这是由于堆栈指针的初始化方式造成的。 我的重置向量表将其指向 D
    发表于 03-17 07:26
    鸿蒙原生绘图API:从基础高阶的绘制之旅(进阶版)
    “出圈”! 我将结合实际开发场景,丰富绘制路径、圆角矩形、绘制图片、画笔与画刷、裁剪区域设置这几个方面的案例,让示例更具实操性和参考价值。 一、复杂图形绘制 (一)路径
    的头像 发表于 03-16 15:57 878次阅读
    恩智浦推出FRDM i.MX 93开发板
    备受嵌入式开发者青睐的恩智浦FRDM开发平台,迎来了一位新成员——FRDM i.MX 93开发板,这也是第一块配备i.MX MPU的FRDM开发板,意味着强大的FRDM生态合作体系,已经扩展
    的头像 发表于 02-21 14:22 2920次阅读
    i.MX RT处理器上使用PXP实现缩放和旋转组合操作
    本文主要探讨如何使用PXP实现缩放和旋转组合操作,PXP是NXP推出的一个2D图形加速器,主要完成对图像的数据格式转换、固定角度旋转(90°,180°,270°),任意比例缩放、混色,移位以及翻转等功能。运行平台为i.MX
    的头像 发表于 02-20 10:53 1571次阅读
    在<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>处理器上使用PXP实现缩放和旋转组合操作
    恩智浦i.MX RT700系列MCU的优势
    作为边缘智能时代的嵌入式工程师,你对一款理想的MCU有何期待?高性能、高集成、低功耗、更安全,以及出众的AI推理能力……恩智浦半导体新近发布的i.MX RT700跨界MCU系列,就是你想要的答案!
    的头像 发表于 12-09 09:16 2939次阅读
