DDS直接数字式频率合成器的正弦波和余弦波
要长高 来源:电子技术应用ChinaAET 作者: mdykj33 2022-06-20 17:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、功能描述
本工程实现DDS直接数字式频率合成器,利用正弦波相位线性增加的特点,产生正弦波和余弦波。本工程主要由3部分组成:相位累加器,相位幅度转换,数模转换器DACFPGA外部实现)。其中,相位累加器的高10比特用于ROM索引地址。
二、波形调制说明
模块将一个正弦波采样1024个点,然后保存到内部一个8比特、1024深度的ROM当中,通过改变时序和相位控制字,即可生成不同频率的波形。 生成波形的公式是: FO=TCLK*FCW/655360 上面公式中,TCLK是指本模块的工作时间,FCW是相位控制字,FO即是生成的信号频率。
相位控制字FCW可以改变每次步进数M。如果FCW=128,则模块内部累加器每次加128,则经过M=16’hffff/128=512个时钟,就可以循环一个周期,也就是512个时钟完成一个正弦波输出。假如FCW为256,则代表1024/4=128个时钟周期就输出一个正弦波。
三、应用举例
设定是FCW=128,CLK=50M的时钟频率,由公式计算得出F0=10KHZ。实际测量出一个波形时间为10332000ps,最终波形的频率为10KHZ。 如果是FCW=128,CLK=5M的时钟频率,由公式计算得出F0=1KHZ。输出实际测量一个波形时间为51898054ps,最终波形的频率为1KHZ。
如果是FCW=128,CLK=100M的时钟频率,由公式计算得出F0=0.2MHZ。输出实际测量一个波形时间为5167188ps,最终波形的频率为0.2MHZ。 以此类推,通过对频率控制字的改变来控制波形频率。
四、平台效果图
五、实现过程
首先根据所需要的功能,工程顶层的输入输出信号列表。
我们可以把工程划分成三个模块,分别是Sin相位转波形模块和Cos相位转波形模块和相位累加器模块。
1. 相位累加器模块
本模块根据设置好的相位控制字FCW来进行相位累加,以此控制波形的相位,sum 《= sum + fcw;对相位不断累加,然后将累加的sum数据实时传到另外两个模块中去 以此本模块实现了相位累加,并将数据传输给其它模块的功能。
本模块信号列表如下:
2.Sin相位转波形模块
本模块实际上是一个RAM,事先将相位和相应相位上的幅值关系写入,然后通过从相位累加模块传来的相位累加数据sum进行查表,得到对应的幅值,以此当一个sin波的相位全部转换一遍后即可得到一个完整的sin波形。
信号列表如下:
3. Cos相位转波形模块
本模块实际上是一个RAM,事先将相位和相应相位上的幅值关系写入,然后通过从相位累加模块传来的相位累加数据sum进行查表,得到对应的幅值,以此当一个cos波的相位全部转换一遍后即可得到一个完整的cos波形。
信号列表如下:
  • 数模转换器
  • 累加器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Verilog实现DDS正弦波发生器
    DDS 同 DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。DDS直接数字式
    的头像 发表于 12-22 09:48 2642次阅读
    Verilog实现<b class='flag-5'>DDS</b><b class='flag-5'>正弦波</b>发生器
    低相噪毫米频率合成器设计
    【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米频率合成器的重要性,分析两种毫米频率
    发表于 04-22 11:47
    【Z-turn Board试用体验】+基于FPGA和DDS技术的三相正弦波的发生器设计
    本帖最后由 何立立 于 2015-5-30 11:12 编辑 简介:根据现代电子系统对信号源的频率稳定度、准确度及分辨率越来越高的要求,结合直接数字式频率
    发表于 05-30 10:50
    合成器
    1、使用反馈有一种设备与振荡器有关,.称为合成器。在一些情况下,从普通振荡器出来的正弦波不够完美。射频工程师发现如果振荡器与其它电路结合起来,利用反馈,可以使正弦波更完美,这就适合成器
    发表于 12-06 14:06
    3.5 GSPS直接数字频率合成器AD9914的优势特性
    AD9914是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12位数模转换器,目标工作速率最高达3.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连
    发表于 10-15 09:06
    AD9914BCPZ直接数字频率合成器
    DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生1.4 GHz的频率捷变模拟输出正弦波。AD9914专为提
    发表于 04-29 15:06
    一种基于DDS器件AD9951的射频正弦波信号发生器设计
    1 引言   现代通信技术、雷达技术、电子测量以及一些光电应用领域都要求高精度、高稳定度、高分辨率的射频正弦波信号。有别于传统的模拟射频振荡器方式,直接数字频率合成器
    发表于 06-19 08:27
    基于DDS频率合成器设计介绍
    直接数字频率合成DDS)在过去十年受到了频率合成器设计工程师极大的欢迎,它被认为是一种具有低相
    发表于 07-08 07:26
    1 引言现代通信技术、雷达技术、电子测量以及一些光电应用领域都要求高精度、高稳定度、高分辨率的射频正弦波信号。有别于传统的模拟射频振荡器方式,直接数字频率合成器
    发表于 07-26 07:19
    什么是频率合成器
    和相位来生成被调制信号,因此对于数字通信系统来说可以产生任意的波形。软件无线电系统中的数字上下变频、本地载波的产生以及压控震荡器等重要环节都可以用DDS技术实现。  采用DDS技术的
    发表于 08-19 19:18
    AD9914BCPZ直接数字频率合成器
    数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生最高1.4 GHz的频率捷变模拟输出正弦波。AD9914专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(标准模式下32位、可编程模数模式下64位)
    发表于 11-18 11:36
    基于DSP数字振荡器的移相正弦波发生器设计
    基于DSP数字振荡器的移相正弦波发生器设计  0 引 言   产生数字式移相信号的方法有很多。传统的直接数字频率
    发表于 12-07 09:34 2488次阅读
    时钟应用中的直接数字频率合成器
    直接数字式频率合成器DDSDDS同DSP(数字
    发表于 02-01 16:12 44次下载
    时钟应用中的<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    一文详解Vivado调用ROM IP core设计DDS
    DDS直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer) 下面是使用MATLAB生成
    的头像 发表于 07-02 06:12 1.1w次阅读
    一文详解Vivado调用ROM IP core设计<b class='flag-5'>DDS</b>
    DDS直接数字式频率合成器基本原理及性能特点
    直接数字式频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer),实际上是一种分频器:通过编程
    的头像 发表于 11-28 09:27 8320次阅读
