数字菜单板是快餐店的核心。如果没有正确的内容、正确的价格和相关的图像,客户将不知道有什么可用的,要支付多少,或者更重要的是,不知道食物的样子。这一点尤其重要,因为视觉上吸引人的图像可以极大地影响客户。是什么驱动这些板?越来越多的多核 APU 和 SoC 提供了多个高分辨率显示器所需的计算资源。
如果您最近冒险进入一家新建或现代化的快餐店,那么内部和免下车处的菜单板很可能已经数字化。数字化的好处很多,其中最重要的是能够实时创建特价商品,例如在炎热的夏日推广冷饮,或出售特定商品的多余库存。它们还可以通过连接销售点 (POS) 系统进行按需促销来提高业务效率,并通过视觉上令人愉悦、引人注目的菜单板显着改善客户体验。想想一杯带有水滴的汽水,或者一盒旋转的热气腾腾的炸薯条——你饿了吗?此外,
在独立式快速服务餐厅 (QSR) 中,通常会在柜台空间上方找到四到六个菜单板。但是,并非连锁店内的所有餐厅都具有相同的菜单板显示空间、位置和配置。位于空间受限位置(商场美食广场、机场或购物商场)的类似餐厅可能只能在头顶放置两到三个菜单板,但可以有一个适合额外显示面板以提供更多信息的侧壁。这些餐厅的厨房区域通常非常温暖、油腻且可能布满灰尘,可能会因风扇堵塞和过热而损坏电子设备。运行多显示器数字菜单板的媒体播放器对业务至关重要,不会失败,因为如果菜单板断电或意外拔掉电源,客户就很难订购。这些系统必须灵活地考虑施加在它们身上的物理限制,例如空间、菜单板尺寸和布局,以及它们所处的具有挑战性的运行环境。为了简化这些数字菜单板的设计,充分利用这两种硬件非常重要和软件能够为多显示器解决方案提供可扩展和灵活的支持,同时降低编程的复杂性。
在餐厅有四到六个数字菜单板开销的情况下,相对简单的选择是将每个菜单板连接到专用媒体播放器,然后将其链接到后台或云中的服务器,具体取决于部署、管理和服务选项以及餐厅数量。诸如此类的解决方案可能成本高昂,尤其是在多个站点上重复的情况下。因此,更具成本效益的选择是使用提供多个独立显示输出的媒体播放器,该输出具有三个或四个输出,从而只使用一个或两个媒体播放器。成本节约体现在几个方面:使用的媒体播放器数量减少了一半,从而显着降低了操作系统和特定软件内容应用程序的许可费用,因为这些通常按每个媒体播放器单元收费,并且由于需要维修的媒体播放器更少,维护成本大大降低。此外,安装较少的媒体播放器进而降低了部署成本和时间。在任何安装中,无论大小(多站点),节省的费用都是显着的。Actineon S8QLP 是满足高性能和多显示器要求的经济高效、无风扇解决方案的一个示例。这款流线型、精心设计的媒体播放器外形小巧、无风扇,最多支持四个显示器(图 1)。Actineon S8QLP 是满足高性能和多显示器要求的经济高效、无风扇解决方案的一个示例。这款流线型、精心设计的媒体播放器外形小巧、无风扇,最多支持四个显示器(图 1)。Actineon S8QLP 是满足高性能和多显示器要求的经济高效、无风扇解决方案的一个示例。这款流线型、精心设计的媒体播放器外形小巧、无风扇,最多支持四个显示器(图 1)。
图 1: Actineon S8QLP,一个用于数字菜单板的四输出媒体播放器。
对于只能使用两个菜单板的空间受限位置,成本效益高、无风扇的两个输出媒体播放器是最合适的解决方案。这方面的一个例子可能是商场美食广场或购物中心的餐厅侧壁。媒体播放器可以放置在菜单板后面或非常靠近。iBASE SI-22 是一款强大的无风扇双显示媒体播放器,尺寸为 7.5 英寸(宽)x 5.1 英寸(深)x 0.77 英寸(高),是一款尺寸相对较小的播放器,非常适合此类部署(图2)。
图 2: iBASE SI-22,一个用于数字菜单板的双输出媒体播放器。
最大限度地有效利用空间并确保美观的视觉效果可实现良好的客户体验。菜单板在头顶上的位置几乎总是处于“#x1”横向模式(4×1、5×1 或 6×1)。在空间有限且使用侧壁的情况下,显示或菜单板方向可以是横向或纵向(1×2 横向,2×1 纵向),可用于进行日常促销、活动和更多的。在同一位置需要多个多显示器配置的安装会增加部署的复杂性。对于有影响力的视觉效果,单个媒体播放器应允许在多个屏幕上灵活定位内容,并且必须能够将屏幕分组为标牌播放器软件的一个表面。然而,大多数标牌软件套件无法充分处理来自一个硬件系统的多个独立显示器。AMD 的 Eyefinity 技术提供了一项关键功能,可简化屏幕内容的软件实施和开发。拥有能够管理小型或大型部署的各种布局和方向的正确软件和独立软件供应商 (ISV) 至关重要(图 3)。
图 3:数字菜单板的示例方向。
另一个关键方面是操作的安全性。即使是最可靠的系统也可能因不可预见的情况而失败。在所概述的场景中——高性能、四到六台显示器和低功耗以及两台显示器——确保系统在许多情况下 24/7 全天候运行是至关重要的。出于这个原因,系统安装人员应该计划构建冗余,以避免由于系统故障而导致停机或视觉损失。支持四个菜单板的单个媒体播放器作为备份仍然比支持四个菜单板的四个单独的媒体播放器更具成本效益。应安装备份媒体播放器,使其链接到主播放器,并可设置为在出现故障时接管。软件必须了解辅助系统,并且能够在主系统发生故障时完美地切换到该系统。餐馆不能承受空白显示器,尤其是在高峰时段。
布局设计的灵活性并确保可以为多店安装扩展解决方案,可以显着降低部署成本和时间。客户不必为每次安装都使用相同的高成本解决方案,因为空间、位置和环境可能会有所不同。考虑可用于低成本、低功耗无风扇解决方案的选项,例如用于两个输出系统的基于多核 AMD 嵌入式 G 系列 SoC 的媒体播放器和用于四个输出高输出的基于多核 AMD 嵌入式 R 系列 SoC 的媒体播放器-性能要求。对于需要不同方向和/或将多个屏幕显示为一个大的单个表面的能力的多显示器配置,请考虑采用 AMD Eyefinity 技术的解决方案,该解决方案可提供显示布局设计的灵活性并降低软件复杂性。
快餐店正在迅速转向数字菜单板,客户正在接受更换由旧的、笨重的个人电脑 (PC) 驱动的板的需求。当今数字菜单板解决方案中的硬件、软件和显示面板更具成本效益和定制化,提供适合所需空间的形式、适合性和功能。下次你走进一家快餐店时,看看菜单之外的东西,我敢打赌你会发现它已经数字化了。
审核编辑:郭婷
显示器
22文章
5159浏览量
144761 -
播放器
5文章
414浏览量
38821 -
soc
40文章
4623浏览量
230163
探索LM9704实时数字图像处理器:功能、特性与应用
TMS320VC5416 定点数字信号处理器全面解析
TMS320VC5402 定点数字信号处理器深度解析
SMJ320C80数字信号处理器:架构、特性与应用全解析
MAX77874:16A高性能四相降压调节器,引领多核心处理器电源解决方案
TAS3103A数字音频处理器:特性、架构与应用详解
STA311B:多声道数字音频处理器的卓越之选
应对微处理器电源失稳,有它就够了—CBM809X系列
新品速递!DS - 6320SE数字标牌主板正式发布,支持安卓 OpenHarmony系统+超高性价比
AI算力数字标牌D77:为营销活动注入智慧大脑
从个人企业到商业巨头:35 美元小板子撬动 10 亿美元的数字标牌市场
Analog Devices Inc. ADSP-SC598双SHARC+®数字信号处理器数据手册
使用多核处理器简化数字标牌系统
