什么是哈希/ Hash
哈希又称作“散列”,是一种数学计算机程序,它接收任何一组任意长度的输入信息,通过哈希算法变换成固定长度的数据指纹输出形式,如字母和数字的组合,该输出就是“哈希值”。
总体而言,哈希算法可理解为一种消息摘要算法,将消息或数据压缩变小并拥有固定格式。由于其单向运算具有一定的不可逆性,哈希算法已成为加密算法中一个构成部分,但完整的加密机制不能仅依赖哈希算法。
在一个cache系统中,需要实现一个域名白名单,域名为下列数据:
、、sohu.com 等
该白名单需要在程序启动时加载一次,主要执行查询操作。请设计一个数据结构和相应的初始化查询函数,使得检索尽可能的快。(不能使用stl::map,等等key-value刑类库)。
我们可以看到,该题目提出了字符串的快速查找,并且只加载一次。使用Hash比较好。
我们可能首先就是想到使用 C++ 中的 MAP ,题目中给出了不允许使用MAP,那么肯定第二选择就是使用Berkeley DB (DB)这种的文件数据库了,但是题目中明显提出不允许使用key-value类型库。
我们思考Berkeley DB (DB)的原理可以晓得,这个就是一个Hash的过程,map其实也是hash的思想。
自己设计一个hash系统咯。冲突处理…
字符串hash可能就想到使用ELFhash算法,主要分析下ELFHash算法。
ELFhash函数在UNIX系统V 版本4中的“可执行链接格式”( Executable and Linking Format,即ELF )中会用到,ELF文件格式用于存储可执行文件与目标文件。ELFhash函数是对字符串的散列。它对于长字符串和短字符串都很有效,字符串中每个字符都有同样的作用,它巧妙地对字符的ASCII编码值进行计算,ELFhash函数对于能够比较均匀地把字符串分布在散列表中。
这些函数使用位运算使得每一个字符都对最后的函数值产生影响。
// ELF Hash Function
unsignedintELFHash(char*str)
unsignedinthash = 0;
unsignedintx= 0;
while(*str)
hash = (hash << 4) + (*str++);//hash左移4位,当前字符ASCII存入hash低四位。
if((x = hash & 0xF0000000L) != 0)
{//如果最高的四位不为0,则说明字符多余7个,如果不处理,再加第九个字符时,第一个字符会被移出,因此要有如下处理。
//该处理,如果对于字符串(a-z或者A-Z)就会仅仅影响5-8位,否则会影响5-31位,因为C语言使用的算数移位
hash ^= (x >> 24);
//清空28-31位。
hash &= ~x;
//返回一个符号位为0的数,即丢弃最高位,以免函数外产生影响。(我们可以考虑,如果只有字符,符号位不可能为负)
return(hash & 0×7FFFFFFF);
常见哈希算法
目前常见的 Hash 算法包括国际上的 Message Digest( MD) 系列和 Secure Hash Algorithm( SHA) 系列算法,以及国内的 SM3 算法。
其中,SHA 256 是 SHA 系列算法之一,由美国国安局设计、美国国家标准与技术研究院发布的一套哈希算法,由于其摘要长度为 256bits,故称 SHA 256。SHA 256也是保护数字信息的最安全的方法之一。
例如计算
“hello blockchain world, this is yeasy@github”的SHA-256 Hash值,
得到的结果将是
“db8305d71a9f2f90a3e118a9b49a4c381d2b80cf7bcef81930f30ab1832a3c90”。
对于某个文件,无需查看原始内容,只要其 SHA-256 Hash 计算后结果相同,则说明该文件内容极大概率就是一样的。
审核编辑:符乾江
逻辑
2文章
834浏览量
30206 -
python
59文章
4892浏览量
90416
量子计算即将彻底改变AR和VR游戏领域
2022全新版!Java分布式架构设计与开发实战(完结)
OPC UA 服务端用户认证的底层逻辑:哈希与加盐应用详解
将经典射击游戏移植到芯科科技MG24 Matter开发板
客户案例 | 《星际迷航OL》开发商 Cryptic Studios 携手 Splashtop,以高性能远程方案赋能全球游戏开发
Molex OTS零哈希电缆组件技术解析与应用指南
termux调试python猜数字游戏
termux如何搭建python游戏
AI Coding + TuyaOpen,1小时快速打造AI女友和2048游戏
从哈希极化到零拥塞:主动路径规划在RoCE网络中的负载均衡实践
区块哈希游戏开发逻辑(上链)哈希竞猜游戏开发
