FPGA打砖块小游戏设计思路
FPGA技术江湖 来源:FPGA技术江湖 2024-12-09 16:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
交流问题
QFPGA打砖块小游戏,如何基于FPGA用verilog语言在Vivado平台上写打砖块小游戏,最好能用到PS2与VGA。
A:以下是一个基于 FPGA Verilog HDL,Vivado 平台上开发打砖块小游戏并使用 PS2 与 VGA 的基本思路:
一、整体架构设计
1. 输入模块:
• PS2 接口模块:负责与 PS2 设备(如游戏手柄)进行通信,接收手柄的按键信息,例如移动球拍方向键信息、发射球的按键信息等。该模块需要实现 PS2 协议的解码,将接收到的串行数据转换为可供游戏逻辑使用的并行数据,比如定义不同按键对应的二进制编码,当检测到相应按键按下时,输出对应的编码信号给游戏控制模块。
时钟模块:产生系统所需的各种时钟信号,如为 VGA 显示提供合适的像素时钟(例如常用的 25MHz 左右的时钟用于 640x480 的 VGA 分辨率),以及为游戏逻辑处理提供时钟信号,时钟频率可根据游戏的实时性需求和 FPGA 芯片性能进行设置,一般在几十 MHz 到上百 MHz 之间。
2. 游戏控制模块:
• 是整个游戏的核心逻辑处理部分。它根据输入模块传来的按键信息控制游戏元素的运动。例如,当接收到球拍向左移动的按键信号时,在每个时钟周期内,更新球拍的位置坐标信息使其向左移动一定的像素值(要考虑边界限制,不能让球拍移出屏幕边界);当接收到发射球的信号时,确定球的初始速度和发射方向。同时,该模块还负责判断球与砖块、球拍的碰撞检测。当球与砖块碰撞时,根据碰撞的位置和角度计算球的反弹方向,并更新砖块的状态(标记被击中的砖块为已摧毁);当球与球拍碰撞时,根据球在球拍上的碰撞位置计算反弹角度,使球以合适的方向弹回。此外,该模块还要跟踪游戏的得分情况,每当一个砖块被摧毁,增加相应的得分,以及判断游戏是否结束,例如当球掉到屏幕底部且生命次数耗尽时,输出游戏结束信号。
3. 图形生成模块:
• 砖块绘制模块:根据游戏控制模块提供的砖块状态信息,在 VGA 显示的相应位置绘制砖块。可以预先定义砖块的形状、颜色等属性,例如每个砖块可以是一个矩形,颜色可以是多种可选颜色中的一种,通过设置不同的颜色来区分不同的砖块类型或显示砖块被击中后的变化。当游戏开始时,根据初始的砖块布局信息,在 VGA 屏幕的上方区域绘制出排列整齐的砖块阵列。
• 球拍绘制模块:依据游戏控制模块中的球拍位置信息,在 VGA 屏幕的底部绘制出球拍的图形。球拍的形状也可以自行设计,如长方形,并且可以设置其颜色和大小。随着游戏的进行,根据球拍位置的变化实时更新 VGA 显示中的球拍图形位置。
• 球绘制模块:根据游戏控制模块传来的球的位置坐标,在 VGA 屏幕上绘制出球的图形。球可以是圆形或其他简单形状,同样要设置其颜色和大小,并且在每个时钟周期内,根据球的速度和运动方向更新球的位置坐标,从而在 VGA 屏幕上呈现出球的动态运动轨迹。
4. VGA 显示模块:
• 负责将图形生成模块绘制好的游戏画面输出到 VGA 显示器上。它需要根据 VGA 显示标准,在合适的时序下输出行同步信号(hsync)、列同步信号(vsync)以及红(R)、绿(G)、蓝(B)颜色信号。在每个时钟周期内,根据当前扫描的像素位置,从图形生成模块获取对应的颜色信息,并将其输出到 VGA 接口。例如,在扫描到对应砖块位置的像素时,输出砖块的颜色信号;在扫描到球拍和球的位置时,分别输出它们各自的颜色信号,以此来构建完整的游戏显示画面在 VGA 显示器上呈现给玩家。
二、主要模块的 Verilog 代码示例
1. PS2 接口模块(部分代码):
module ps2_interface(
    input clk,
    input ps2_clk,
    input ps2_data,
    output reg [7:0] key_data,
    output reg key_valid
// 内部状态机定义
reg [3:0] state;
// 数据接收寄存器
reg [10:0] data_reg;
always @(posedge clk) begin
    case (state)
        // 等待起始位
        0: begin
            if (!ps2_clk &&!ps2_data) begin
                state <= 1;
            end
        end
        // 接收数据位
        1: begin
            // 按照 PS2 协议的时序接收 8 个数据位
            if (ps2_clk) begin
                data_reg <= {ps2_data, data_reg[10:1]};
                if (ps2_clk && &data_reg[10:3]) begin
                    state <= 2;
                end
            end
        end
        // 接收奇偶校验位
        2: begin
            if (ps2_clk) begin
                state <= 3;
            end
        end
        // 接收停止位
        3: begin
            if (ps2_clk && ps2_data) begin
                // 数据接收成功,进行解码和输出
                key_data <= data_reg[8:1];
                key_valid <= 1;
                state <= 0;
            end else begin
                // 数据错误,重置
                key_valid <= 0;
                state <= 0;
            end
        end
    endcase
end
endmodule
2. 游戏控制模块(部分代码):
module game_control(
    input clk,
    input [7:0] key_data,
    output reg [9:0] paddle_x,
    output reg [9:0] ball_x,
    output reg [9:0] ball_y,
    output reg [7:0] score,
    output reg game_over
// 定义一些常量,如屏幕尺寸、球拍尺寸、球的速度等
parameter SCREEN_WIDTH = 640;
parameter SCREEN_HEIGHT = 480;
parameter PADDLE_WIDTH = 80;
parameter PADDLE_HEIGHT = 10;
parameter BALL_SIZE = 10;
parameter BALL_SPEED_X = 1;
parameter BALL_SPEED_Y = 1;
// 内部寄存器用于存储球的速度方向
reg [1:0] ball_dir_x;
reg [1:0] ball_dir_y;
// 游戏初始化
initial begin
    paddle_x <= (SCREEN_WIDTH - PADDLE_WIDTH) / 2;
    ball_x <= SCREEN_WIDTH / 2;
    ball_y <= SCREEN_HEIGHT / 2;
    score <= 0;
    game_over <= 0;
    ball_dir_x <= 1;
    ball_dir_y <= 1;
end
    // 根据按键信息移动球拍
    if (key_data == LEFT_KEY) begin
        if (paddle_x > 0) paddle_x <= paddle_x - 5;
    end else if (key_data == RIGHT_KEY) begin
        if (paddle_x < SCREEN_WIDTH - PADDLE_WIDTH) paddle_x <= paddle_x + 5;
    end else if (key_data == LAUNCH_KEY) begin
        // 发射球的逻辑,设置球的初始速度方向
        ball_dir_x <= 1;
        ball_dir_y <= -1;
    end
    // 球的运动更新
    ball_x <= ball_x + (ball_dir_x == 1? BALL_SPEED_X : -BALL_SPEED_X);
    ball_y <= ball_y + (ball_dir_y == 1? BALL_SPEED_Y : -BALL_SPEED_Y);
    // 碰撞检测与处理
    // 球与球拍碰撞
    if ((ball_y >= SCREEN_HEIGHT - PADDLE_HEIGHT - BALL_SIZE) && (ball_x >= paddle_x) && (ball_x <= paddle_x + PADDLE_WIDTH)) begin
        ball_dir_y <= -ball_dir_y;
        // 根据球在球拍上的位置调整水平方向速度
        if (ball_x < paddle_x + PADDLE_WIDTH / 3) ball_dir_x <= -1;
        else if (ball_x > paddle_x + 2 * PADDLE_WIDTH / 3) ball_dir_x <= 1;
    end
    // 球与砖块碰撞(这里假设已经有一个砖块状态数组 brick_status[ROW][COL])
    for (i = 0; i < ROW; i++) begin
        for (j = 0; j < COL; j++) begin
            if (brick_status[i][j] == 1) begin
                if ((ball_y <= i * BRICK_HEIGHT + BRICK_HEIGHT) && (ball_y >= i * BRICK_HEIGHT) && (ball_x >= j * BRICK_WIDTH) && (ball_x <= j * BRICK_WIDTH + BRICK_WIDTH)) begin
                    brick_status[i][j] <= 0;
                    score <= score + 10;
                    // 根据碰撞位置调整球的方向
                    if ((ball_x >= j * BRICK_WIDTH) && (ball_x <= j * BRICK_WIDTH + BRICK_WIDTH / 2)) ball_dir_x <= -ball_dir_x;
                    else ball_dir_x <= ball_dir_x;
            end
        end
    end
    // 游戏结束判断
    if (ball_y >= SCREEN_HEIGHT) begin
        // 如果生命次数耗尽等条件满足,设置游戏结束
        game_over <= 1;
    end
end
endmodule
3. VGA 显示模块(部分代码):
module vga_display(
    input clk,
    input [9:0] paddle_x,
    input [9:0] paddle_y,
    input [9:0] ball_x,
    input [9:0] ball_y,
    output reg hsync,
    output reg vsync,
    output reg [3:0] red,
    output reg [3:0] green,
    output reg [3:0] blue
// VGA 时序参数定义
parameter H_SYNC_PULSE = 96;
parameter H_BACK_PORCH = 48;
parameter H_ACTIVE = 640;
parameter H_FRONT_PORCH = 16;
parameter V_SYNC_PULSE = 2;
parameter V_BACK_PORCH = 33;
parameter V_ACTIVE = 480;
parameter V_FRONT_PORCH = 10;
// 内部计数器用于生成 VGA 时序
reg [9:0] h_count;
reg [9:0] v_count;
// 生成行同步信号和列同步信号
    if (h_count < H_SYNC_PULSE) hsync <= 0;
    else hsync <= 1;
    if (v_count < V_SYNC_PULSE) vsync <= 0;
    else vsync <= 1;
    if (h_count == H_SYNC_PULSE + H_BACK_PORCH + H_ACTIVE + H_FRONT_PORCH) h_count <= 0;
    else h_count <= h_count + 1;
    if (h_count == H_SYNC_PULSE + H_BACK_PORCH + H_ACTIVE + H_FRONT_PORCH) begin
        if (v_count == V_SYNC_PULSE + V_BACK_PORCH + V_ACTIVE + V_FRONT_PORCH) v_count <= 0;
        else v_count <= v_count + 1;
    end
end
// 根据像素位置绘制游戏元素
    if ((h_count >= 0) && (h_count < H_ACTIVE) && (v_count >= 0) && (v_count < V_ACTIVE)) begin
        // 绘制背景色
        red <= 4'b0000;
        green <= 4'b0000;
        blue <= 4'b0000;
        // 绘制砖块(假设已经有一个砖块状态数组 brick_status[ROW][COL])
                    if ((h_count >= j * BRICK_WIDTH) && (h_count < j * BRICK_WIDTH + BRICK_WIDTH) && (v_count >= i * BRICK_HEIGHT) && (v_count < i * BRICK_HEIGHT + BRICK_HEIGHT)) begin
                        red <= 4'b1111;
                        green <= 4'b0000;
                        blue <= 4'b0000;
                    end
                end
            end
        end
        // 绘制球拍
        if ((h_count >= paddle_x) && (h_count < paddle_x + PADDLE_WIDTH) && (v_count >= SCREEN_HEIGHT - PADDLE_HEIGHT) && (v_count < SCREEN_HEIGHT)) begin
            red <= 4'b0000;
            green <= 4'b1111;
            blue <= 4'b0000;
        end
        // 绘制球
        if ((h_count >= ball_x) && (h_count < ball_x + BALL_SIZE) && (v_count >= ball_y) && (v_count < ball_y + BALL_SIZE)) begin
            red <= 4'b0000;
            green <= 4'b0000;
            blue <= 4'b1111;
        end
    end
end
endmodule
这只是一个非常基本的框架和部分代码示例,实际开发中还需要进一步完善和优化,例如添加更多的游戏功能(如多个关卡、道具等)、优化图形显示效果、处理边界情况等。同时,在 Vivado 平台上还需要进行正确的工程设置、引脚分配等操作,以确保代码能够正确地在 FPGA 芯片上运行并与 PS2 设备和 VGA 显示器正常连接和通信。
本次答疑分享就到这里,后续还会持续推出本系列。
  • FPGA
  • Verilog HDL
  • Vivado
原文标题:FPGA打砖块小游戏
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于51单片机的【地鼠】小游戏
    最初学习单片机时自己编写的地鼠小游戏,主要是随机数的处理,适合刚接触单片机的同学看
    发表于 12-16 14:50
    论坛基于labview的小游戏合集(绝对精彩)
    `老虎机:*** labview黑白棋小游戏制作详细解析https://bbs.elecfans.com/jishu_209415_1_1.html l令人叹服的abview象棋程序(暴强
    发表于 03-01 15:29
    基于LabVIEW小游戏11款合集
    /jishu_206863_1_1.html3、labview小游戏飞天忍者猫 https://bbs.elecfans.com/jishu_211335_1_1.html4、labviEW之地鼠游戏 https
    发表于 12-10 15:16
    单片机地鼠的小游戏
    单片机相关作业,需要触摸屏哦,类似于地鼠的小游戏
    发表于 05-05 15:49
    基于labview的梦幻西游吸血鬼书模拟小游戏
    `新手,初学labview。最近刚好又在玩梦幻西游手游。所以就用labview做了个梦幻西游模拟书合宠的小游戏!分享给各位看看!希望和大家多多交流。快快进步!`
    发表于 06-13 18:08
    地鼠游戏
    地鼠小游戏(含控件)
    发表于 09-02 11:44
    地鼠小游戏
    本帖最后由 心若芷水1 于 2016-10-5 22:17 编辑 这是一个包含登录界面设计,地鼠游戏设计,以及本人对游戏的设计思路的简单说明,望学习和参考
    发表于 10-05 22:12
    最受欢迎Labview小游戏(程序实现资料下载)
    一个界面可以使用到多种不同的思路和技巧,我会按照从简到繁的顺序,分几次来介绍几个不同的方法。 讲由NI 软件工程师阮奇桢为您讲解。labview黑白棋小游戏制作详细解析:`
    发表于 04-14 20:11
    大二悬赏求助综设msp430F5529A开发板小游戏设计
    `开发板如图,还有一个月的时间,我们需要一个高手帮助我们完成一个小游戏的开发,贪吃蛇砖块之类的简单的小游戏都可以。曾开发过的小游戏也可以,
    发表于 11-25 22:18
    怎么用labview软件做一个地鼠小游戏
    怎么用labview软件做一个地鼠小游戏,求助!!!
    发表于 05-15 17:38
    推箱子小游戏设计
    推箱子小游戏设计
    发表于 06-09 09:49 101次下载
    利用C语言来编写地鼠小游戏
    C语言模拟地鼠小游戏
    的头像 发表于 01-26 14:55 1.6w次阅读
    如何用C语言实现砖块项目
      这篇文章主要为大家详细介绍了 C语言实现——《砖块项目》 ,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下!   游戏介绍: 在游戏中,玩家通过按住
    的头像 发表于 11-19 10:37 2255次阅读
    基于STM32设计的拼图小游戏
    基于STM32设计的拼图小游戏
    发表于 11-23 17:51 32次下载
    基于STM32设计的拼图<b class='flag-5'>小游戏</b>
    基于FPGA的2048小游戏实现案例
    这周末调试《车牌识别算法》遇到点问题,“无聊”中用FPGA搞个2048小游戏玩玩。
    的头像 发表于 09-08 10:01 3086次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的2048<b class='flag-5'>小游戏</b>实现案例
