LiDAR如何为自动驾驶汽车提供关键距离感应
星星科技指导员 来源:Maxim 作者:Bonnie C. Baker 2022-05-27 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如果您正在设计自动驾驶汽车应用,您就会知道 LiDAR(光检测和测距)的重要性。LiDAR 是一种执行自动驾驶汽车距离感应的关键光学技术,是高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的重要组成部分,也是自动驾驶汽车的重要组成部分。其性能取决于光前端,以及信号如何通过信号链传输然后进行处理。该信号链中的一个重要组件是跨阻放大器TIA)。在这篇博文中,我将概述LiDAR的工作原理,并讨论在有效的 TIA 中寻找什么。
在激光雷达应用中,激光纳秒脉冲突发从光源发出并从视野中的物体反射。检测到反射光,飞行时间 (ToF) 会创建视图中对象的距离图(图 1)。
图 1. 汽车激光/接收器系统 (A) 的视图以饼形角度捕获物品。ToF 数据测量 (B) 物体与激光/接收器系统的距离。
在图 1 中,来自汽车激光器 (A) 的纳秒脉冲信号突发将光线发送到视图中的目标区域。一旦激光信号爆发击中物体,光线就会返回汽车。车辆中的电子设备使用 ToF 数据标记捕获返回的信号。ToF 的度量是返回到激光/接收器系统位置的往返时间。为了收集完整的 ToF 数据,激光/接收器系统跨越视图。
ToF 数据创建距离图 (B),提供物体与激光/接收器系统的距离。在图 1.B 中,较小的距离数据值表示较近的项目,较大的距离数据值表示较远的项目。根据激光/接收器 ToF 数据 (B),红色人物(女性)是最近的,其次是黄色物体(树),最后是远处的绿色物体(城市公交车)。视图中的区域不断地来回扫描,以获得完整和持续的覆盖。
了解激光/接收器系统电子设备
激光/接收器系统由多个光电二极管、一个激光二极管和支持电子设备组成,用于传输和接收光信号(图 2)。
图 2. 激光/接收器系统通过视图传输光,以通过激光反射找到物体。
在图 2 中,激光驱动器向物体发起激光脉冲传输,并通过 D 2、TIA2 和 COMP2 向微控制器MCU) 反馈一帧时间参考信号。激光传播到玻璃板,玻璃板将激光信号反射到 MCU 并通过发射器光学元件(指定的透镜)。
发射的脉冲到达物体并反射到激光/接收器系统。一旦通过接收器光学器件和镜面反射,光线就会照射在 InGaAs 光电二极管 (D 1 ) 上。InGaAs光电二极管是一种高灵敏度半导体电子器件,其光灵敏度带宽为1310nm至1550nm。
D 1上的光线可能很亮,也可能很暗,具体取决于行进的距离。此外,大气中可能存在污染物,并且为了混淆系统,可能存在干扰幻象灯。D 1将光转换为电流 (I D1 ),电流流向跨阻放大器#1 (TIA1) 和比较器#1 (COMP1)。
光电二极管所见背后的大脑
TIA1 和 COMP1 是光电二极管所见的大脑。TIA1 的频率带宽保持了返回脉冲上升和下降时间的完整性,并允许采集更多像素。TIA1 还可以安全地承受大的瞬态输入过载电流并迅速恢复。
低本底噪声捕捉对象的细节,为后面的比较器产生准确的输出。动态范围的进一步增强包括可编程增益功能。此外,由于 LiDAR 系统的光学前端消耗大量功率,因此将 TIA1 和 TIA2 置于低功率模式可能是有利的。图 3中的 TIA 设计专门应对这些挑战。
图 3. 用于汽车 LiDAR 系统的 MAX40660/MAX40661 跨阻放大器。
MAX40661和MAX40660 _跨阻放大器分别提供 160MHz 和 490MHz 的高带宽。这些器件通过放大高速纳秒输入电流脉冲来提供高分辨率。2.1pA√Hz 的噪声密度可提供更高的系统精度和更长距离的操作。动态范围调整使用 25kΩ 和 50kΩ 两个引脚可选跨阻值,无需额外的放大级来匹配具有不同寄生电容的不同光电二极管。这些器件可在 10ns 内稳健地承受高达 2A 的输入电流,并具有 2ns 的快速过载电流恢复时间。不使用时,低功耗模式仅消耗 26mW 的功率。这些 IC 符合 AEC-Q100 标准,它们的 FMEDA 结果可用于辅助系统级别的 ASIL 合规性计算。它们有 3mm x 3mm、
这些电路中的比较器 COMP1 和 COMP2 将 TIA 的模拟输出更改为干净的数字信号(图 4)。
图 4. 用于汽车 LiDAR 系统的 MAX40025/MAX40026 跨阻放大器。
MAX40025封装采用1.218mm x 0.818mm、6 凸点晶圆级封装 (WLP),而MAX40026采用 2mm x 2mm 8 引脚 TDFN 侧面可湿性封装,符合 AEC-Q100 汽车认证要求。
概括
自动驾驶汽车的商业化代表着一段激动人心的旅程,ADAS 中的 LiDAR 技术有望成为自动驾驶汽车未来的重要参与者。通过关注光学前端的操作,本博客研究了接收器信号链的电子元件如何在系统性能中发挥重要作用。此处重点介绍的 LiDAR 就绪 TIA 和比较器提供了 LiDAR 应用所需的前所未有的系统精度水平。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 接收器
  • adas
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自动驾驶汽车如何完成超车?
    在我们日常开车时,别人想要超车,只要确认后方、旁边有没有车,打个灯、稍微加速、换个车道就完成了。这一动作乍一看非常简单,但对自动驾驶汽车来说,这个过程需要多方协调。 自动驾驶车辆要完成超车动作,必须
    的头像 发表于 02-16 17:37 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何完成超车?
    自动驾驶汽车如何实现自动驾驶
    人类驾驶员而言是非常直观且有效的指令,但对于自动驾驶汽车来说,则意味着需要一套极其复杂的感知、理解与决策链路。 自动驾驶如何看清文字? 自动驾驶
    的头像 发表于 02-10 08:50 913次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何实现<b class='flag-5'>自动驾驶</b>
    2026年自动驾驶汽车发展趋势前瞻
    自动驾驶汽车会使用人工智能吗?答案是肯定的。人工智能(AI)是自动驾驶汽车运行的基石,它使车辆能够平稳、安全地在道路上正常行驶,适应实时交通状况,并做出瞬间的决策,确保道路交通安全,是
    的头像 发表于 02-05 09:38 4100次阅读
    2026年<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>发展趋势前瞻
    何为自动驾驶汽车选择一款合适的激光雷达?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在很多自动驾驶的车辆上,都加装了激光雷达(LiDAR),激光雷达是一种用激光测距离的传感器。它会往周围发激光,激光碰到东西反射回来,设备测回波的时间或频率变化,就能算出
    的头像 发表于 12-14 09:58 2814次阅读
    如<b class='flag-5'>何为</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>选择一款合适的激光雷达?
    汽车自动驾驶的太阳光模拟应用研究
    测试装备,通过提供可控、可重复的测试环境,已成为汽车自动驾驶研发、验证与标定过程中不可或缺的核心工具。汽车自动驾驶的光挑战与测试需求lumi
    的头像 发表于 12-10 18:04 642次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>的太阳光模拟应用研究
    LiDAR线圈如何驱动无人驾驶技术
    激光雷达(LiDAR)传感器线圈是自动驾驶系统中的关键部件之一,近年来随着智能驾驶技术的快速发展,其重要性日益凸显。在比亚迪“智驾天神之眼”这类前沿系统中,
    的头像 发表于 11-30 14:45 847次阅读
    自动驾驶汽车如何确定自己的位置和所在车道?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]我们平时开车时,判断自己在哪条路、哪个车道,只需要看一眼导航、扫几眼车道线、再听听提示就够了。但对自动驾驶汽车来说,这件事既简单又复杂。简单在于自动驾驶汽车
    的头像 发表于 11-18 09:03 1143次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何确定自己的位置和所在车道?
    超声波传感器线圈:自动驾驶实现精确实时近距离感知的关键
    超声波传感器线圈是自动驾驶系统中不可或缺的组成部分。随着自动驾驶技术的快速发展,各类传感器成为智能汽车感知环境的关键,不仅保障行车安全,也提升了驾驶
    的头像 发表于 11-12 16:03 535次阅读
    不同等级的自动驾驶技术要求上有何不同?
    谈到自动驾驶,不可避免地会涉及到自动驾驶分级,美国汽车工程师学会(SAE)根据自动驾驶系统与人类驾驶员参与
    的头像 发表于 10-18 10:17 2958次阅读
    如何确保自动驾驶汽车感知的准确性?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶汽车想要自动驾驶,首先要做的就是能对周边环境实现精准感知,也就是能“看”清道路,那自动驾驶汽车如何在复
    的头像 发表于 08-23 15:06 1906次阅读
    如何确保<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>感知的准确性?
    塑造自动驾驶汽车格局的核心技术
    自动驾驶汽车长期以来一直是科幻小说中的情节,但在如今的2025年,它似乎已经离我们越来越近,智能辅助驾驶已经出现在越来越多的新能源汽车中。但距离
    的头像 发表于 08-21 16:03 1190次阅读
    太阳光模拟器 | 在汽车自动驾驶开发中的应用
    汽车产业向电动化、智能化转型的浪潮中,自动驾驶技术的研发面临着复杂环境感知的挑战。光照条件作为影响传感器性能的关键因素,直接关系到自动驾驶系统的安全性和可靠性。紫创测控Luminbo
    的头像 发表于 07-24 11:26 912次阅读
    太阳光模拟器 | 在<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>开发中的应用
    自动驾驶汽车在隧道、山区如何精准定位?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]精准定位是自动驾驶得以实现的核心技术之一。自动驾驶汽车需要准确了解自身在道路上的位置,才能安全地规划路径、保持车道、避让障碍。常见的定位技术包括全球导航卫星
    的头像 发表于 07-13 11:30 1512次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>在隧道、山区如何精准定位?
    自动驾驶汽车如何正确进行道路识别?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶汽车在行驶过程中必须准确识别道路环境,以便做出安全有效的决策,不同于人类开车,可以思考,自动驾驶汽车对于道路的识别需要更多的技术辅助。对于
    的头像 发表于 06-29 09:40 2022次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何正确进行道路识别?
    自动驾驶汽车是如何准确定位的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的快速发展,车辆的精准定位成为安全驾驶与路径规划的核心基础。相比于传统人类驾驶依赖路标和视觉判断,自动驾驶
    的头像 发表于 06-28 11:42 1599次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>是如何准确定位的?
