对于功率MOSFET、功率BJT和功率二极管等功率器件,散热器对于提供散热非常重要。从名称本身来看,它将吸收功率器件的热量并帮助控制器件内部安全区的温度。今天我们就讨论一下功率MOSFET散热器热阻计算。如果你的产品中采用强制冷却方式,比如风扇,那么散热器的尺寸可能不需要那么大。但是,对于依靠空气对流冷却或自然冷却的产品,当功率MOSFET的功率比较大时,散热器的尺寸也就比较大了。在分析自然冷却的产品内部MOS管发热时,散热器热阻是一个很关键的参数。
散热器的散热有效性是根据其热阻来衡量的。但需要注意的是也会有看起来很大的散热器,但比看起来很小的散热器具有更高的热阻。顺便说一句,理想的散热器的热阻为零。我们在在实际应用中,首选热阻较小的散热器。
散热器热阻计算所需的重要说明
下图对于散热器热阻计算非常重要。最上方是散热器,中间是导热物质,比如导热硅脂,导热物质是为了让热量更高效的从功率MOS传导到散热器,从而最大效率的给功率MOS散热,降低其温度,最下方是功率MOS,各个温度点从下到上是逐渐下降的。
从而我们就可以得到从功率MOS结到空气之间的热阻结构图:
有了热阻结构图,再结合功率MOS的实际消耗功率,我们就可以得出功率MOS的温升了。
举报投诉
MOSFET
152文章
10918浏览量
235902 -
散热器
2文章
1146浏览量
39885 -
热阻
1文章
122浏览量
17478 -
功率器件
44文章
2282浏览量
95702
热点推荐
功率器件热设计基础(三)——功率半导体壳温和散热器温度定义和测试方法
文章会联系实际,比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。功率半导体模块壳温和散热器温度功率模块的散热通路由芯片、DCB、铜基板
IGBT模块散热器的应用
型晶体管(Isolated Gate Bipolar Transistor),它是八十年代初诞生,九十年代迅速发展起来的新型复合电力电子器件。IGBT模块散热器将MOSFET与GTR的优点集于一身
发表于 06-19 11:20
IGBT模块散热器介绍
IGBT模块散热器产品介绍 (1)防爆电气用热管散热器:专门为爆炸性气体环境中的电气设备用电力电子器件、功率模块散热
发表于 06-19 13:52
IGBT模块散热器
25℃~+100℃ 换热功率 50~1000w 热 阻 ≤0.1 K/W 材 质 翅片材质:铝;热管材质:紫铜 外形结构 (3)产品性能测试图例 图1 热管散热器散热功率
发表于 06-19 13:54
IGBT模块散热器的应用
IGBT模块散热器的应用 随着电力电子技术的快速发展,以及当前电子设备对高性能、高可靠性、大功率元器件的要求不断提高,单位体积内的热耗散程度越来越高,导致发热量和温度急剧上升。由于热驱动
发表于 06-20 14:58
CPU散热器的作用_CPU散热器的选择
CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。 散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的
发表于 04-27 10:20
•4047次阅读
一文详解散热器
散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖散热器又可根据材质和工
汽车散热器支架焊接技术分析与应用
散热器支架的生产过程中扮演着至关重要的角色,不仅关系到支架的强度、刚度和耐久性,还影响到整个冷却系统的效率。因此,对汽车散热器支架焊接技术进行深入分析与研究,对于提
功率MOSFET搭配散热器的分析讲解
