如何利用官方移植例子,创建一个自己demo工程
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-05-17 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[导读] 大家好,我是逸珺。
之前挖了图解freeRTOS的坑,挖了坑就得填。今天就从使用开始,先把freeRTOS用起来。先聊一聊在STM32F407上的如何电灯,如果只用freeRTOS点灯,无疑有点杀鸡用牛刀的感觉。但是想用freeRTOS做产品,先照类似步骤则可以验证最小系统,验证freeRTOS是否能正确跑起来,再在此基础上开始做应用开发,就把任务分解了。本文主要梳理一下如何利用官方移植例子,创建一个自己demo工程,对于没用过的有点参考价值。
注:本文基于IAR for ARM 8.22.1(个人喜欢IAR),硬件采用正点原子的STM32F407探索者开发板,STLink V2。
准备工作
去官网https://www.freertos.org/a00104.html下载:
按图中所示下载,目前最新为202104.00,这个带多种移植好的例子。解压出来,是这样的:
  • tools为AWS iot配置工具,quick start例子以及cmake
  • FreeRTOS-Plus包含了MQTT,TCP,FAT等很多例子,先不去管
  • FreeRTOS为真正的操作系统源码以及多平台移植例子,如下:
使用开源软件,记得看看README,一般会有些介绍信息。分别介绍一下该文件夹下的大体内容:
  1. Demo:大部分硬件平台的官方移植例子
  2. Source:内核代码,包含硬件独立文件与可移植文件
  3. Test:内核测试代码
  4. license:MIT开源协议,可以直接商业应用。
建立工程
1.打开IAR,创建Workspace
2.创建工程
选择空工程(Empty project),命名为demo保存。
  1. 设置工程
    右键选择Options,进入设置界面
  1. 设置单片机为STM32F407VG
  1. Library Configuration使能CMSIS
  1. 添加源文件
    4.1 新建freeRTOS文件夹
  1. 4.2 添加内核文件,在工程文件夹下新建freeRTOS文件夹,将下列文件拷贝过来
4.3 添加进IAR工程
4.4 将freeRTOS下的include文件夹以及portable文件夹拷贝到当前工程下
4.5 portable文件夹下保留下面这几个文件夹
4.6 IAR文件夹下保留下面这两个文件夹
注:全保留也可以,就是其他的用不到,会使工程文件夹变的很大,如果用版本控制软件管理,会增加仓库的大小。ARM_CM4F_MPU文件夹暂时没用,这个留做备用。
4.7 在IAR工程中新建portable文件夹,并加入相应的文件
4.8 将下面几个文件从官方例子中拷贝过来,并加入工程
FreeRTOSConfig.h是内核配置文件,本文配置如下:
  • #defineconfigUSE_PREEMPTION1
    #defineconfigUSE_IDLE_HOOK0
    #defineconfigUSE_TICK_HOOK0
    #defineconfigCPU_CLOCK_HZ(SystemCoreClock)
    #defineconfigTICK_RATE_HZ((TickType_t)1000)
    #defineconfigMAX_PRIORITIES(5)
    #defineconfigMINIMAL_STACK_SIZE((unsignedshort)130)
    #defineconfigTOTAL_HEAP_SIZE((size_t)(75*1024))
    #defineconfigMAX_TASK_NAME_LEN(10)
    #defineconfigUSE_TRACE_FACILITY1
    #defineconfigUSE_16_BIT_TICKS0
    #defineconfigIDLE_SHOULD_YIELD1
    #defineconfigUSE_MUTEXES1
    #defineconfigQUEUE_REGISTRY_SIZE8
    #defineconfigCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW0
    #defineconfigUSE_RECURSIVE_MUTEXES1
    #defineconfigUSE_MALLOC_FAILED_HOOK0
    #defineconfigUSE_APPLICATION_TASK_TAG0
    #defineconfigUSE_COUNTING_SEMAPHORES1
    #defineconfigGENERATE_RUN_TIME_STATS0
    /*Co-routinedefinitions.*/
    #defineconfigUSE_CO_ROUTINES0
    #defineconfigMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES(2)
    /*Softwaretimerdefinitions.*/
    #defineconfigUSE_TIMERS1
    #defineconfigTIMER_TASK_PRIORITY(2)
    #defineconfigTIMER_QUEUE_LENGTH10
    #defineconfigTIMER_TASK_STACK_DEPTH(configMINIMAL_STACK_SIZE*2)
    /*Setthefollowingdefinitionsto1toincludetheAPIfunction,orzero
    toexcludetheAPIfunction.*/
    #defineINCLUDE_vTaskPrioritySet1
    #defineINCLUDE_uxTaskPriorityGet1
    #defineINCLUDE_vTaskDelete1
    #defineINCLUDE_vTaskCleanUpResources1
    #defineINCLUDE_vTaskSuspend1
    #defineINCLUDE_vTaskDelayUntil1
    #defineINCLUDE_vTaskDelay1
    将IDLE_HOOK/TICK_HOOK禁止了,先不去关注这两个功能。
  • 将STM32相关文件搬过来,如下加入到工程
  • 建立main.c
    正点原子的板子,有两个LED,我们就建立两个任务来闪灯吧,相当于hello world,容易理解。
  • /*操作系统头文件.*/
    #include"FreeRTOS.h"
    #include"task.h"
    #include"timers.h"
    #include"semphr.h"
    #include"stm32f4xx.h"
    //LED管脚
    #defineLED1_PIN GPIO_Pin_9
    #defineLED1_GPIO_PORTGPIOF
    #defineLED1_GPIO_CLKRCC_AHB1Periph_GPIOF
    #defineLED2_PINGPIO_Pin_10
    #defineLED2_GPIO_PORTGPIOF
    #defineLED2_GPIO_CLKRCC_AHB1Periph_GPIOF
    staticvoidprvLedInitialise()
    GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
    /*LED1时能时钟*/
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(LED1_GPIO_CLK,ENABLE);
    /*LED1GPIO配置为输出*/
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=LED1_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
    /*LED2时能时钟*/
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(LED2_GPIO_CLK,ENABLE);
    /*LED2GPIO配置为输出*/
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=LED2_PIN;
    GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
    staticvoidprvSetupHardware(void)
    /*配置时钟,PLL,FLASH*/
    SystemInit();
    /*配置NVIC优先级.*/
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
    /*LEDGPIO配置*/
    prvLedInitialise();
    //500msLED1灯状态翻转一次
    staticvoidled1Task(void*pvParameters)
    while(1)
    LED1_GPIO_PORT->ODR^=LED1_PIN;
    vTaskDelay(500);
    //1000msLED2灯状态翻转一次
    staticvoidled2Task(void*pvParameters)
    while(1)
    LED2_GPIO_PORT->ODR^=LED2_PIN;
    vTaskDelay(1000);
    intmain(void)
    prvSetupHardware();
    xTaskCreate(led1Task,"LED1",256,NULL,100,(TaskHandle_t *)NULL);
    xTaskCreate(led2Task,"LED2",256,NULL,101,(TaskHandle_t *)NULL);
    /*启动任务调度器.*/
    vTaskStartScheduler();
5.设置包含路径
5.1 右键打开options,设置C/C++编译器包含路径
5.2 设置包含路径为:
$PROJECT_DIR$是一个变量,表示当前路径,不要设成绝对路径,否则拷贝到不同路径就无法编译了。
  • $PROJ_DIR$
    $PROJ_DIR$halCMSISDeviceSTSTM32F4xxInclude
    $PROJ_DIR$halSTM32F4xx_StdPeriph_Driverinc
    $PROJ_DIR$freeRTOSinclude
    $PROJ_DIR$freeRTOSportableIARARM_CM4F
    $PROJ_DIR$Commoninclude示当前工程目录,利用这个变量就可以设置和工程相关的路径了,不要设置为绝对路径,否则如果工程拷贝到其他路径,就无法正确编译了。
    并设置两个宏:
    USE_STDPERIPH_DRIVER
    STM32F4XX
5.3 设置汇编器包含路径
6. 设置链接配置文件
注:如果遇到下面的错误,应该是你使用了老版本的startup_stm32f4xx.s
Warning[25]:Label'CAN2_SCE_IRQHandler'isdefinedpubweakinasectionimplicitlydeclaredroot
官方例子中下面路径的startup_stm32f4xx.s为老版本
CMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplatesiar
该警告详细信息可参考:
https://www.iar.com/knowledge/support/technical-notes/assembler/warning25-label-xxxxx-is-defined-pubweak-in-a-section-implicitly-declared-root/
编译运行
设置ST-Link
下载运行
闪灯效果
总结一下
官方的例子,要直接拿来开发产品有很多不需要的文件,可以按照本文的步骤做些删减,先建立这样一个基本工程,然后就可以结合自己的实际硬件以及需求,开始做应用开发了。
审核编辑 :李倩
  • STM32
  • FreeRTOS
原文标题:手把手教你在STM32F4上跑freeRTOS
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于极海APM32F4的Azure RTOS ThreadX移植过程分享
    最近在玩APM32F407IG的板子,发现官方提供了两RTOS的demo,FreeRTOS和RT-thread。想着APM32F4这么丰富的资源,是不是也可以跑下ThreadX R
    的头像 发表于 04-02 11:30 762次阅读
    基于极海APM32F4的Azure RTOS ThreadX<b class='flag-5'>移植</b>过程分享
    CW32F030开发板的工程模板
    的开发板例程下面,这里,我选择的是CW32-48F大学计划板的其中例程,去移植相关或者修改东西。 有基本的
    发表于 12-26 08:08
    移植蜂鸟e203内核到A7lite开发板上相关问题的解决办法
    步: 我们要来创建Vivado的工程,是我们进行仿真的第步。将蜂鸟e203的基础代码
    发表于 10-27 06:35
    创建Library工程
    创建Library工程 首先选中 File -&gt; New -&gt; C/C++ Project,在弹出的框中,选择Static Library
    发表于 10-20 09:30
    rt thread 按照官方视频一个一个字敲都不行,连main函数都无法进入,为什么?
    编译工具链) 需求很简单,使led灯500ms闪烁。在不用rt thread的前提下是可以用到,目前为止个例子都没跑出来,但是是对照官方视频敲都代码,官方不是也说了支持armgcc
    发表于 09-28 07:43
    请问STM32如何移植Audio框架?
    最近在学习音频解码,想用下Audio框架。 1、这个该如何移植自己创建的BSP并对接到device框架中?看了官方
    发表于 09-25 07:17
    如何在RT-Thread上创建GD32F470工程
    发表于 09-23 06:09
    RT-Thread Nano移植后动态创建线程创建不了怎么解决?
    RT-Thread Nano 移植后动态创建线程创建不了,静态可以.直接烧录DEMO样,将RT_USING_HEAP开起来,使用动态
    发表于 09-19 06:28
    请问ARTPi 的FDCAN使用官方工程如何发送数据?
    想知道如何使用这个FDCAN的发送函数?还有为什么裸机可以跑的驱动移植官方工程就跑不了呢?
    发表于 09-10 08:22
    如何移植 RT-Thread Nano 并创建 2 线程?
    基于 BSP 中的 GPIO_OutputInput 演示,展示了如何移植 RT-Thread Nano 并创建 2 线程。
    发表于 08-19 07:45
    CYW43907系列在ModusToolbox的工程是否可以移植到Keil uVision中?
    CYW43907系列在ModusToolbox的工程是否可以移植到Keil uVision中,看见了官方推出的移植文档,但是不知道是否支持此芯片
    发表于 07-08 06:48
    【RA4L1-SENSOR】1、开箱、Keil环境开发和官方示例移植
    Mircolib用于使用printf函数。 取消运行工程编译的前处理和后处理指令。 修改编译器的下载设置。 使用FSP配置工具,可以方便地设置外设驱动,操作便捷。 3、移植官方示例程序 瑞萨
    发表于 06-17 21:00
    RT-Thread Nano移植后动态创建线程创建不了怎么处理?
    RT-Thread Nano移植后动态创建线程创建不了,静态可以.直接烧录DEMO样,将RT_USING_HEAP开起来,使用动态
    发表于 06-11 06:36
    用RT-Thread Studio新建了DEMO工程,为什么不能调试?
    用RT-Thread Studio新建了DEMO工程,可以编译下载,但是不能调试,会报如下图的错误,这是为什么?
    发表于 06-10 06:47
    如何创建ESP32P4自定义工程移植示例和注意事项
    现的结果中,查看相关的组件,其中有ESP32_P4_Function_EV_Board的BSP支持包,查看组件的页面。 点击右上角的“Install”即可添加组件到工程中。在工程中就添加
    发表于 05-03 16:16
