GROMACS凭借英特尔oneAPI开放的编程和多架构工具进行加速,并在基于英特尔Xe 架构的GPU上运行,展现卓越性能。
英特尔致力于培育一个开放的生态系统,包括为许多开源项目做出技术贡献,这些项目都对现实世界产生了直接影响。GROMACS就是其中的一个例子,它是一个分子动力学软件包,用于模拟设计新药物的蛋白质、脂质和核酸。最近发布的GROMACS 2022使用SYCL和oneAPI进行开发,在多种架构上运行展现出卓越的性能,包括基于英特尔Xe 架构的GPU。
“GROMACS是世界上使用最广泛的开源分子动力学应用之一。原因很简单,借助该应用进行的模拟,能帮助我们更好地了解小到体内的蛋白质,大到宇宙星系的分子动态。值得注意的是,我们与GROMACS的合作,即使用oneAPI进行开发和优化,让英特尔参与到药物研发的重大进展中,并扩展了GROMACS跨多个计算架构的开放式开发。这一切都是在与我们非常珍视的开源社区合作时实现的。
——Roland Schulz
英特尔并行软件工程师”
GROMACS的分子动力学模拟由oneAPI提供技术支持,与国际分布式计算项目Folding@home等项目一起,为确定针对乳腺癌、新型冠状肺炎、2型糖尿病等疾病关键药物的解决方案做出了贡献。在现代药物研发中,分子动力学模拟得到了广泛而成功的应用。这些模拟为研究人员提供了所需的生物大分子结构信息,以了解结构与功能关系,用于指导药物研发和设计过程。像GROMACS这样的计算工具,在药物研发方面的应用,有助于研究人员更有效地设计和评估新药的同时,节省资源。
斯德哥尔摩大学和瑞典皇家理工学院的GROMACS研发团队在生物物理学教授Erik Lindahl的带领下,引领着GROMACS分子动力学工具包的开发,这是世界上使用最广泛的高性能计算应用之一。分子动力学以计算为中心,并且频繁迭代,这让它成为最耗时的高性能计算应用之一。数十亿次的计算会涉及数百万行的代码。
oneAPI作为一种开放、统一的编程模型,用于CPU和加速器,并支持多个厂商的计算机架构,这帮助Lindahl教授和他的团队扩展了GROMACS对异构硬件的支持。这得益于使用跨架构、跨厂商的开放标准从而提高了生产力。基于这些标准,oneAPI编程简化了软件的开发流程,无需特定的编程语言或供应商,就能提供加速计算的性能,同时允许集成现有代码,包括OpenMP。
作为oneAPI优化工作的一部分,Lindahl的团队通过使用英特尔 DPC++兼容性工具(英特尔 oneAPI基础工具包的一部分),将GROMACS中只能在Nvidia硬件上运行的CUDA代码,迁移到SYCL,该工具通常能自动执行90至95%的代码迁移工作①②。这允许其团队创建一个新的、独立可迁移的跨架构代码库。这极大简化了开发工作,并为多架构环境的部署提供灵活性。
“凭借GROMACS 2022对SYCL和oneAPI的全面支持,我们扩展了GROMACS,使其可以在新型硬件上运行。通过英特尔 DevCloud,我们已经在当前基于英特尔Xe 架构的GPU,以及即将推出基于英特尔Xe 架构的GPU开发平台Ponte Vecchio上,运行了生产模拟。这一阶段取得的性能结果令人印象深刻,证明了英特尔软硬件协同合作的力量。总而言之,这些优化实现了硬件的多样性,提供了高端性能,并推动了竞争和创新,让我们能更快地开展科学研究,并降低下游产业的成本。
——Erik Lindahl
生物物理学教授”
通过使用英特尔oneAPI跨架构工具进行优化,例如oneAPI DPC++/C++编译器、oneAPI库以及高性能计算分析和集群工具,GROMACS实现了加速计算,oneAPI工具可在英特尔 DevCloud中获取。英特尔 DevCloud是一个免费环境,可以在各种英特尔架构如CPU,GPU,FPGA上,开发和测试代码。
关于GROMACS
GROMACS是一个通用的软件包,用于对具有数百万个粒子的系统,进行基于牛顿运动方程式的分子动力学模拟。GROMACS主要用于生物化学分子,如蛋白质、脂质和核酸等,这些分子具有多种复杂的键合相互作用。由于GROMACS在计算典型的模拟应用,如计算非键合相互作用方面具有非常快的速度,因此许多科研人员将其用于非生物系统的研究,例如聚合物。
关于oneAPI
oneAPI提供一个开放、统一的跨架构编程模型,旨在简化跨多架构的开发(如CPU、GPU、FPGA和其它加速器)。oneAPI让开发者在一个开放、基于标准的编程环境中,打破基于单个厂商的封闭式编程模型的限制,为加速计算提供出色性能,并且允许代码持续迭代。
关于英特尔与Folding@home的合作
GROMACS是Folding@home分布式计算项目的基石,旨在通过模拟蛋白质的动力学,帮助科学家为各种疾病开发新的诊疗方法。进行这些具有挑战性的分子动力学模拟,需要一种称为强扩展的流程,在药物研发过程中成功地模拟原子。英特尔能通过先进的软件技术工具和代码优化支持GROMACS,进而支持Folding@home,帮助提供高效、高性能的异构编程。通过提供必要的计算能力,这最终将助力开发者和科学家完成强大的缩放。虽然该项目尚未采用GROMACS 2022,但已开始计划转换代码,为即将推出的英特尔Xe 架构GPU做好跨架构的准备。
注意事项与免责声明:
①该团队把GROMACS的Nvidia CUDA代码迁移到Data Parallel C++(DPC++),后者是oneAPI的一个SYCL实施,旨在创建新的跨架构代码。
②英特尔预估,截至2021年9月。基于对一套70个HPC基准测试和样本的测量,例如Rodinia、SHOC、PENNANT等。测试结果可能有所差异。
性能因使用、配置和其它因素而异。如需了解更多信息,请前往www.intel.com/PerformanceIndex。测试结果可能有差异。
性能结果基于配置中显示的日期进行测试,且可能并未反映所有公开可用的安全更新。
没有任何产品或组件是绝对安全的。
实际成本与测试结果可能有所差异。
英特尔技术可能需要支持的硬件、软件或服务激活
英特尔不控制或审计第三方公司的数据。您应该咨询其他来源以评估其准确性。
英特尔公司,英特尔、英特尔logo及其它英特尔标识,是英特尔公司或其分支机构的商标。文中涉及的其它名称及品牌属于各自所有者资产。
原文标题:英特尔oneAPI赋能GROMACS 2022,推动开源药物的研发
文章出处:【微信公众号:英特尔中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
英特尔
61文章
10341浏览量
181359 -
cpu
68文章
11378浏览量
226471 -
开源
3文章
4431浏览量
46598
文章出处:【微信号:英特尔中国,微信公众号:英特尔中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
超越台积电?英特尔首个18A工艺芯片迈向大规模量产
英特尔宣布新人事任命
AI工作站本地养龙虾!英特尔双芯混合算力,告别云端Token焦虑
2026英特尔客户高峰论坛:杰和科技以深度协同收获技术跃迁
释放极致游戏性能!英特尔酷睿Ultra 200S Plus发布
英特尔与华阳通用联手推出全新AI Box解决方案
吉方工控亮相2025英特尔技术创新与产业生态大会
英特尔举办行业解决方案大会,共同打造机器人“芯”动脉
美国政府将入股英特尔?
硬件与应用同频共振,英特尔Day 0适配腾讯开源混元大模型
英特尔2025财年Q2业绩优于预期,CEO宣布大幅削减代工厂投资
使用英特尔® NPU 插件C++运行应用程序时出现错误:“std::Runtime_error at memory location”怎么解决?
英特尔锐炫Pro B系列,边缘AI的“智能引擎”
分析师:英特尔转型之路,机遇与挑战并存
GROMACS使用英特尔oneAPI跨架构工具进行优化
