我们已经和流行的 科瓦克的 FPS 瞄准教练游戏 制造商 Meta 合作了一段时间,将实验分发给他们的玩家。我们最近的一组实验旨在测试玩家在变化的延迟下的瞄准能力,并让玩家有机会在较低和较高的延迟下争夺排行榜的第一名。
在 2021 12 月为期一周的促销期间,玩家可以通过参与获得奖励,超过 12000 名玩家尝试了其中一项新的延迟实验。这篇帖子使用了 15000 多名玩家提供的数据,包括截至 2022 年 4 月 17 日的促销期的结果。我们要感谢所有球员的热情参与,我们希望你们和我们一样喜欢看到比赛结果。
前 10% 的最有技能的玩家如何提高他们的整体得分分布,并能够在最低延迟下更好地展示他们的技能。
实验
我们为此版本设计了两个实验,一个是为了有趣和令人兴奋,另一个是为了挑战和测试最有技能和能力的玩家的极限。
这些实验的目的是强调计算机系统延迟的重要性,并让玩家有机会在家里亲身体验,而无需复杂的设备。为此,两个实验都在低、中、高延迟值之间改变延迟。
你可以在这篇文章后面找到这些实验的描述和简短视频,如果你想亲身体验的话,你可以在游戏中尝试它们。我们计划在未来一段时间内让他们在比赛中保持可用。
科瓦克 NVIDIA 实验模式的所有参与者在自愿参与之前都必须提交知情同意书,欢迎随时停止参与。
两个实验的结构都是在 15 秒的预热期之后,针对我们测试的每个潜伏期条件进行 45 秒的实验。只有 45 秒的实验阶段分数用于进入排行榜,我们在分析中只考虑这些结果。这是基于一个众所周知的原则,即不熟悉某项任务的人需要一些时间来学习它。因此,热身期是作为运动员的训练期。
理想情况下,训练期和实验期要长得多,但时间的选择是为了平衡我们收集的数据质量和球员的享受。在我们的测试中,每种情况下玩一分钟游戏感觉很好,我们相信这对玩家来说效果很好。
控制延迟
我们确定的三种潜伏期分别为 25 毫秒、 55 毫秒和 85 毫秒(图 2 )。虽然我们使用的瞄准任务与之前的工作不同,但选择这些任务是为了反映我们之前 SIGGRAPH 亚洲出版物中测试的延迟设置。有关更多信息,请参阅 30 毫秒的延迟比 60 赫兹以上的刷新率更有利于第一人称目标任务 。
在这个实验中,我们使用科瓦克的反射积分来测量和控制每种情况下的潜伏期。这意味着全延迟控制仅适用于具有反射功能 GPU 的系统,因此排行榜和我们的大部分分析中忽略了非反射结果。
对于这些非反射系统,我们仍然尽最大努力为玩家提供类似的体验,而不是将他们系统的默认延迟视为基线(向玩家显示 25 毫秒),其他两个条件有效地为基本+ 30 毫秒和基本+ 60 毫秒。
如果没有反射积分得到的标记,我们无法确定从一台计算机到另一台计算机的基线是否相似。我们还尽了最大努力估计了外部延迟的贡献,包括鼠标和监视器。
实验 1 :延迟狂热
第一个实验的目的是让几乎所有人都能享受到乐趣,我们把它放在了榜首。大多数玩家( 95% )都尝试过。
这项实验基于流行的疯狂模式,在这种模式下,一组目标在墙上的网格中生成,用户必须计划向每个目标射击的顺序。在一次点击杀死一个目标后,一个新的目标会在网格上的其他地方产生。
这种疯狂模式设置为同时看到三个目标。玩家的得分等于他们在 45 秒内摧毁的目标数量乘以他们的准确度(投篮/命中次数);我们以此作为主要衡量标准。
根据所有三个阶段( 25 毫秒、 55 毫秒和 85 毫秒)的综合得分确定排行榜位置。
由于这个实验结合了准确性和计划性,我们预计延迟不是影响玩家快速连续击中目标数量的唯一因素。技能水平显然很重要,但玩家用来实现最快、最准确的目标路径的策略也很重要。
随着时间的推移,许多玩家会制定自己的瞄准策略。因此,当他们学习如何规划自己的道路时,他们可能会迅速提高。希望是热身期给他们一个选择策略的机会,尽管重复实验的玩家可能已经调整了他们的策略。
实验 2 :延迟翻转
第二个实验被设计得更具挑战性。它强调了计算机系统延迟对瞄准性能有很大影响的情况。
从结果中可以看出,我们成功地完成了一项具有挑战性的任务,尤其是在玩高延迟游戏时。在尝试潜伏期疯狂或潜伏期轻弹的玩家中,约有 60% 参与了后者。
弹拨任务是从玩家瞄准屏幕中心开始,在那里放置一个虚拟目标。当玩家点击该目标时,第二个目标会在远离中心的任意位置生成,玩家将有 600 毫秒的时间瞄准并消灭该目标。
这项任务成功的主要衡量标准是玩家在 45 秒的持续时间内能够完成的这些中心瞄准杀死目标循环的数量。同样,我们使用被杀目标的数量作为得分,并根据所有三个延迟级别的综合得分将玩家放在排行榜上。
虽然这是一项公平的任务,因为每个人都必须遵守相同的规则,但鉴于 45 秒的计时器持续运行,即使玩家将瞄准重新设置为中间的虚拟目标,对目标的实际尝试次数也因人而异。因此,一个习惯了 600 毫秒节奏并擅长回到中锋的球员会得到更多的尝试,并且可能获得更高的最高分数。
在我们对这些结果的初步分析中,我们没有考虑每个玩家可以尝试多少次,但我们可能会在未来进行分析。
后果
自 2021 2 月我们首次发布实验模式以来,已有 45000 多人尝试了我们的一个或多个实验,完成了 470000 多个实验环节。从 2021 12 月发布这些新的延迟实验到 2022 年 4 月 17 日,超过 18000 名玩家至少完成了其中一项新实验。
在我们的分析中,我们关注这些结果,尽管像您这样的玩家可以继续玩游戏,并为未来的任何分析提供数据。无论如何,任何人都可以尝试并比较实验结果。
由于对延迟的控制被认为是完全公平和有效的,对于那些具有反射功能的 GPU 的系统,只有反射功能的结果才被允许发布到排行榜上。我们排除了 15 秒的热身训练,因为它们旨在让玩家熟悉任务。
玩家可以根据自己的意愿多次完成每个实验,我们将这些重复尝试纳入分析。这意味着,玩过一次以上的玩家很可能能够随着时间的推移完善他们的策略,提高他们的技能。
为了分析结果,我们还排除了所有显示无法达到目标延迟值的结果。以下分析表明,延迟被控制在距离目标 500 微秒以内的置信度相对较高。
其余的混杂因素包括小鼠和监视器的潜伏期。这种延迟只有在许多情况下才被估计出来,这在像 PC 游戏这样的开放平台上进行大规模分布式研究时几乎是不可避免的。
技能水平
除了对所有参与者进行总体分析外,我们还根据每个实验的技能水平对参与者进行了分类。这是通过平均每个球员在所有比赛中的总分来完成的,然后根据这个综合平均分对所有球员进行排名。
虽然研究各种技能水平可能很有趣,但我们决定在详细的技能水平分析中只关注前 10% 和前 1% 的玩家群体。你可以将这两个群体视为高技能爱好者(前 10% )和最优秀的(前 1% ),他们实际上是科瓦克任务的“电子竞技专业人士”。
延迟狂热结果
这里分析的延迟狂热实验结果包括来自 12168 名玩家的 27032 个完整实验,相当于 81096 次每次 45 秒。
最大的结果是,在所有尝试中,两种较低的潜伏期条件( 25 ms 和 55 ms )都改善了消除的目标数量(图 3 ),这一差异在成对 t 检验中具有统计学意义( p-value 《《 0.001 )。与 85 毫秒相比,玩家在 55 毫秒的系统延迟下平均多命中 13.2 个目标,在 25 毫秒的系统延迟下又多命中 8.9 个目标。这意味着 55 毫秒的目标命中率增加了 15% , 25 毫秒的目标命中率增加了 24% 。
散点图上原始数据的二次拟合。拟合线显示了潜伏期变化时可能的平均分数,在这些分布的平均值处穿过分散的点群。因为有太多的点,所以在这个图中它们看起来像垂直线。
查看图 5 中的分数分布,您可以在数据中看到更有趣的趋势。特别是,随着延迟时间的减少,每一个百分位线都会沿着分数轴向上移动。更令人兴奋的是,整个分布范围都在扩大,从而更容易区分技能水平相似的玩家。
我们认为,这些总结结果表明,由于计算机系统延迟的变化,狂热型瞄准任务有明显的好处(尽管分数有点小)。平均而言,运动员在 25 毫秒时 45 秒内命中的目标比在 85 毫秒时多 20% 。
延迟翻转结果
如前所述,轻弹实验具有挑战性。事实上,在我们的最终数据集中, 595 次跑步( 7.20% )和 421 名球员( 7.55% )在 85 毫秒时命中 0 个目标。我们通常从分析中排除 0 分,因为它们可能表明球员离开了电脑,他们的分数可能没有用。然而,这 0 分是球员完成这项任务的重要部分。
幸运的是,通过将延迟时间减少到 25 毫秒, 327 次( 3.96% )和 230 名玩家( 4.12% )仍能达到 0 个目标。换句话说,系统延迟的减少使得 3.4% 的玩家可以完成一项艰巨得难以置信的任务。
完成这项任务的玩家比完成“疯狂”任务的玩家要少,这可能部分是因为“疯狂”比“轻弹”任务更有趣,难度更小。然而, 5576 名参与者完成了 8265 项实验,包括 24795 个环节。
与疯狂结果一样,较低的延迟条件改善了 45 秒内被摧毁的目标的平均数量,但改善幅度更大(图 6 )。同样,两两 t 检验显示这些差异具有统计学意义( p-value 《《 0 )。令人印象深刻的是,玩家平均在 25 毫秒时命中的目标数量是系统延迟 85 毫秒时的两倍多。
与 flicking 结果的二次拟合表明,即使是最熟练的玩家,只要稍微多一点延迟,也不可能完成这种 flicking 任务。这是有意义的,因为计算机系统延迟减少了 600 毫秒的瞄准时间;在系统延迟达到最大值后,玩家才能看到目标的显示位置。调整目标以确保其达到目标的时间也更少。
在设计这项任务的过程中进行测试时,我们发现,对于高技能玩家来说, 450 毫秒几乎是不可能的,即使是在可能的最小延迟下。
直方图分布图突出了这个特殊实验的另一个令人兴奋的方面。与“疯狂”结果一样,我们发现所有百分位数都在较低的潜伏期内提高了分数,但最底层的 5% – 10% 的人除外,他们仍然无法完成如此困难的瞄准任务。
在更高的技能水平上,分数之间的差异变得更大。例如,在潜伏期为 25 毫秒时,得分最高的 25% 在 85 毫秒时高于得分最高的 10% 线。 25 毫秒时得分最高的 1% 高于 55 毫秒时的任何得分。
该实验中前 10% 的最熟练玩家的结果分布。提醒一下,这只包括平均得分排名前 10% 的球员,但我们绘制了这些球员的所有得分。这些玩家比一般人更熟练,所以不同潜伏期条件下的分布有相当明显的区别。事实上, 25 毫秒( 31 秒)时的中位数是 85 毫秒( 15 秒)时的 2 倍多!
排名前 1% 的球员在不同技能水平下的得分变化更明显。在不同的潜伏期水平上,分数仍有一些重叠,但 85 毫秒之间的重叠仅高达 25 毫秒时分数最低的 25% 。
结论
我们很感谢 Meta 的朋友们帮助我们在他们的游戏中使用这种实验模式,并使我们能够在家里与玩家进行实验。
之前的研究表明,对于许多类型的瞄准任务,计算机延迟对于最小化非常重要。然而,之前的大部分研究都依赖于少数仔细控制实验条件的参与者。这项研究代表了首次在野外进行的研究,在野外,潜伏期能够得到很好的控制,足以用于分析。因为这些结果的趋势加强了之前的发现,所以对于有竞争力的 FPS 玩家来说,延迟的重要性有了更大的信心。
也许我们发现的最大的新结果是,对于技能最高的玩家来说,较低的延迟是最重要的。技能确实决定了很多次谁赢谁输,但特别是在最高技能水平中,延迟对谁赢谁输的影响越来越重要。
我们鼓励所有玩家使用 NVIDIA Reflect 等技术,为比赛创造最佳条件。对于那些对优化电脑和游戏延迟设置特别感兴趣的玩家,带有反射延迟分析仪的 G-SYNC 监视器可以让你直接测量延迟。
NVIDIA 是一款供游戏开发人员使用的工具,旨在实现低延迟模式,实现即时渲染并优化系统延迟。
关于作者
Josef Spjut 是 NVIDIA 的高级研究科学家,致力于新的人类体验,例如电子竞技和增强现实。他的研究兴趣包括计算机图形学、光线追踪、视频游戏和高性能人机交互。在加入 NVIDIA 之前,他是 Harvey Mudd College 的工程学客座助理教授。 Josef 获得了博士学位。来自犹他大学和学士学位来自加州大学河滨分校,计算机工程专业。
Seth Schneider 是电子竞技以及 G-SYNC 电子竞技显示屏和 NVIDIA Reflection 等竞争性游戏产品的高级产品经理。作为一名有竞争力的玩家,赛斯努力将最具竞争力的游戏产品推向市场。当前任务:英勇。
Ben Boudaoud 是 NVIDIA Research 新体验小组的一名研究工程师。他的背景是超低功耗嵌入式和医疗系统设计,他拥有弗吉尼亚大学的电气工程硕士学位。最近,他的研究兴趣转向系统延迟和竞技游戏用户性能的各个方面。
Joohwan Kim 是 NVIDIA 新体验研究小组的一名视觉科学家。 Joohwan 获得了博士学位。 2009 年毕业于首尔国立大学,2015 年之前一直在加州大学伯克利分校担任博士后研究员。 Joohwan 目前的兴趣是了解和改善各种显示器的观看体验,尤其是在电子竞技方面。
审核编辑:郭婷
NVIDIA
14文章
5732浏览量
110361 -
gpu
28文章
5339浏览量
136281
三轴磁控升级 MT6701 磁编码器 解锁电竞级无损操控
睿莱体测“体质宝”——桂花网蓝牙网关M1000赋能儿童运动表现数字化
算法工程师需要具备哪些技能?
MediaTek与异环游戏达成深度合作
探索 XENSIV™ Game Controller:创新游戏控制器的技术剖析
最高50fps!激光雷达进入“高刷”时代
提高RISC-V在Drystone测试中得分的方法
分布式智能展厅控制系统:打造AI互动展示新模式!
机械革命亮相2025德国科隆游戏展
【技术贴】手柄芯片重新定义次世代交互体验,玩家:这物理外挂太逆天!
机械革命翼龙16 Pro引领游戏本时代变革
【VisionFive 2单板计算机试用体验】2、打造复古游戏机(Batocera镜像+FBNeo虚拟机, 多款游戏ROM分享)
游戏玩家的听觉革命!这款虚拟 7.1 游戏声卡评估板让你 “声” 临其境!
FPS瞄准教练游戏玩家如何提高整体得分分布和展示技能
