随着游戏设备的升级,游戏手柄作为核心交互设备持续技术革新。在主机游戏中,高精度操作适配动作格斗、模拟驾驶等多种游戏类型,显著提升玩家沉浸感。在云游戏场景中,先进手柄技术突破设备性能限制,实现跨平台的稳定精准操控。
艾为电子在游戏控制器芯片技术领域持续深耕,全力创新并深入开展方案调研。同时,针对主流游戏手柄的最新技术创新及应用场景展开分析。
图1 游戏手柄分解图
艾为电子聚焦游戏控制器芯片技术创新,围绕核心交互体验实现多项技术突破:
01 智能感知升级
- Cap接近传感器芯片:优化感应算法提升精度,支持手柄智能休眠/唤醒切换及模式自动识别,显著提升操作便捷性。
- 高精度线性霍尔芯片:实现微米级位移识别,精准转化玩家操控细节,保障游戏角色动作丝滑衔接。
- 磁性开关芯片:采用创新磁路架构,实现高可靠性与快速响应,保障操作指令及时反馈。
02 多维反馈增强
03 系统协同优化
通过芯片组深度联动,构建从指令输入、状态反馈到多设备协同的全链路解决方案,为游戏手柄提供低延迟、高可靠性的底层技术支撑,全面适配主机/云游戏多场景需求。
图2 游戏手柄系统框图
触觉反馈技术革新,精准还原多维物理交互
手柄触觉反馈通过电机、振动元件等,依据游戏信号模拟真实物理触感。在动作游戏中强化打击感,射击游戏里模拟枪械后坐力,驾驶游戏中反馈路面情况。这一技术大幅提升游戏沉浸感与操作精准度,增添交互趣味,丰富玩家体验。
艾为推出的线性马达驱动芯片,可实现更细腻的振动效果,提供如 LCC 系列算法、Tiktap 算法等多元算法支持。以 AW86937 系列为例,其参考设计及特点说明如下。
图3 AW86937应用框图
产品特性
基础性能
功能模块
信号处理:
- F0(基频)检测与跟踪
- 集成自动刹车引擎
播放模式:
- 实时播放(4KB FIFO缓存)
- 动态正弦波播放
- 内存播放
- 硬件TRIG播放
- 一线编程输入
- 连续播放
- I²S/TDM音频接口输入
- 升压能力:输出高达11V
- 快速启动:<1ms
- 工作电压:2.7V-5.5V
低功耗设计:
- 待机模式:自动切换,4μA待机电流(Vbat=4.2V)
- 电池放电补偿驱动
保护机制
- 多重保护:短路保护/过热保护/欠压保护
肩键(LB、RB、LT、RT)线性霍尔检测技术,精准操控的物理引擎
肩键运用线性霍尔检测,借磁场变化精准识别按键位置与力度。在射击游戏里,能依按压力度控制射击模式,轻按点射、重按扫射;赛车游戏中,精准反馈刹车、加速力度。其高精度、长寿命、快响应特性,极大提升操作精准度与游戏沉浸感。以AW8656XDNR线性霍尔传感器系列为例,其参考设计及特点说明如下。
图4 AW8656XDNR应用框图
产品特性
工作电压:2.5V~5.5V
工耗特性:
- 休眠电流 <1μA
- 工作电流<2.3mA
- 采样带宽:20kHz
灵敏度可调节 (高、 中 、低 ):
- 1.25mV/G(AW86560DNR)
- 2.5mV/G(AW86561DNR)
- 5.0mV/G(AW86562DNR)
- 10mV/G(AW86563DNR)
线性度误差:<±1.5%
噪声峰峰值:<30mVpp
定制化支持:提供磁场仿真及结构堆叠设计指导
功能键磁性开关方案,重构物理交互边界
游戏手柄的功能键(A、B、X、Y)采用磁性开关,相比导电胶接触优势明显。磁性开关无机械摩擦,寿命长,可承受超 1000 万次按压。依靠磁场感应,响应速度快,信号传输达毫秒级,稳定性强,不受灰尘水汽干扰,还能精准感知力度与位置,大幅提升操作体验。
艾为电子基于AW86562XASTR磁感芯片组,为手柄功能键(A/B/X/Y)提供非接触式检测方案,通过磁场拓扑重构实现精准操控与极致耐久性平衡。
图5 AW86562XASTR应用框图
产品特性
开关类型:单级(S极)磁性检测
超快响应速度:<15μs
磁场阈值:
动作点(Bop):35G
释放点(Brp):20G
工作温度:-40°C~ +150°C
输出类型:开漏输出(Open-drain)
当周围环境中存在强度足够的南极磁场时,设备的输出端(OUTS)便会触发相应动作。具体而言,一旦垂直于封装的磁通密度超过了工作点(BopS),输出端(OUTS)就会立即导通,将电平拉低,并维持这一状态。只有当磁通密度 B 下降至低于释放点(Brp)时,输出端才会关断,进入高阻抗状态。此时,通过外部上拉电阻的作用,输出端会输出高电平信号。
图6 AW86562XASTR磁性特性图
手柄Cap接近传感器,构手柄触控交互新维度
手柄上的 Cap 接近传感器可通过检测电容变化,敏锐感知物体靠近。其应用优势明显,一方面实现非接触操作,像悬停即可选择菜单,既便捷又有趣;另一方面实现智能唤醒手柄,不用时自动低功耗,节省电量、延长续航,大大提升了用户体验。以AW93208CSR为例,其参考设计及特点说明如下。
图7 AW93208CSR应用框图
产品特性
通道配置:3/5/8通道可选,支持自电容&互电容双模检测
灵敏度特性:
电容分辨率:1aF
补偿电容范围:220pF
基础操作:单击/双击/三击/长按
手势识别:一维滑动(抗汗湿干扰)
状态检测:佩戴识别(潮湿环境自适应)
支持客制化/OTA(集成GPIO扩展功能)
工作模式:15.5μA
休眠模式:6.5μA
深度睡眠:5μA
工作电压:2.7~3.6V
内存:16KB Flash+8KB RAM
工作温度:-40°C~85°C
多色LED驱动方案,沉浸式光效交互引擎
手柄上的 RGB 灯常设在显眼处,作用多样。它能直观显示电量,满电为蓝或绿,低电变橙或红。多人游戏时,可用不同颜色区分玩家。特定游戏中,灯光还随游戏状态改变,如角色受伤时闪红,增强了互动性与沉浸感。
艾为为游戏手柄提供专业级光效控制能力方案,推出的 AW21104FOR 芯片,可直接驱动 1 颗 RGB灯+ 1 个白灯,弥补不同产品三基色合成白色时的色差问题。
图8 AW21104FOR应用框图
产品特性
通道配置:4通道独立控制,支持全编程光效
驱动能力:
单通道最大电流:25.5mA
电流分辨率:8位(256级调节)
PWM调光:8位精度(0-255级占空比)
电流精度:±4%@17.5mA
电流匹配精度:2%@17.5mA
通信接口:I²C@1MHz
支持1.2V/1.8V逻辑电平
电源电压:2.7V~5.5V
封装规格:FOWLP 1.62mm×1.22mm-12B(超薄晶圆级封装)
手柄音频 Speaker,沉浸式音效体验的核心
手柄上的音频 Speaker(扬声器),能给玩家带来极佳音效体验。它可精准还原各种游戏场景音,如冒险游戏的神秘环境音、体育游戏的观众呼喊声。玩家无需外接音频设备,就能及时接收游戏内任务提醒等重要提示音,全方位提升游戏沉浸感与互动性。艾为电子推出的 AW88082QNR 小型化嵌入式音频驱动芯片方案,为其出色表现提供了技术支持。
图9 AW88082QNR应用框图
产品特性
噪声控制:
射频噪声抑制:有效消除TDD(时分双工)噪声干扰
输出噪声:9μV
总谐波失真加噪声(THD+N):0.016%@1kHz/1W(4Ω负载)
扬声器驱动:
负载兼容:4Ω-32Ω
具备强大的爆音(Pop)和咔哒声(Click)抑制功能
I²C控制:速率≤1MHz,支持多地址扩展
I²S/TDM:
标准:Philips I²S/左对齐/右对齐
采样率:8kHz-96kHz
位宽:16/20/24/32bit
时隙:1/2/4/6/8通道
单声道混音功能
脉冲密度调制(PDM)接口
采样率:3MHz/6MHz/12MHz
声道选择:左右独立低延迟:
增益设置:3档可编程(+6dB/0dB/-6dB)
音量调节:-96dB~0dB(0.5dB步进)
电源管理:
工作电压:VBAT=2.5V-5.5V,DVDD=1.65V-1.95V
保护机制:短路/过热/欠压/过压保护
具备短路保护、过热保护、欠压保护和过压保护功能
QFN-16L封装:3.0mm×3.0mm×0.75mm(长×宽×高)
游戏控制器市场正迎来高速发展期,行业规模持续扩大。伴随全球游戏产业繁荣,硬件需求持续增长,预计2029年市场规模将实现跨越式增长。
未来,游戏控制器研发强化功能,加多种传感器让反馈更逼真,玩家可精准感知动作。优化无线连接降延迟,保障响应及时。拓展兼容性,适配多平台,打破设备壁垒,带来便捷、沉浸、多元操控体验。
芯片
463文章
56072浏览量
480294 -
单片机
6081文章
45843浏览量
684776 -
手柄
44浏览量
11782
【技术贴】手柄芯片重新定义次世代交互体验,玩家:这物理外挂太逆天!
