VHF频段CISPR 25 CLASS 3基准超标整改的案例
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 作者:电磁兼容EMC 2022-04-26 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天我们再次分享一个关于VHF频段CISPR 25 CLASS 3 基准超标整改的案例。
164.75MHz 限值要求:27dB以下 实测数值:28.35dB 超出限值 1.35dB
根据实际测试结果可以看出,虽然超标限值的频点只有164.75MHz,但是整个结果看似是伴有相关间隔规律性的noise发生,通过上图测算我们发现了2.2MHz间隔频率发生noise的现象。接下来要做的就是去寻找noise源头,根据之前我们做成的倍频表,立刻锁定了涉及到2.2MHz相关器件和信号,内容如下。a.DCDC 电源转换芯片工作频率 2.2MHz (主机侧)b.背光驱动电源芯片的开关频率为2.2MHz(DISPLAY侧) 备注:产品构成图如下
到底是主机侧干扰还是DISPLAY的干扰引起的呢,为了调查清楚,我们采用外置电源给DISPLAY单独进行供电(主机不供电),又重新对VHF频段进行了测试,结果如下。
由此可以判断出2.2MHz对外的辐射的noise主要是来源于背光驱动电源芯片的开关频率引起的noise,接下来我们就要看看我们的回路和基板设计是否是合理。
如上图所示,我们的回路和基板都是按照设计基准进行设计的,那么是不是我们的吸收回路参数设计的有问题呢? 吸收回路的基本工作原理是利用电感电流不能突变的特性抑制器件的电流上升率,利用电容电压不能突变的特性抑制器件的电压上升率。我们其实就是在MOSFET管后利用了缓冲电路。其中L的串联,以抑制导通时的电流上升率dI/dt,电容和电阻组成关断吸收电路,抑制当场效应管关断时端电压的上升率dV/dt,其中电阻R为电容C提供了放电通路。言归正传,那我们的参数设计的是否合理呢。
我们通过示波器对SW的输出端进行了测试,确实有很高的振铃影响(overshot) 经过多次的仿真实验我们将参数进行了如下调整 C3012 1000p⇒330p R3002 2.2Ω⇒28Ω
从仿真结果上看有了比较明显的改善,我们通过手动改造后再次通过示波器进行了波形确认。波形不再出现振铃现象,得到了明显改善。
那么EMC测试的结果如何呢?下图所示得到了明显的改善,而且余量也比较大。
作为副作用检证,我们还进行了突入电流/端子出力/位相等检证,均满足规格要求。
原文标题:VHF频段的辐射限值超标的对策解析②[20220421]
文章出处:【微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 频段
  • emc
    emc
  • 超标
  • VHF
    VHF
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HDMI辐射超标如何整改
    整机的HDMI线路连接方式如上图所示,EMC测试时,辐射超标。 图中X86主板是外购的,无法在上面进行整改;整机带屏蔽外壳的。 目前尝试了以下两种方式: 将整机内部HDMI线换成质量更好
    发表于 09-11 15:34
    数码相机整改案例
    都是超标3dB 左右,但是已经用尽方法就是整改不下来,因此正在寻找对外技术合作,后来笔者参加这款数码相机的辐射发射定位测试整改工作,现在把定位整改
    发表于 07-31 16:11
    开关电源传导和辐射超标整改方案(史上最全)
    `相关推荐:http://t.elecfans.com/topic/45.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt开关电源传导和辐射超标整改方案(史上最全)简洁明了的列出测试超标问题,以及
    发表于 08-25 09:23
    EMC的连续传导发射超标问题求助
    EMC方面小白求助,最近设计的一款产品做EMC测试时连续传导发射CE02(汽车电子方面),然后30-108MHz频段电压法和电流法都是超标情况,由于EMC知识欠缺,现场整改也不太理想,。想问一问论坛里大神的建议,咨询一下这个是什
    发表于 10-13 14:11
    LIN芯片低频发射超标如何整改
    小弟最近做试验(RE)发现,发现低频发射超标,经常排查是LIN通信芯片,在20KHZ时,超标5dB。请问各位有没有思路如何进行整改
    发表于 01-04 08:55
    EMC辐射发射超标整改
    产品内部包含一个工作频率为13.56Mhz的RFID模块,在RE测试时,其倍频点135.6M超标,不想问整改,我想问的是135.6M是怎么产生的?有哪些因素会导致频率发生倍频?
    发表于 09-18 21:39
    ADF7020-1 ISM频段收发器在VHF和UHF频段中运行
    EVAL-ADF7020-1DBZ7,ADF7020-1 ISM频段收发器评估板。 ADF7020-1是FSK / GFSK / ASK / OOK收发器,专为在许可和未许可的VHF / UHF频段中运行而设计
    发表于 03-05 09:34
    开关电源EMI整改不同频段干扰原因及抑制办法
    开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:一、1MHZ以内----以差模干扰为主(整改建议)增大X电容量;添加差模电感;小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选
    发表于 10-28 07:14
    EMC标准CISPR_25--2008
    详细描述EMC标准CISPR 25-2008
    发表于 08-08 18:20 0次下载
    汽车电子EMC辐射超标应该如何整改
    辐射发射——简称 RE,检测的是产品对外发出的辐射干扰。国际标准参考 CISPR25,国标参考 GBT18655。这个标准分为 Class1~5 一共 5 个等级,等级 5 的要求最严格,一般
    发表于 11-30 03:18 11次下载
    汽车电子EMC辐射<b class='flag-5'>超标</b>应该如何<b class='flag-5'>整改</b>
    VHF频段的辐射限值超标的对策解析
    我们是做汽车电子产品的,此次分享的这个案例是针对车厂EMC CISPR25 CLASS3基准而进行整改的案例。 我们根据车厂要去在进行EMC辐射实验的时候,当做到了
    的头像 发表于 05-28 15:46 6279次阅读
    <b class='flag-5'>VHF</b><b class='flag-5'>频段</b>的辐射限值<b class='flag-5'>超标</b>的对策解析
    某风机产品CE电流法测试超标问题整改分析案例
    的头像 发表于 08-14 10:03 3433次阅读
    某风机产品CE电流法测试<b class='flag-5'>超标</b>问题<b class='flag-5'>整改</b>分析案例
    单个2MHz升降压型控制器能驱动整个LED车前灯组,且满足CISPR 25 Class 5 EMI规格要求
    电子发烧友网站提供《单个2MHz升降压型控制器能驱动整个LED车前灯组,且满足CISPR 25 Class 5 EMI规格要求.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 09:32 0次下载
    单个2MHz升降压型控制器能驱动整个LED车前灯组,且满足<b class='flag-5'>CISPR</b> <b class='flag-5'>25</b> <b class='flag-5'>Class</b> 5 EMI规格要求
    EMC测试超标如何整改
    EMC测试超标如何整改?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 12-13 10:32 4694次阅读
    EMC测试<b class='flag-5'>超标</b>如何<b class='flag-5'>整改</b>?
    摄像头时钟辐射超标问题整改案例
    本次整改的样机是一个双目摄像头,根据客户的反馈,存在时钟单支辐射超标问题。
    的头像 发表于 07-16 14:43 3762次阅读
    摄像头时钟辐射<b class='flag-5'>超标</b>问题<b class='flag-5'>整改</b>案例
