NB-IoT,即窄带物联网,是一种通信标准,旨在让物联网设备能够通过运营商网络进行工作。一般来说,它指的是使用 GSM 频谱交换数据的各种设备或传感器之间的互连。NB-IoT 是一种 LPWAN(低功率广域网)技术,不需要 "网关"。设备或传感器可以直接与运营商网络通信。在详细了解 NB-IoT 的方式和内容之前,我们先了解一下物联网和 LPWAN。
物联网(IoT):可以定义为网络中的设备。它们有可能连接了互联网,也可能不连接互联网,但它们都可以通过网络来分析、计算和传输数据,而不需要任何人类的主动参与或计算机之间的互动。
LPWAN,即低功率广域网,可以在比较大的大范围内连接设备,并提供特征通信,例如以较低的比特率进行长距离通信,它的成本较低,功率效率更高(低功耗)。与蜂窝服务相比,LPWAN 支持较大范围内的更多设备,因此在几乎所有领域都得到了普遍的应用。LPWAN 非常适用于需要传输有限/少量数据的物联网应用。
NB-IoT 窄带物联网:是一种无线电技术标准,用于支持第三代合作伙伴计划(3GPP)开发的各种蜂窝设备和服务。该技术与全球移动通信系统(GSM)和长期演进技术(LTE)在许可频段(例如700 MHz、800 MHz和900 MHz)下共存。但 NB-IoT 将带宽限制在180kHz 的单个窄带,比特率限制在150-250kbps。
为什么选择窄带?
● 对运行功耗的要求较低
●是短距离/固定位置无线应用的理想选择
●与任何干扰信号重叠的概率较低
NB-IoT 支持大量的设备,尤其是面临严重限制条件下的设备,如电池寿命限制、网络覆盖不佳、处理器运算能力不足等等,但不要求较大的带宽,或者即便有较低的延迟也可以满足使用。由于 NB-IoT 利用了现有的移动网络,覆盖了 GSM 的所有频段,任何有移动网络的地区都可以有 NB-IoT,比如未连接互联网的机器、工业物联网机器、传感器等。它也是设备密度高的系统的理想选择,如室内深处、地下、停车场等。
使用 NB-IoT,可以进行以下的操作模式,如图所示:
●单机运行:使用 GSM 频段
●保护带运行:利用 LTE 运营商保护带内未使用的资源块
●带内运行:利用 LTE 载波内的资源块
NB-IoT 注重室内覆盖,因为它适合在具有挑战性的无线电环境中使用大量低复杂性的设备。它能够主动地支持智能照明、停车、报警、甚至检测、安全传感器、资产管理等等。
此外,它还有众多显著的功能,使其在其他类似技术中脱颖而出。
NB-IoT 的特点:
●较低/超低的运算功率消耗
●最大有效载荷长度/更高的数据速率
●更高的频谱效率
●高密度的网络
●提高覆盖率
●低带宽
●移动性
●高可扩展性
●更长的电池寿命
●高安全级别
●高抗干扰性
●可以用较低的功率向更远的范围发送信号。
●NB-IoT 在许可的频谱上运行不受占空比的限制
●适用于具有挑战性的无线电环境中的大批量低复杂性设备
●高连接密度允许每个小区连接多达100K的终端设备
在汽车行业,NB-IoT 可用于远程信息处理设备。原始设备制造商可以整合数据记录仪用来收集关键数据,帮助他们研究车辆使用模式,这有助于保修索赔。
NB-IoT 技术使用特定频段的天线或多频段天线,接收来自安装有 NB-IoT 模块的车辆的信号。这些模块和外围设备(如传感器)可以很容易地连接起来,与主机(微处理器或微电脑)进行通信。通信基站接收来自车辆的信号,并将其传输到 NB-IoT 核心网络。在那里,数据被处理为节点到应用或应用到节点,并被监控。
使用 NB-IoT 所产生的数据费用几乎是最低的,所以原始设备制造商可以大量部署这些设备。每辆生产车辆都可以有能力与中央服务器共享关键信息。NB-IoT 可以通过收集周围车辆的速度和位置信息来避免事故,缓解交通拥堵,对环境产生积极影响,从而在车与车之间的通信中发挥巨大作用。
下表将帮助你了解 NB-IoT 与 LoRalliance 和 Sigfox 的比较。
* Sigfox 于2010年由初创公司 Sigfox(位于法国图卢兹)开发。它既是一家公司,也是一个 LPWAN 网络运营商。
* LoRa,由初创公司 Cycleo 于2009年首次开发(位于法国格勒诺布尔)。2015年被 Semtech(美国)收购,并由 LoRa-Alliance 进行标准化。
审核编辑:汤梓红
物联网
2950文章
48132浏览量
418533 -
NB-IoT
414文章
1455浏览量
191546 -
窄带物联网
2文章
67浏览量
11237
无线通信模块的作用
NB-IoT 倾角传感器:守护千年古建筑的智能防线
直川科技 ZCT330M:NB-IoT 无线倾角传感器筑牢房屋安全监测防线
NB-IoT 倾角传感器赋能:施耐德实现仓储货架智能监测转型
LoRa、LoRaWAN、NB-IoT、4G DTU 有什么区别? 工业无线方案选型分析
Nordic经过全球认证的、多传感器、电池供电的蜂窝物联网原型平台:Thingy91X套件
意法半导体ST87M01系列NB-IoT无线模块新增两款产品
SKY68018-11: 用于 NB-IoT 的 LTE 多频段前端模块 skyworksinc
掘金新蓝海!利尔达重磅推出NB-IoT全球通模组
NB-IoT 网络对功耗的真实影响:Otii实测 Thales 模组的注册与连接行为全解析
NB-IoT无线模组咨询
LPWAN物联网之Sigfox技术案例分享 Sigfox协议、Sigfox调制方式详解
NB-IoT窄带物联网概述及特点介绍
