EMI 抑制解决方案采用滤波器、变压器线圈排列甚至 PCB 布局的不同组合。本应用笔记提供了所谓的混合共模扼流圈,它是一种由共模扼流圈和差模扼流圈组成的磁混合。混合共模扼流圈保留了共模扼流圈的高阻抗特性。其高漏感可用作差模电感。它不仅具有更小的尺寸以降低滤波器成本,而且还为工程师提供了解决传导 EMI 问题的便捷解决方案。
一、混合普通扼流圈的原理和作用
在典型的单级 EMI 滤波器电路中,如图 1 所示,一个共模噪声滤波器(L CM、C Y1和 C Y2)和一个差模噪声滤波器(L DM、C X1和 C X2),以 LC 滤波器的形式,分别衰减共模和差模噪声。共模扼流圈通常由高导磁率的锰锌铁氧体制成,其电感可高达1~50mH。图2中可以看到一个共模扼流圈。由于绕组极性排列,即使负载电流分别流过两组线圈,铁芯内部的磁通量也可以抵消。此后,不会发生磁芯饱和。常用的磁芯类型有环形、UU型(UU-9.8、UU-10.5等)、ET型、UT型,如图3所示。为了获得高共模电感,两组线圈应尽可能好地耦合。因此,多采用建造成本高的环形磁芯,或者ET型和UT型的一体式磁芯。
图 1. 典型的 EMI 滤波器配置
图 2. 共模扼流圈
图 3. 常用磁芯类型: (a) Toroid type (b) ET type (c) UU type (d) UT type
从共模扼流圈的工作原理和等效电路来看,如图4所示,虽然两组线圈耦合良好,但仍然存在漏感,这是由漏磁通引起的。漏感在电路中等效串联,起到差模电感的作用。因此,共模扼流圈的漏电感可用于差模滤波器。然而,由于共模扼流圈的机械结构,如图 3 所示,它们的漏感非常小,只有几 μH 到 100 μH 左右。获得更高漏感的唯一方法是增加线圈匝数。这样,线圈线必须更细,给定相同的磁芯,反过来rms电流会降低。为了应对这种情况,核心必须扩大,这导致更大的过滤器和更高的成本。一些应用需要高共模电感。然而,它不是为了过滤共模噪声,而是为了获得高寄生漏电感,用于差模滤波器。工程师通常不知道这种做法。
图 4. 共模扼流圈的等效模型
为了增加共模扼流圈的漏感,采用了独特的磁芯结构和线圈绕组。这种共模扼流圈称为集成共模扼流圈或混合共模扼流圈,如图 5 所示。这种扼流圈结构保留了高共模电感以滤除共模噪声,并且可以具有高达来自漏电感的数百 μH 差模电感。配合适当的 X 电容,可有效滤除低/中频 (150kHz ~ 3MHz) 差模噪声。通过实验,混合共模扼流圈证明可以制造出色的滤波器。而它们最大的优势,低成本和小尺寸,使它们优于同行。
图 5. 垂直和水平混合共模扼流圈
二、主要电气参数
混合共模扼流圈既保留了共模扼流圈的特性,又具有差模扼流圈的特性。除了共模扼流圈和差模扼流圈的一般规格外,还规定了以下参数。
(1) 共模阻抗,Z CM:与线路阻抗稳定网络的高频等效电阻(共模为 25Ω)相比,共模阻抗越高,它们制作的滤波器越好。除了铁芯材料,绕制线圈的方式(如线圈数量)可能对高频阻抗的影响更大。图 6 显示了测量共模阻抗的设置。图 7 显示了 ASU-1200 系列的共模阻抗特性。由于线圈层之间存在杂散电容C S,因此在高频时会变为电容性。因此,CS 越小越好。
图 6. 共模阻抗的测量设置
图 7. ASU-1200 系列的共模阻抗特性
(2) 共模电感,L CM:传统上,共模电感的特征在于外部添加的电压 (V OSC ) 和使用的频率。用 V OSC = 1Vac @100kHz表征共模电感通常具有更稳定的结果,尽管它可能因磁芯材料而异。
(3) 差模阻抗,Z DM:类似地,测量等效差模阻抗的设置如图 8 所示。如图 9 所示的差模阻抗特性图可用于描述差模滤波器性能。与 LISN 等效电阻 100Ω 相比,更高的差模阻抗更好。在高频下,它仍然变成电容性的。然而,在足够大的阻抗下,它仍然可以成为一个好的滤波器。
图 8. 差模阻抗的测量设置
图 9. ASU-1200 系列的差模阻抗特性
(4) 差模电感,L DM:同样,差模电感可以指定为 V OSC = 1Vac @100kHz。在实际应用中,混合共扼流圈的差模电感应大于100μH,以有效滤除差模噪声,配合X电容。
(5)差模饱和电流,I sat:如前所述,由于负载电流流经等效差模电感,差模电感在峰值负载电流处不应饱和;否则过滤性能会下降。图 10 描绘了桥式整流滤波电路和输入电流波形。要求在峰值负载电流下,差模电感不会因为磁芯饱和而减小。按照惯例,I sat定义为电感下降 20% 时的电流(与没有直流偏置电流时的值相比)。
(一种)
(b)
图 10. (a) 全桥滤波电路,(b) 输入电流波形
(6) 均方根电流,I rms:等效地,此额定值用于定义线宽。图 10 的输入电流波形 I rms并不高,通常可以通过最小输入电压除以两倍的输出功率来估算。例如,使用全输入电压范围的 25W 电源适配器,其 I rms可以计算为 2 x 25W / 90Vac = 0.55A。
表 1:ASU-1200 系列的电气参数
三、应用电路
简单地说,混合共模扼流圈集成了一个传统的共模扼流圈和一个(或两个)差模扼流圈。对于不同的应用,EMI 工程师必须确定共模扼流圈、差模扼流圈以及差模饱和电流 I sat和均方根电流 I rms。ASU-1200系列混合共扼流圈适用于25W-50W反激电路或《120W PFC电路的应用。图 11 展示了两个反激电路的示例,使用了一个混合公共扼流圈。
(一种)
(b)
图 11. 带有混合公共扼流圈的两个反激电路 (a) 带有 X 电容器的传统滤波器 (b) 带有 X 电容器的传统滤波器到桥式整流器的输出
图 12 显示了在有源滤波器中使用混合共扼流圈,以在边界传导模式下进行功率因数校正 (PFC)。
图 12. PFC 电路中混合公共扼流圈的应用电路
图 13 至图 15 显示了使用 ASU-1203 混合公共扼流圈的 24W (12V/2A) 离线反激式电源的 EMI 性能。可以清楚地看出,这种混合共模扼流圈不仅有效地降低了共模噪声,而且其差模电感也有效地降低了差模噪声。总体而言,EMI 性能表明,使用 ASU-1203 在低/中频带频率下噪声可以衰减约 30dB。
图 13. 共模噪声衰减(蓝线表示使用 ASU-1203 测量共模噪声)
图 14. 差模噪声衰减(蓝线表示使用 ASU-1203 测量差模噪声)
图 15. 总噪声衰减(蓝线显示使用 ASU-1203 测量的总噪声)
emi
54文章
3906浏览量
135876 -
共模扼流圈
49浏览量
15079 -
高阻抗
37浏览量
10511
基于共模扼流圈的高速CCD驱动电路设计方案
基于共模扼流圈的高速CCD驱动电路分析
电子设备用电源变压器和滤波扼流圈总技术条件
共模电感(扼流圈)选型
混合普通扼流圈的原理作用及应用电路
