轻松选择替代示波器探头
微云疏影 来源:Digi-Key 作者:Digi-Key 2022-04-12 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在我的职业生涯早期,我曾管理一个测试部门,我们有 22 名工程师和技术人员,以及约 35 台示波器。示波器中最常见的故障是探头缺陷。损坏的探针、断续连接的连接器、破损的电缆——示波器探头可能会出现没完没了的故障。所以,我们一年大概会换掉三十几个探头。
在寻找替代探头时,除了了解探头工作原理及其规格外,并没有什么秘诀。几乎所有示波器的每个通道都配有一个无源探头,因此探头是非常常见的测试配件。虽然无源探头经历了八十年的技术发展,但基本概念仍然很简单。如图 1 所示,10:1 无源探头基本上是一个补偿衰减器,用于连接到示波器的 1 MΩ 输入端接。示波器的 1 MΩ 输入可以建模为带并联小电容的 1 MΩ 电阻器
图 1:10:1 高阻抗无源探头电路模型,探头可连接到示波器的 1 MΩ 输入。(图片来源:Art Pini)
通过将一个 9 MΩ 电阻器与示波器输入端(图 1 中的 RIN)串联,即可实现 10:1 衰减。这种组合将使探头输入端的低频信号在示波器输入端衰减 10 倍。对于更高频率的信号,示波器输入的分路电容 (Cin) 与同轴电缆的电容一起用作输入信号的低通滤波器
若要实现平坦的频率响应,则需要进行均衡。若增加一个拐点频率与低通滤波器相同的串联高通滤波器,则可以使探头-示波器组合的频率响应变得平坦。这是通过使时间常数 RIN x CIN 等于 Ro x (CSCOPE in+CCABLE+C COMP) 的时间常数来实现的。由于示波器的输入电容变化很小,所以增加了可变电容 CCOMP 来调整低通元器件的时间常数。根据每个示波器手册中的说明,可对该电容器进行调整以设置低频补偿。
我们来看一个寻找替代探头的例子。假设我们要为 Teledyne LeCroy HDO4104A 1 GHz 四通道示波器寻找替代探头。此示波器通常随附四个 PP018 500 MHz 探头。我们需要有关示波器的一项信息是输入电容 CSCOPE in,可在规格书中找到。规格书列出的输入电容为 16 pF;如果没有明确列出,可以假设公差为 ±20%。
首先在 Digi-Key 网站上搜索示波器探头。搜索结果之一如图 2 所示,为“测试引线 - 示波器探头”页面。
图 2:通过 Digi-Key 网站的“测试引线 - 示波器探头”页面突出显示搜索条件:无源探头、10:1 衰减、500 MHz 带宽和 10 MΩ 的探头输入电阻。(图片来源:Art Pini)
搜索得到 16 种产品,如图 3 所示。
图 3:搜索结果列出了 16 种探头,前 8 种有库存。其中一个选择是完全相同的替代品 PP018,但也有来自其他制造商的合适探头。(图片来源:Art Pini)
在前 8 个搜索结果中,有 6 个是 Teledyne LeCroy 探头,包括随示波器提供的 PP018 探头。此外,还有其他两家制造商的探头:Cal Test Electronics 的 CT4203 和 Carlisle Interconnect Technologies 的 P500-010。通常来说,最好是评估其他选项。
通过查阅每个探头的规格书,我们可以比较表 1 所示的关键规格。
表 1:使用八个关键探头规格,比较来自三个不同制造商的探头产品。(表来源:Art Pini)
这三个探头都高度匹配。之前没有提到的一个关键规格是补偿范围。这是探头可以匹配的示波器输入电容范围。由于示波器的输入电容为 16 pF ±20%,因此所有这些探头都能匹配。
第二个问题是探头尖头的直径。较小的 2.5 mm 直径有更紧密的探头间距,而不会产生物理干扰。较大的 5 mm 探头尖头更坚固,不易破损。这种工程决策只能由用户来决定。
总结
虽然工程师知道需要小心使用示波器探头,因为并非所有损坏都可以立即看到,但有时即使小心翼翼使用,探头也会出现故障。不巧的是,这种情况通常会出现在最重要的测试中。
如上所示,使用 Digi-Key 的产品搜索引擎和提供的基本选择指南,获得替代品变得更加轻松。除了探头尖头直径外,此处选择的三个探头主要区别在于成本——这是最终的工程决策。
  • 示波器
  • 电阻器
  • 探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用Pico Scope时如何正确连接示波器探头
    Pico Scope(派科示波器)多为 USB 便携式类型,探头连接需适配单端电压、差分信号、电流信号等不同测量场景,同时做好接地与软件匹配,才能保证测量精准。以下是分场景的详细连接步骤及注意事项
    的头像 发表于 06-05 10:51 207次阅读
    使用Pico Scope时如何正确连接<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>
    如何正确使用示波器探头测量负载电流?
    步骤(以霍尔电流探头为例,最常用) 1.安全与准备 断电操作,确认负载与电源断开,防止触电或烧损探头选择匹配带宽、量程的电流探头(如 PRBTEK 霍尔电流
    的头像 发表于 05-20 11:06 322次阅读
    如何正确使用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>测量负载电流?
    示波器电流探头示波器兼容性判断方法
    判断示波器电流探头示波器兼容性,核心是“全方位匹配”,无需复杂操作,精简分点如下,新手也能快速上手。 一、物理接口匹配(基础前提) • 通用BNC接口:绝大多数探头可直连
    的头像 发表于 05-15 09:31 145次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>与<b class='flag-5'>示波器</b>兼容性判断方法
    如何根据被测信号选择合适的示波器差分探头
    示波器是电子测量的核心工具,而差分探头作为示波器与被测电路的“桥梁”,选型直接决定测量精度。面对不同幅值、频率、噪声环境的信号,选对差分探头能避免失真、减少成本浪费,下面结合被测信号核
    的头像 发表于 05-12 09:09 250次阅读
    如何根据被测信号<b class='flag-5'>选择</b>合适的<b class='flag-5'>示波器</b>差分<b class='flag-5'>探头</b>
    泰克示波器探头校准方法详
    在电子测试与测量领域,泰克示波器及其配套探头被广泛应用于产品研发、故障诊断与质量控制等环节。探头作为连接被测电路与示波器的关键媒介,其性能直接影响测量结果的准确性。为确保测试数据的可靠
    的头像 发表于 04-08 15:42 310次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>校准方法详
    示波器探头的负载效应介绍
    示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。而探头选择
    的头像 发表于 03-09 13:34 247次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的负载效应介绍
    普源示波器MSO8000电流探头选择指南
    在电子设计与测试领域,普源示波器MSO8000凭借其高带宽与多功能特性成为工程师的得力工具。然而,要实现精准的电流测量,选择合适的电流探头至关重要。本文结合技术原理与实践经验,从七个核心维度解析如何
    的头像 发表于 12-11 17:15 1602次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>MSO8000电流<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>选择</b>指南
    测电流可以不用示波器电流探头吗?
    ”“极端环境”时,探头的不可替代性凸显,成为破解工程难题的刚需装备,是工程师探寻电流深层特征的专属窗口。 一、常规场景:无需示波器电流探头,基础工具即可满足 在静态、低频、简单负载的电
    的头像 发表于 12-01 15:04 732次阅读
    测电流可以不用<b class='flag-5'>示波器</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>吗?
    示波器如何校验探头补偿?
    探头补偿校验是确保测量信号保真度的核心环节,通过精确调节探头补偿电容,使校准信号呈现理想方波波形。 一、校验准备 1. 工具与连接 设备:正常工作的示波器、待校准探头及配套小一字螺丝刀
    的头像 发表于 11-24 11:34 655次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何校验<b class='flag-5'>探头</b>补偿?
    ​​示波器探头的正确选择与使用指南​
    本文系统介绍了示波器探头选择、类型及使用规范,强调信号类型识别、探头匹配及安全操作的重要性。
    的头像 发表于 10-13 14:00 650次阅读
    如何根据信号类型选择使用横河示波器探头
    对于接地信号的测量,通常使用横河示波器配套的无源探头701937或701939,即可应对大部分的测量情况。但在使用时应注意探头的接地情况。
    的头像 发表于 08-16 15:09 1556次阅读
    如何根据信号类型<b class='flag-5'>选择</b>使用横河<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>?
    示波器探头1MΩ和50Ω输入阻抗的选用
    今天给大家分享一下示波器1MΩ和50Ω输入阻抗使用问题。打开示波器通道,会发现这里有1MΩ和50Ω的选择。大家可能会疑惑,如果用无源探头接上它,是应该
    的头像 发表于 07-16 17:34 5036次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>1MΩ和50Ω输入阻抗的选用
    精确到微安的示波器电流探头推荐
    在电子测量领域,精确到微安级别的电流测量需求日益增长。无论是低功耗电路设计、物联网设备研发,还是电池性能测试等,都需要能够精准捕捉微安级电流变化的工具。示波器电流探头作为连接示波器与被测电路的关键
    的头像 发表于 07-16 15:08 1016次阅读
    精确到微安的<b class='flag-5'>示波器</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>推荐
    泰克示波器MDO32电流探头怎么设置的
    示波器电流探头的设置流程。 1.依据测量需求挑选适配探头:首先要明确待测电流信号的参数范围,这是选择合适电流探头的基础。对于幅值,需预估被测
    的头像 发表于 07-16 14:34 1200次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>MDO32电流<b class='flag-5'>探头</b>怎么设置的
    隔离示波器和差分探头选择和区别
    被测体地线同样连接电源,此时该如何接地才能避免短路? 有人或许会提议断开示波器供电处的接地端,但这种做法会使探头夹子和示波器金属部位带电,带来触电隐患。针对此问题,通常有五种解决途径:使用带隔离通道的
    的头像 发表于 07-01 18:05 942次阅读
