FPGA与MCU的程序思路
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-03-14 14:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
FPGA以9600的波特率向单片机发送32位数据,然后单片机对数据进行解析,显示在显示屏上面
波特率的产生 :9600bps是指每秒钟发送9600个bit,即1bit的时间为1/9600,fpga板子自带50M晶振,那么一bit的时间时1/9600/1/50M
在没有检验位的情况下,每一帧数据是10位 第一位起始位 0 2-9位 数据(低位在前,高位在后),第十位 终止位 1
FPGA程序思路 :首先由fpga计数,每隔一段时间产生一个bps_clk,也就是波特率的驱动时钟,发送状态机共分为7个状态
IDLE :发送起始标志为 TX_1 :发送32数据的高八位,其中低位在前,高位在后 ...... STOP :终止标志位 STOP_1 : 是专门用来延时的,刚开始没有延时状态
的情况下,FPGA向单片机发送数据过快,非常占用单片机的中断资源,所以加了一个延时模块 stop ,作用是:每发完一次数据等待100ms然后再发第二次数据,这样的
单片机就有时间干别的事情了。
MCU程序思路 :首先在中断函数里面将FPGA发送过来的数据存到一个数组里面来处理,detect-uart()函数是用来分析数组的,首先检测数组里面的起始标志 ‘t’,如果没有检测到
终止标志位‘x’的话,对中间数据进行移位处理,还原以前的32位宽的数据,由于在数据传送时有误码的情况,所以在display中加了三级缓存,来减少出错的可能性。
module    uart_tx(
        //global clock
        input            clk,
        input            rst_n,
        //uart    interface
        output    reg        uart_tx,
        //user    interface
        input    [31:0]    pinlv,
        input            pinlv_value
parameter    BPS_9600 = 5208;
//parameter    BPS_9600 = 10;
//count for bps_clk
reg        [14:0]        cnt_bps_clk;
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if(!rst_n)
        cnt_bps_clk <= 1'b0;
    else if(pinlv_value == 0)
    else if(cnt_bps_clk == BPS_9600 - 1)
    else
        cnt_bps_clk <= cnt_bps_clk + 1;
end
reg        [31:0]        cnt_bps_stop;
wire                stop_done;
begin
    if(!rst_n)
        cnt_bps_stop <= 0;
    else if(state == STOP)
        cnt_bps_stop <= 0;
    else if(cnt_bps_stop > 50_000_00)
        cnt_bps_stop <= 0;
    else
        cnt_bps_stop <= cnt_bps_stop + 1;
end
assign    stop_done = (cnt_bps_stop == 49_000_00)? 1 : 0;
//clk for bps
reg                    bps_clk;
begin
    if(!rst_n)
        bps_clk <= 1'b0;
    else if(cnt_bps_clk == 1)
        bps_clk <= 1'b1;
    else
        bps_clk <= 1'b0;
end
//cnt for bps
reg        [14:0]        bps_cnt;
begin
    if(!rst_n)
        bps_cnt <= 1'b0;
    else if(bps_cnt == 10)
        bps_cnt <= 0;
    else if(bps_clk)
        bps_cnt <= bps_cnt + 1'b1;
    else
        bps_cnt <= bps_cnt;
end
//tx state
localparam    IDLE        =    4'd0;
localparam    TX_1        =    4'd1;
localparam    TX_2        =    4'd2;
localparam    TX_3        =    4'd3;
localparam    TX_4        =    4'd4;
localparam    STOP        =    4'd5;
localparam    STOP_1        =    4'd6;
//cnt state
reg        [3:0]        state;
begin
    if(!rst_n)
        state <= IDLE;
    else if(state == STOP_1 && stop_done)
        state <= IDLE;
    else if(bps_cnt == 10 && (state != STOP_1))
        state <= state + 1;
end
// state
always @(posedge clk )
begin
    if(bps_clk)
    begin
        case(state)
        IDLE :   // 't'  di -- gao
        begin
            case(bps_cnt)
            4'd0     : uart_tx <= 0; //begin
            4'd1     : uart_tx <= 0;//data
            4'd2     : uart_tx <= 0;
            4'd3     : uart_tx <= 1;
            4'd4     : uart_tx <= 0;
            4'd5     : uart_tx <= 1;
            4'd6    : uart_tx <= 1;
            4'd7     : uart_tx <= 1;
            4'd8     : uart_tx <= 0;
            4'd9     : uart_tx <= 1; //stop
            default : uart_tx <= 1;
            endcase
        end
        TX_1 : //tx_1byte
        begin
            case(bps_cnt)
            4'd1     : uart_tx <= pinlv[24];//data
            4'd2     : uart_tx <= pinlv[25];
            4'd3     : uart_tx <= pinlv[26];
            4'd4     : uart_tx <= pinlv[27];
            4'd5     : uart_tx <= pinlv[28];
            4'd6    : uart_tx <= pinlv[29];
            4'd7     : uart_tx <= pinlv[30];
            4'd8     : uart_tx <= pinlv[31];
            endcase
        end
        TX_2 : //tx_1byte
        begin
            case(bps_cnt)
            4'd1     : uart_tx <= pinlv[16];//data
            4'd2     : uart_tx <= pinlv[17];
            4'd3     : uart_tx <= pinlv[18];
            4'd4     : uart_tx <= pinlv[19];
            4'd5     : uart_tx <= pinlv[20];
            4'd6    : uart_tx <= pinlv[21];
            4'd7     : uart_tx <= pinlv[22];
            4'd8     : uart_tx <= pinlv[23];
            endcase
        end
        TX_3 : //tx_1byte
        begin
            case(bps_cnt)
            4'd1     : uart_tx <= pinlv[8];//data
            4'd2     : uart_tx <= pinlv[9];
            4'd3     : uart_tx <= pinlv[10];
            4'd4     : uart_tx <= pinlv[11];
            4'd5     : uart_tx <= pinlv[12];
            4'd6    : uart_tx <= pinlv[13];
            4'd7     : uart_tx <= pinlv[14];
            4'd8     : uart_tx <= pinlv[15];
            endcase
        end
        TX_4 : //tx_1byte
        begin
            case(bps_cnt)
            4'd1     : uart_tx <= pinlv[0];//data
            4'd2     : uart_tx <= pinlv[1];
            4'd3     : uart_tx <= pinlv[2];
            4'd4     : uart_tx <= pinlv[3];
            4'd5     : uart_tx <= pinlv[4];
            4'd6    : uart_tx <= pinlv[5];
            4'd7     : uart_tx <= pinlv[6];
            4'd8     : uart_tx <= pinlv[7];
            endcase
        end
        STOP :   // 'x'  di -- gao
        begin
            case(bps_cnt)
            4'd3     : uart_tx <= 0;
            4'd4     : uart_tx <= 1;
            endcase
        end
        STOP_1 :
        begin
            uart_tx <= 1;
        end
        default :
            uart_tx <= 1;
        endcase
    end
    else
        uart_tx <= uart_tx;
end
endmodule
/*************** 用户定义参数 *****************************/
#define MAIN_Fosc        11059200L    //define main clock
#define Baudrate1        9600        //define the baudrate, 如果使用BRT做波特率发生器,则波特率跟串口2一样
                                    //12T mode: 600~115200 for 22.1184MHZ, 300~57600 for 11.0592MHZ
#define Baudrate2        19200        //define the baudrate2,
#define        BUF_LENTH    20        //定义串口接收缓冲长度
#include
sfr AUXR1 = 0xA2;
sfr    AUXR = 0x8E;
sfr S2CON = 0x9A;    //12C5A60S2双串口系列
sfr S2BUF = 0x9B;    //12C5A60S2双串口系列
sfr IE2   = 0xAF;    //STC12C5A60S2系列
sfr BRT   = 0x9C;
unsigned char     uart1_wr;        //写指针
unsigned char     uart1_rd;        //读指针
unsigned char     xdata RX1_Buffer[BUF_LENTH];
bit        B_TI;
unsigned char     uart2_wr;        //写指针
unsigned char     uart2_rd;        //读指针
unsigned char     xdata RX2_Buffer[BUF_LENTH];
bit        B_TI2;
long    temp1 = 0;
long    temp2 = 0;
long    temp_buf1 = 0;
long    temp_buf2 = 0;
long    temp_buf3 = 0;
long    temp_buf  = 0;
long    ce = 9999;
/****************** 编译器自动生成,用户请勿修改 ************************************/
#define T1_TimerReload    (256 - MAIN_Fosc / 192 / Baudrate1)            //Calculate the timer1 reload value    at 12T mode
#define BRT_Reload        (256 - MAIN_Fosc / 12 / 16 / Baudrate2)        //Calculate BRT reload value
#define    TimeOut1        (28800 / (unsigned long)Baudrate1 + 2)
#define    TimeOut2        (28800 / (unsigned long)Baudrate2 + 2)
#define    TI2                (S2CON & 0x02) != 0
#define    RI2                (S2CON & 0x01) != 0
#define    CLR_TI2()        S2CON &= ~0x02
#define    CLR_RI2()        S2CON &= ~0x01
/******************** 本地函数声明 ***************/
void    uart1_init(void);
void    UART1_TxByte(unsigned char dat);
void    PrintString1(unsigned char code *puts);
void delay(char x)
    char i = 0;
    char t= 0;
    for(i = 0;i<110;i++)
        for(t = 0;t < x;t++);
void detect_uart()
    char i = 0;
    char flag = 0;
    temp1 = 0;
    for(i = 0;i <= uart1_wr ; i++)
    //    UART1_TxByte(RX1_Buffer[i]);
        if(flag)
            if(RX1_Buffer[i] != 'x' )
                temp1 = temp1 << 8 ;
                temp1 = temp1 + RX1_Buffer[i];
            else
                temp2 = temp1;
        if(RX1_Buffer[i] == 't')
            flag = 1;
//void ceshi()
//    ce = 0;
//    ce = ce << 8 ;
//    ce = ce + 0xff;
//    ce = ce    << 8 ;
//    ce = ce + 0x0c;
//    ce = ce << 8 ;
//    ce = ce + 0xcc;
//    ce = ce    << 8 ;
//    ce = ce + 0xcc;
////    ce = 9999;
void display()
    char flag = 0;
    temp_buf3 = temp_buf2;
    temp_buf2 = temp_buf1;
     temp_buf1 = temp2;
    if(temp_buf3 == temp2)
        temp_buf = temp2;
    else
        temp_buf = temp_buf;
    UART1_TxByte('S');UART1_TxByte(' ');UART1_TxByte(' ');UART1_TxByte(' ');UART1_TxByte(' ');
    if(temp_buf/100000000 == 0) //bai M
        UART1_TxByte(' ');
    else
        UART1_TxByte(temp_buf/100000000 + 0x30);
        flag  = 1;
    if(temp_buf/10000000%10 == 0 )    //shi M
        if(!flag)
            UART1_TxByte(' ');
        else
             UART1_TxByte(0x30);
    else
         UART1_TxByte(temp_buf/10000000%10 + 0x30);
        flag = 1;
    if(temp_buf/1000000%10 == 0 )  //M
        if(!flag)
            UART1_TxByte(' ');
        else
             UART1_TxByte(0x30);
    else
         UART1_TxByte(temp_buf/1000000%10 + 0x30);
        flag = 1;
    if(temp_buf/100000%10 == 0 )  //bai K
        if(!flag)
            UART1_TxByte(' ');
        else
             UART1_TxByte(0x30);
    else
         UART1_TxByte(temp_buf/100000%10 + 0x30);
        flag = 1;
    if(temp_buf/10000%10 == 0 )  //shi k
        if(!flag)
            UART1_TxByte(' ');
        else
             UART1_TxByte(0x30);
    else
         UART1_TxByte(temp_buf/10000%10 + 0x30);
        flag = 1;
    if(temp_buf/1000%10 == 0 )  // K
        if(!flag)
            UART1_TxByte(' ');
        else
             UART1_TxByte(0x30);
    else
         UART1_TxByte(temp_buf/1000%10 + 0x30);
        flag = 1;
    if(temp_buf/100%10 == 0 )  //bai
        if(!flag)
            UART1_TxByte(' ');
        else
             UART1_TxByte(0x30);
    else
         UART1_TxByte(temp_buf/100%10 + 0x30);
        flag = 1;
    if(temp_buf/10%10 == 0 )  //shi
        if(!flag)
            UART1_TxByte(' ');
        else
             UART1_TxByte(0x30);
    else
         UART1_TxByte(temp_buf/10%10 + 0x30);
        flag = 1;
    if(temp_buf%10 == 0 )  //ge
        if(!flag)
            UART1_TxByte(' ');
        else
             UART1_TxByte(0x30);
    else
         UART1_TxByte(temp_buf%10 + 0x30);
        flag = 1;
void    main(void)
    char i = 0;
    uart1_rd = 0;
    uart1_wr = 0;
    uart2_rd = 0;
    uart2_wr = 0;
//    AUXR |=  0x01;        //串口1使用独立波特率发生器, 波特率跟串口2一样
    AUXR1 |= (1<<4);    //将UART2从P1口切换到 RXD2--P1.2切换到P4.2   TXD2---P1.3切换到P4.3
    uart1_init();
    PrintString1("串口1测试程序");
    while(1)
        display();
        detect_uart();
    B_TI = 0;
    SBUF = dat;
    while(!B_TI);
    B_TI = 0;
    delay(10);
void PrintString1(unsigned char code *puts)        //发送一串字符串
    for (; *puts != 0;    puts++)  UART1_TxByte(*puts);     //遇到停止符0结束
    PCON |= 0x80;        //UART0 Double Rate Enable
    SCON = 0x50;        //UART0 set as 10bit , UART0 RX enable
    TMOD &= ~(1<<6);        //Timer1 Set as Timer, 12T
    TMOD = (TMOD & ~0x30) | 0x20;    //Timer1 set as 8 bits auto relaod
    TH1 = T1_TimerReload;        //Load the timer
    TR1  = 1;
    ES  = 1;
    EA = 1;
void UART0_RCV (void) interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
        RX1_Buffer[uart1_wr] = SBUF;
        if(++uart1_wr >= BUF_LENTH)    uart1_wr = 0;
    if(TI)
        TI = 0;
        B_TI = 1;
原文标题:MCU与FPGA串口通信
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • FPGA
  • 单片机
  • mcu
    mcu
原文标题:MCU与FPGA串口通信
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCU软件升级设计思路分析
    MCU启动以后运行Bootloader程序,检测到Param参数区域是否存在App记录,如果存在App直接运行App程序即可,如果不存在,则向PC机请求App文件。
    发表于 07-11 16:48 4110次阅读
    <b class='flag-5'>MCU</b>软件升级设计<b class='flag-5'>思路</b>分析
    fpga的图像传输,显现思路
    求助fpga的图像传输,显现思路
    发表于 11-18 15:16
    xilinx-A7 fpga 使用QSPI模式启动,项目需要用MCUFPGA程序升级,请问MCU怎么操作SPIFLASH?
    A7_fpga 使用QSPI模式启动,项目需要用MCUFPGA程序升级,用MCU同时升级FPGA
    发表于 12-03 22:23
    FPGAMCU之间的连接方式
    FPGA MCU通信——异步接口(仿NAND Flash)FPGA MCU通信——异步接口MCU侧开发注意事项
    发表于 11-01 07:11
    基于MCUFPGA的数字式相位测量仪的设计
    基于MCUFPGA的数字式相位测量仪的设计 Design of Digital Phase Measuring Instrument Based on MCU and FPGA
    发表于 03-17 09:19 49次下载
    聚焦电子创新设计,分享MCU技术新思路
    聚焦电子创新设计,分享MCU技术新思路 随着世界智能化进程的加速,在我们的日常生活中已经随处可见MCU的身影,MCU不仅提高了生活的舒适性、安全性与娱乐性,也大
    发表于 11-10 16:55 831次阅读
    设计思路
    FPGA入门级的UART程序编写思路,指导完成最基本的UART协议。
    发表于 04-29 14:12 13次下载
    FPGA设计的思路和方法初探详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是FPGA设计的思路和方法初探详细资料免费下载。
    发表于 02-26 14:09 11次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>设计的<b class='flag-5'>思路</b>和方法初探详细资料免费下载
    FPGA教程之FPGA系统设计的主要思路和方法初探资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是FPGA教程之FPGA系统设计的主要思路和方法初探资料说明包括了:1.FPGA的适用领域及选型FPGA系统设计典
    发表于 04-04 17:19 55次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>教程之<b class='flag-5'>FPGA</b>系统设计的主要<b class='flag-5'>思路</b>和方法初探资料说明
    AGM MCU+FPGA
    ,与AG16KSDE176(+ MCU)+ SDRAM引脚对引脚兼容。MCU硬IP嵌入在FPGA逻辑结构中,所有MCU内部IO均可根据用户要求连接到设备的IO垫和/或内部
    发表于 10-25 17:21 24次下载
    AGM <b class='flag-5'>MCU+FPGA</b>
    FPGA MCU FSMC通信接口——NAND Flash模式
    发表于 10-26 11:51 29次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b> <b class='flag-5'>MCU</b> FSMC通信接口——NAND Flash模式
    远程升级单片机程序设计思路
    关注+星标公众号,不错过精彩内容来源 | 嵌入式技术开发之前给大家分享过IAP升级APP的例子,今天为大家分享一下远程升级单片机的设计思路。在物联网应用中,远程IAP升级MCU程序是一项...
    发表于 12-02 11:06 13次下载
    远程升级单片机<b class='flag-5'>程序</b>设计<b class='flag-5'>思路</b>
    超低功耗MCU的选型技巧与设计思路
    循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗mcu的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标都不断刷新记录。我们在选择合适的超低功耗mcu时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。
    的头像 发表于 08-04 14:46 2714次阅读
    MCUFPGA的区别和联动
    微控制器单元(MCU)和现场可编程门阵列(FPGA)是两种广泛应用于电子设计领域的集成电路。它们各自具有独特的特点和应用场景,同时也可以在某些项目中实现联动,以发挥各自的优势。 MCUFPG
    的头像 发表于 11-01 13:51 3437次阅读
    MCUFPGA的区别分析
    1. 引言 随着技术的发展,电子系统变得越来越复杂,对处理能力的需求也在不断增长。MCUFPGA作为两种不同的处理技术,各自有着独特的优势和局限性。 2. 基本概念 MCU(微控制器单元
    的头像 发表于 11-11 14:58 4174次阅读
