参考:https://forums.xilinx.com/t5/Timing-Analysis/Hold-violation-in-ISERDES/t...
前言
在STA中,要分析上游器件和FPGA之间的时序关系就得指定input delay。
流程
什么是input delay:约定上游芯片输出及时钟之间的关系。约束的目的就是看适配后的时序关系是什么样的。
以下以源同步接口举例,上游芯片发送data和随路时钟到下游FPGA芯片端口进行接收,使用解串原语对数据进行解串。
这里使用的DCLK为:4.464ns。时钟与数据关系是DDR中心对齐。
40M下的建立保持时间如下:Tsu=0.72ns,Tho = 0.82ns。
上vivado中语言模板中找模板。把Tsu、Tho抄进去对应dv_bre、dv_are、dv_bfe、dv_afe。dv_bre指的是时钟沿前稳定的时间,这个时间可以用示波器测出来,或者看datasheet上的建立保持时间(这之间的数据肯定是稳定的)。
得到:min=Tho=0.82ns,max=T/2-Tsu=4.464/2-0.72=1.512ns;这里假定时钟和数据到FPGA的路径长度是一致的(由PCB布线保证)。
set_input_delay -clock [get_clocks adc_dco_clk] -clock_fall -min -add_delay 0.820 [get_ports i_data_ch0_p]
set_input_delay -clock [get_clocks adc_dco_clk] -clock_fall -max -add_delay 1.512 [get_ports i_data_ch0_p]
set_input_delay -clock [get_clocks adc_dco_clk] -min -add_delay 0.820 [get_ports i_data_ch0_p]
set_input_delay -clock [get_clocks adc_dco_clk] -max -add_delay 1.512 [get_ports i_data_ch0_p]
编译分析STA结果:
本次时钟路径:IBUFDS→BUFIO→ISERDESE 差分时钟经过IBUFDS变为单端,经过IOB中的BUFIO送入ISERDESE。
本次数据路径:IBUFDS→ISERDESE 差分数据经过IBUFDS变成单端送入ISERDESE。
则要求数据在2.904ns时候到来,但数据抵达时刻是1.559ns,出现了保持违例:1.559-2.904 = -1.345ns。
也就是说数据来早了,提前撤销导致了保持违例。另一个角度说是时钟来晚了。
所以要解决这个问题,可以让数据晚点来,或者让时钟早点来。
对于片内逻辑间的保持不满足可以插LUT1,但接口IOB部分就没法插了,于是上网上找方法。
参考前面参考链接可知:可使用IODELAY原语对数据进行相应的延时,达到保持时间的满足。
这里1.345ns/78ps=18拍,即IODELAY至少需要延迟18拍;
时序约束文件中参考下述图片写,但我还没有验证过,待验证,理论可行,估计就可以STA通过了。
这个延时可以通过时序训练或者手动调节,找寻合适点。具体可参考:xapp524-serial-lvds-adc-interface.pdf
如果是动态调节TAP值,那么STA就没卵用了,STA的前提是假定TAP值为定值。
以上。
审核编辑:符乾江
数据
8文章
7349浏览量
95023 -
Vivado
19文章
860浏览量
71398
输入引脚时钟约束_Xilinx FPGA编程技巧-常用时序约束详解
请问如何在e203中安装linux操作系统?
利用vivado实现对e200_opensource 蜂鸟E203一代的仿真
win10环境下使用vivado生成.bit与.mcs文件
在VIVADO中对NICE进行波形仿真的小问题的解决
时序约束问题的解决办法
蜂鸟e203移植fpga上如何修改约束文件
时序约束管脚绑定不成功问题
Vivado无法选中开发板的常见原因及解决方法
Vivado中如何做set_input_delay约束
