FPGA和USB3.0通信-USB3.0 PHY简介
OpenFPGA 来源:OpenFPGA 作者: 碎碎思 2021-11-09 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
可以和FPGA搭配使用的USB3.0 PHY芯片
通过之前的介绍,我们大致了解到USB3.0整个协议异常复杂,就连物理层都需要SerDes(FPGA实现的情况)才可以,所以目前使用USB3.0时,搭档FPGA的最优解就是外置USB3.0 PHY片。
USB3.0 PHY简介
首先我们需要了解PHY具体完成哪些工作以及我利用FPGA能 实现哪些工作才能实现USB通信
要实现USB通信大致需要两部分:Controller和PHY两部分,Controller大多为数字逻辑实现(逻辑控制主要分为:MAC、CSR以及FIFO,MAC部分主要按照USB协议进行数据的打包和分解,并按照PIPE(USB3.0)或者UTMI(2.0)的总线的数据格式发送给PHY(2.0或者3.0);
CSR部分主要进行寄存器的控制(软件对寄存器进行操作主要是操作CSR寄存器;FIFO部分主要是实现高速和低俗转换。));PHY通常为模拟逻辑实现(实现并转串的功能,把UTMI或者PIPE口的并行数据转换成串行数据,再通过差分数据线输出到芯片外部)。大致的通信方式如下图所示:
PHY部分负责最底层的信号转换,作用类似于网口的PHY,这里如果大家需要了解具体的工作可以查看usb specification,因为和本文关系不大,所以不过多介绍了。
Controller部分主要实现USB的协议和控制。也是目前普通FPGA可以实现的,整个作用类似网络中的MAC层。
PS:目前高级一点的FPGA(带SerDes),可以在不借助外部PHY的情况实现USB(主要原因还是USB大量地借鉴了第二代PCIe协议,所以基本实现和PCIe差不多),但是相对外置PHY成本过高,需要使用IP等原因市场上还是很少这么做的。
在上图中还看到UTMI和PIPE,这是PHY和controller通信的接口,USB2.0PHY主要使用ULPI和UTMI,USB3.0主要使用PIPE,对于ULPI和UTMI的区别如下:
UTMI LEVEL0 通信连接示意图
升级的UTMI+接口
ULPI(UTMI+ Low Pin Interface) 通信连接示意图
以上三种接口都是和USB2.0 PHY通信的接口(如果还不理解的话,这三种接口类似网口中媒体接口-MII、RGMII、GMII等)。区别大概为USB PHY的位置:如果芯片的usb phy封装在芯片内,采用UTMI+的接口。不封装到芯片内的采用ULPI接口,这样可以降低pin的数量。
举例如下:我用FPGA实现USB2.0通信,我使用逻辑实现cntroller+外挂USB PHY的方式,那么我的接口基本使用ULPI接口(降低pin的数量);
USB3316 芯片逻辑框图 (来源:芯片数据手册)
我觉得逻辑部分有点复杂,我想把逻辑部分放到外部PHY里,我只需要控制FIFO或者一些低速接口即可实现整个USB通信,这种芯片内部带了cntroller+USB PHY,如下图所示:
FTDI600/601Q 芯片逻辑框图 (来源:芯片数据手册)
上图中可以看到FPGA和controller通信方式为FIFO或者SPI等接口,SPI主要时用在2.0/1.1时代,典型代表(MAX3421E)。而FIFO则是目前3.0时代比较常用的方式。
通过以上分析,其实目前常用的USB3.0 PHY也可以大致分为两种:带controller和不带controller,这两种PHY市场上倾向于带controller的芯片,主要原因是简单、方便、性价比高,这里在多说一句,目前市场上为了方便开发,USB3.0芯片内部会放置一个单片机,主要还是方便扩展接口,以方便芯片不单单只在USB3.0通信方面应用。下面一节我们就简单介绍一下市场上常见的USB3.0 PHY片。
市场上常见的PHY
上图中可以将PHY分为两种,下面会标注是第一种还是第二种,两种的区别在上一节中已经进行区分了,这里就不再赘述了。
公司 型号 功能 APP接口 物理层接口 CPU 第几种PHY
TI/ NI TUSB1310A 纯PHY / PIPE 3 第二种
Cypress CYUSB3014 OTG控制器(2.0)+PHY Slave控制器+PHY GPIF II 内部PIPE ARM926EJ-S 第一种
FTDI FT600/FT601 FIFO interface bridge / FIFO 第一种
南京沁恒 CH569/565 USB3.0 主机Host/设备Device模式、OTG功能,支持USB3.0 HUB HSPI / RISC-V 第一种
1、TUSB1310A
https://www.ti.com.cn/document-viewer/cn/TUSB1310A/datasheet
TUSB1310A 框图
2、CYUSB3014
中文版数据手册:
https://www.cypress.com/file/133711/download
CYUSB3014 框图
3、FT600/FT601
https://ftdichip.com/products/ft600q-b/
https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2020/07/DS_FT600Q-FT601Q-IC-Datasheet.pdf
FT600/FT601 框图
4、CH569/5
http://www.wch.cn/products/CH569.html
http://www.wch.cn/downloads/CH569DS1_PDF.html
南京沁恒 CH569/565 框图
PS:RISC-V内核,120MHz系统主频,支持单周期乘法和硬件除法、可编程中断控制器、低功耗两级流水线。
总结
上面的表格也很清晰表现出各个芯片的区别,这里就不展开描述了,这里在介绍几个USB 3.0 的ReDrive(NXP , PTN36221AHX 单通道桥,PTN36241BBS单通道桥,PTN36242LBS双通道桥(数据手册:https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PTN36221A.pdf))。
今天的文章就到这里,综合考虑上面的芯片,我们后续的方案使用使用广泛的CYUSB3014继续接下来的系列文章。
编辑:jq
  • FPGA
  • usb
    usb
原文标题:FPGA和USB3.0通信-USB3.0 PHY介绍
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    USB3.0接口转换高性能图像传感和数据采集方案
    接口的普及与其强大的供电能力(PD),USB3.0接口转换方案能够同时实现高速通信与大功率传输,为各类高性能图像传感与数据采集应用提供了坚实可靠的连接基础。
    的头像 发表于 01-06 14:45 544次阅读
    <b class='flag-5'>USB3.0</b>接口转换高性能图像传感和数据采集方案
    PL27A1超高速USB3.0数据对拷线芯片资料
    电子发烧友网站提供《PL27A1超高速USB3.0数据对拷线芯片资料.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 16:49 1次下载
    USB3.0 电路板布局指南
    该文章介绍USB3.0的布局布线要求及走线规范
    发表于 08-19 16:50 2次下载
    基于FPGAUSB3.0通信的UVC摄像机设计方案
    本次演示用的是USB3.0芯片-CYPRESS CYUSB3014(下称 FX3),该芯片是标准的USB3.0 PHY,可以大大简化使用USB通信
    的头像 发表于 07-21 16:20 7420次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>和<b class='flag-5'>USB3.0</b><b class='flag-5'>通信</b>的UVC摄像机设计方案
    LVDS转USB3.0视频采集模块编码控制板
    USB3.0视频采集模块通过LVDS接口连接机芯,自动识别机芯高清视频格式。支持720P,1080I,1080P各种帧率,让SONY FCB一体化摄像机芯所拍摄图像即刻显示在电脑屏幕中。
    的头像 发表于 07-09 10:22 1035次阅读
    LVDS转<b class='flag-5'>USB3.0</b>视频采集模块编码控制板
    电流功率检测USB3.0HUB,USB3.0扩展坞,可扩展的USB2.0
    =73882cd30422e7942d630b1024b22055 一、功能简介: 1转7的USB3.0 HUB(上行5G,1转7路USB3.0); 电流功率可视化(电流采样,功率计算,实时更新显示,并可上传电脑,后期可设计升级
    发表于 06-28 00:23
    使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,USB3.0无法识别是什么原因?
    我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。 固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
    发表于 05-29 06:48
    如何用QT开发一个USB3.0上位机?
    如何用QT开发一个USB3.0上位机
    发表于 05-21 06:54
    CYPD4266+TUSB1064实现USB3.0 UFP 2lane +DP 2lane传输遇到的问题求解
    我们在使用CYPD4266+TUSB1064 实现USB3.0 UFP 2lane +DP 2lane 传输, 1.当DP mode Parameters ->Modes
    发表于 05-21 06:15
    用外在部件将其从USB3.0强制到USB2.0后如何高效重新打开设备?
    使用cyusb.dll(NET), USBDeviceList枚举USB设备,可以正常访问,当我用外在部件将其从USB3.0强制到USB2.0后如何高效重新打开设备,重复调用USBDeviceList,会出现效率低下
    发表于 05-19 06:15
    PC电脑USB3.0接口无法识别CX3设备分辨率怎么解决?
    我正在使用CX3065来捕获图像,我发现有些USB3.0接口无法找到分辨率,现在我尝试了几台笔记本电脑,我发现USB3.0接口提供关机充电,它可以识别CX3设备分辨率。 我保存了是或否的USB接口图片。 我猜想改变 CX3 防火
    发表于 05-15 08:26
    调试CX3 USB3.0兼容USB2.0出图的问题求解
    调试CX3 USB3.0兼容USB2.0出图的问题,我们在调试一款sensor,需要输出全分辨率1124x1364,USB3.0调试可以出图,但是在调试USB2.0时,无法调试出图,在
    发表于 05-15 08:18
    在automaster和autoslave项目中如何配置参数来满足usb3.0usb2.0的数据传输?
    在automaster和autoslave项目中如何配置参数,来满足usb3.0usb2.0的数据传输,因为一边检测到是usb3.0, 一边是usb2.0。
    发表于 05-09 06:26
    是否可以与USB2.0集线器 (CYUSB2302) 共享USB2通道SS线路直接到USB3.0端口?
    我们的SoM iMX8提供一个USB3.0 接口。 但在我们的应用中我们需要一个完整的USB3.0 端口以及USB2.0端口。 在路由 USB3.0 的同时,是否可以与
    发表于 05-08 07:38
    FX3连接至USB3.0时断开连接,怎么解决?
    时,它可以正确连接并识别 FX3。 以下是我连接到 USB3.0 端口时的打印内容 [370.996088] USB 1-1: 使用 xhci-hcd 新建高速USB设备编号 4
    发表于 05-08 07:30
