USB接口从2.0升级到了3.0,由于USB3.0接口与USB2.0接口规范大大不同,那么,USB3.0带来了什么样的变化?轩展科技高清USB3.0采集模块又有什么不一样的功能特点呢?我们先来看看两者的区别。
USB3.0接口增加了两对传输数据差分信号线,可以实现数据的双向传输----全双工双向高速串行数据传输,支持异步传输模式。并且规范提供了比USB 2.0更快的传输速度和更高的节能效率,被普遍用于PC外围设备和消费电子产品。
1、外观
1.1、颜色方面USB2.0通常是白色或黑色,而USB3.0则调整为蓝色接口。
1.2、USB插口引脚方面USB2.0采用4针脚设计,而USB3.0则采取9针脚设计,相比而言USB3.0功能更强大。
1.3、USB公口的外观方面USB3.0接口部分标记会有“SS”样式,而USB2.0则只标记普通的USB通用标识。
2、速度
USB3.0的特点是传输速率非常快,理论上能达到5.0Gbps,比现在的480Mbps的High Speed USB(简称为USB 2.0)快10倍。
3、兼容性
几乎所有新的USB3.0产品符合USB2.0端口向下兼容。因此,升级到一个新的USB3.0摄像头或捕获设备不需要USB3.0功能的电脑。这就是说,你不能拿USB3.0的速度优势没有USB2.0端口。
4、增加功能
USB2.0是仅半双工,这意味着它只能在一个时间发送通信的一个方向。USB3.0是全双工,这意味着它可以在两个方向上发送信号。
5、低功耗
USB3.0具有低功耗的性能,在20MB/s的数据传输量时大约比USB2.0低25%的功耗。而且USB3.0比USB2.0更节能,对于暂时处于等待状态的设备,能够运用节电模式。
轩展科技USB3.0采集模块,专为SONY FCB高清摄像机模组研发设计,通过LVDS接口连接编码板,支持输出1080P60高清视频信号。
USB3.0采集模块支持通过USB串口直接控制摄像机变倍等各种功能,是SONY摄像机开发工程师使用较多的接口板。并且支持一组外接串口,方便各种控制板控制摄像机。广泛应用于医疗设备与影像检测设备等领域。
通过LVDS接口连接机芯,自动识别机芯高清视频格式。支持720P,1080I,1080P各种帧率,让SONY FCB一体化摄像机芯所拍摄图像即刻显示在电脑屏幕中。
USB3.0
1文章
282浏览量
81893 -
lvds
2文章
1234浏览量
69423 -
控制板
5文章
295浏览量
32917 -
视频采集
2文章
80浏览量
20656
USB3.0接口转换高性能图像传感和数据采集方案
索尼FCB机芯工程师调试低成本方案:TYPE-C编码采集模块
基于FPGA和USB3.0通信的UVC摄像机设计方案
电流功率检测USB3.0HUB,USB3.0扩展坞,可扩展的USB2.0
索尼FCB-EV9520L快速输出视频到电脑方案:USB3.0视频采集板
使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,USB3.0无法识别是什么原因?
四核RK3566多媒体控制板技术分享(RK3566如何实现7个串口同时进行)
CYUSB3014无法识别为USB3.0设备怎么解决?
USB 3.0工业采集卡功能与应用详解
广播级视频传输的优势——12G-SDI编码控制板
TYPE-C与HDMI联合,打造双4K USB3.0采集模块
CH634USB3.0HUB控制芯片USB3.0国产控制芯片
LVDS转USB3.0视频采集模块编码控制板
