在本文中,我们将介绍Smart Configurator工具的新电路板功能。此功能将帮助您选择与您的瑞萨电路板完美配合的软件组件(即中间件和驱动程序)。
当从Smart Configurator编辑器中选择板*时,该功能将自动打开。
在此新功能中,引入了功能选择表以提供可在当前电路板上使用的电路板功能列表。例如,对于RX65N的Envision套件,“r_emwin_rx”图形库被列为可用于驱动Envision套件上的WQVGA LCD显示器。
单击“添加”按钮会将这个组件添加到您的项目中。如果需要进一步配置,请单击“箭头”按钮直接跳转到组件页面中的配置面板。如果您想查看适用于您的设备的所有可用软件的列表,无论它是否受开发板支持,请导航到“组件”页面,然后从那里添加一个组件。
这一新功能有助于缩短在Smart Configurator工具中进行软件配置的现有工作流程。
在现有工作流程中:
当您发现电路板不支持电路板中布置的外围引脚时,可能会在调试阶段出现问题。在这种情况下,返回步骤“选择组件”并检查电路板原理图。
在改进的工作流程中:
当从电路板页面选择组件时,我们可以非常确定该组件适合所选电路板。在这种情况下,因为没有选择不可用的组件,所以节省了时间。
如何开始使用适用于RX MCU的
智能配置器?
e² studio IDE:用于瑞萨MCU的基于Eclipse的集成开发环境(IDE)。除了Eclipse自身强大的代码编辑器之外,e² studio还提供了丰富的扩展功能。e² studio涵盖了从示例代码下载到调试的所有开发过程。e²安装程序还包括本文中提到的Smart Configurator编码辅助工具。
RX 智能配置器:RX智能配置器工具也作为独立工具存在,用于支持CS+和3rd方IDE,如IAR Embedded Workbench。
责任编辑:haq
电路
173文章
6088浏览量
178891 -
mcu
147文章
19160浏览量
404401 -
瑞萨
38文章
22520浏览量
91232
原文标题:工程师说 | 引入用于快速项目设置的智能配置器板支持功能
文章出处:【微信号:瑞萨电子,微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FlexViz:KiCad 柔性电路板 3D 折叠可视化插件
电路板三防漆有毒吗
探索Broadcom ezPyro™ 背板电路板:开启红外传感评估新旅程
电路板离子污染的核心危害和主要来源
电路板三防漆是指哪三防?
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】开发环境搭建
同惠TH2840 LCR测试仪:电路板故障检测的精准“诊断师”
FCT自动测试设备:电路板性能检测利器
了解电路板气密性检测仪,让电路板品控更靠谱-岳信仪器
无线充电电路板
激光焊锡工艺在电路板产品的主要应用
【案例3.9】电路板无法启动的故障分析
Smart Configurator工具的新电路板功能介绍
