在电路板上有时候会出现一些小故障,比如某个元件坏了,那么怎么判断电路板上哪个元件坏了呢,下面我们就来介绍一下判断电路板上哪个元件坏了方法。
1.看
查看有没有元件异常,比如二三极管、电阻、电容电解这些,看一看有没有爆裂、变色、变形、铜箔走线、断裂、外伤损坏等能用肉眼看出异常的现象。
2.闻
在有一些元件损坏的时候,会有一点气味,比如变压器、线圈,可以闻一闻判断一下是哪个元件坏掉了。
3.摸
在电路板通电一会后断电,然后用手摸一下,看看有没有温度不正常的,比如芯片、功率管、电解电容、电阻。在工作的时候,有温度高的情况是不正常的,如果出现了那元件十有八九有问题。
4.测
加点测量各个地方的电压有没有达到标称值,一般偏离不会超过5%。可以串入电流表,如果电流大引起电压低,那么电源模块正常,如果电流不大的话,电源模块可能有问题。
5.对比
再拿一块一样的电路板,对比一下有没有不同之处。
6.替换法
用相同的元件把疑似坏了的元件替换掉。
本文综合自百度百科、电工之家、百度知道
责任编辑:haq
举报投诉
电路
170文章
5484浏览量
169585 -
pcb
4223文章
22478浏览量
385890
【解答】怎么样判断电路板坏了?
问题等。当电路板损坏时,可能会导致设备功能异常或完全失效,需要进行维修或更换受损部分才能恢复正常运行。要判断电路板是否损坏,需要进行检查和测试以确认具体问题的来源。所以今天捷多邦小编就与大家聊怎么样判断电路板
如何正确检测电路板上的元件是否正常
电路板是电子产品的重要组成部分,负责传导和控制电流的流动。它由许多元件组成,如电阻、电容、二极管、晶体管等。检测电路板上的元件是否正常对于确保电子产品的正常运行至关重要。本文将详细介绍
用相位平衡条件判断电路能否振荡为电流
相位平衡条件是指振荡电路中的相位差条件,判断电路是否能够振荡成电流。 振荡电路是指能够生成周期性波形的电路,常见的振荡电路有LC振荡
怎么判断负载是感性还是容性 如何判断电路呈感性还是容性
如何判断负载是感性还是容性,以及如何判断电路呈感性还是容性? 在电路中,负载是指在电源供电下消耗电能的设备或元件。当我们评估负载的性质时,我们可以通过观察电流和电压之间的相位差来确定负
如何判断电路中晶振是否被过分驱动?
如何判断电路中晶振是否被过分驱动? 判断电路中晶振是否被过分驱动是一个重要的工程任务,它可以帮助我们确保晶振的稳定性,并避免可能的故障和损坏。在本文中,我将详细介绍晶振过分驱动的概念、原因以及
短接光耦判断电源前后故障的方法
短接光耦是一种常见的电子元件,它可以用于判断电源前后的故障。短接光耦的原理是通过光电传感器来实现输入和输出之间的隔离,通过光的开关来判断电源前后的故障。以下是详细讨论。 首先,让我们了解一下
如何判断电动势的方向?
如何判断电动势的方向? 电动势是指一个电源(如电池)在电路中产生的电势差,它是产生电流的动力源。电动势的方向对于电路的工作至关重要,因此了解如何判断电动势的方向是很重要的。在下面的文章
如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡?
如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡? 电路的自激振荡是指电路在没有外加信号源的情况下自行产生振荡,这种现象通常是不希望发生的。为了判断
电路板中容易损坏的元件有哪些?
电路板中容易损坏的元件有哪些? 电路板是电子产品中不可或缺的组成部分,它上面安装着各种各样的电子元件,为电子产品提供电力、信号转换及控制等功能。但是,
电路板中容易损坏的元件
电路板中容易损坏的元件 电路板是现代电子设备中的关键部件,它将各种电子元件和线路连接在一起,形成一个可用的电路。然而,在使用过程中,
电路板经常容易坏的元件有哪些?
!这样你不必使用代换法,不必拆下电路板上的芯片就可以判断运算放大器的好坏了。 方案介绍 君正X20003D立体双目智能相机模组(成品) 方案介绍 WY820型3D立体双目智能相机模
发表于 06-20 14:28
