相信很多人都遇到过这样的情况,在刚买电脑的时候,开始运行的还非常快速、流畅。但随着时间的推移,电脑主机也开始“抵抗不住压力”,逐渐出现了卡顿、运行缓慢,加载持久等问题。
一旦遇到这样的问题,不懂电脑的朋友总以为是电脑的CPU的硬件问题,实则熟悉电脑的朋友都知道这是硬盘的问题,因为我们大多数文件和资料都储存在硬盘当中,硬盘的读取速度和写入速度决定着电脑的运行速度。所以,在我们的电脑主机出现卡顿、运行缓慢的时候,最有效的方法就是升级电脑的硬盘。
那么,对于DIY小白用户们来说,在升级硬盘的时候又该注意哪些事项呢?又该如何去入手适合自己的硬盘呢?今天笔者就针对如何选择固态硬盘和如何安装固态硬盘这两方面进行详细的解读,感兴趣的朋友可以了解一下。
如何挑选合适自己的固态硬盘
其实,对于大多数DIY小白用户们来说,在选择固态硬盘的时候,无非是容量的问题,其实除了容量之外,我们还要考虑该款产品在传输速度方面、质量方面以及性价比等方面的要求。
而在这些要求当中,最能符合的估计非aigo国民好物固态硬盘P3000莫属,因为它不单单拥有同级别最快的传输速度,而且,还有着更高的性价比。就拿传输速度来说,根据官方数据显示:这款硬盘就拥有3300MB/S的读写速度和2900MB/S的写入速度,是同价位最顶尖的水准。
另外,aigo国民好物P3000还有着更高的性价比,在1TB容量储存的版本上也仅需699元即可,要知道同级别的产品即便是在价格上贴近,但在传输速度上却无法跟P3000相比,如果传输速度跟P3000一样,那么,在售价方面就要去到上千元的程度了。
最后在硬件配置方面,P3000固态硬盘还采用了比较先进的TLC NAND闪存颗粒,可以带来更快、更稳定的传输速度,加上IG5216主控芯片和增强型无本地DRAM架构,不仅能大幅度提高了传输速度,还打破了现有SSD在优化性能和降低延迟上的局限性。
同时,这款P3000还拥有5年质保的服务,相较于市面上那些仅有2-3年的质保服务的产品而言,P3000有着多出2年的时间,这也就意味着说,在这五年以内只要出现质量的问题,我们都可以找厂商来解决,完全不用担心数据丢失、无法链接的问题,也正因为如此,P3000固态硬盘才会成为诸多DIY老玩家们的最终之选。
DIY小白如何安装P3000固态硬盘
当然,在我们购买到固态硬盘之后,又该如何去安装呢?其实,对于大多数DIY新老用户来说,一般M.2接口的固态硬盘都很容易安装,我们只需要将硬盘的接口,对着M.2相应的卡槽进行安装即可。
那么,自己的电脑主板没有M.2接口的话,又该怎么办呢?其实也很好解决,只要我们有需求,那么,某宝能推出相应的解决方案,就比如针对那些没有M.2接口的主机,我们只需要去某宝购买PCIe转M.2的转接卡,即可将P3000固态硬盘彻底跟电脑进行连接。
或许很多人会觉得,通过转接卡会影响P3000这块固态硬盘额整体性能,但根据此前诸多媒体博主进行的相关测试显示,即便是通过转接卡将P3000连接到电脑也不会有丝毫的影响。
那么,我们又该如何去安装呢?感兴趣的朋友可以详细的去了解一下
第一步:我们拆开电脑主机的防护板
第二步:找到M.2的卡槽,没有M.2卡槽的可以找找PCIe接口。
第三步:对着相应的卡扣进行安装,然后通过螺丝进行固定即可。
从下图可以看到,在我安装之后,电脑成功识别到了P3000这块主板。
aigo固态硬盘P3000,在操作系统下识别容量为1024GB,因为芯片厂家对于容量的解读为1000KB等于1MB,而操作系统则按照1024KB等于1MB来计算,所以容量有一些出入是正常范围。
那么,在安装P3000之后,它对电脑性能的提升又有多大呢?
为了更好的去测试P3000这款产品的实际性能,这次我们将用两款主流的测评软件进行相应的测试。首先,我们先来看看Benchmark给出的数据,根据数据显示:aigo固态硬盘P3000的读取速度也能达到2900MB/S以上,写入速度也达到了2500MB/S以上。
而在CrystalDiskMark的测试当中,根据该软件给出的数据显示:P3000的读写速度接近3400MB/S,写入速度也近2800MB/S。两次测试强者果基本可以肯定aigo固态硬盘P3000的性能优良。
那么,如此快速的速度,到底对电脑提速有多么重大呢?
其实,最大的感受还是该款产品对电脑开机速度的提升,以往我们开机需要长达1分钟的时间,如今也仅需6秒的时间即可彻底开机。
另外我们在玩游戏的时候或者启动软件的时候,P3000所带来的提升还是非常巨大的。如果数以往从点击游戏开始,到正式进入游戏界面需要2分钟的话,那么,现在也仅需60秒不到的时间即可。
同时,在加载速度方面也极为优秀,当别人还在加载界面的时候,我已经出现在了泉水,当他们出现在泉水时,我已经走到了泉水的外面。超高的传输速度,总能让我快人一步。
对于喜欢玩PC端游戏的用户和玩家们来说,P3000的表现还是相当不错的,在升级P3000之后,无论是在游戏的加载速度,还是在软件的启动速度以及开机速度上都有着较大的提高,加上5年的质保服务,aigo国民好物固态硬盘P3000绝对是最佳之选。对此,你们觉得如何呢?
fqj
硬盘
3文章
1367浏览量
60084 -
Aigo
485浏览量
12545
Kioxia Corporation正式推出KIOXIA BG8系列固态硬盘
ICY DOCK M.2转PCIe硬盘盒:无需开箱,快速更换的高效存储方案
高可靠固态硬盘应该怎么选?天硕的工程级判断标准
DRAM缓存真有那么重要吗?天硕工业级SSD固态硬盘实测告诉你答案!
【ICY DOCK新品】4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒
没有强大纠错的工业硬盘,敢叫工业级SSD固态硬盘吗?
SM2246EN SATA固态硬盘控制器 数据表数据手册
Linux系统挂载新固态硬盘的方法,触觉智能工控主板演示
DIY老用户的最终选择!aigo国民好物固态硬盘P3000安装教程详解
