电脑已成为我们日常生活工作中最常用的工具之一,许多人的工作是离不开电脑的。但随着使用时间的增加,运行的速度不断在下降,会让人很头痛。在处理紧急工作时,如果出现电脑卡顿的情况,那整个人都会很暴躁。
遇到这种情况之后,很多朋友就会怀疑是不是自己的电脑性能不够用了?是不是该换电脑了?的确,随着系统不断更新、缓存的不断增多,电脑的硬件跟不上也是很正常。
要解决好电脑运行速度过慢,卡顿等问题,我们可以从两个方面着手:
方法一,硬件方面,如果电脑的性能确实不够用了,硬件就需要升级了。那么这里就有个问题了,怎么升级,具体升级哪个配件呢?
答案显然易见,在CPU、显卡以及硬盘当中进行选择的话,我个人认为还是升级硬盘比较好,毕竟,对于小白用户们来说,硬盘的升级是最简单也是效果最明显,成本最低的方式,如果是升级CPU、显卡的话,还不如换台主机。
本着能省则省的原则,选择升级硬盘最划算。以我使有的aigo固态硬盘P3000为例,该款产品的价格仅需700元左右,储存容量高达1TB。如果将它作为主硬盘来用,完全可以提高电脑的整体运行时间。
电脑出现卡顿、开机缓慢等情况都是因为硬盘读写速度下降引起的,毕竟很多电脑还是使用机械硬盘,造成电脑卡顿的情况也就不难想象了。所以,换一块性价比高的固态硬盘是很有必要的。
就拿我使用的aigo固态硬盘P3000来说吧,它采用PCle3.0四通道高速接口和NVMe1.4技术标准,可以在复杂的程序中从容应对,P3000在口碑和销量方面的表现也极为出色。加之使用较为先进的TLC颗粒,也具备低延迟提升读写能力的优势。同时,它还具备四个闪存通道和PCIE3.0 x4接口,即便在入门级主板上也丝毫不会影响其性能。
根据CrystalDiskMark给出的评测数据来看,aigo固态硬盘P3000的读写速度可达3390MB/s、写入速度可达2685MB/s,这样的速度是机械硬盘无法无法匹敌的。
方法二:还可以选择重装系统,这也是最简单最经济的方办法。随着使用电脑时间的增加,电脑里面存储的垃圾文件也越来越多,不常用的应用软件想必也不少。这也是造成电脑变慢的原因之一。
综上所述,电脑使用过程中出现的卡顿无外乎两个原因。硬件方面的可能就是性能不够用,我们升级更换对应的硬件即可:如果性能没问题,电脑还是不够流畅,80%是硬盘的问题,换块性价比高的硬盘即可。aigo固态硬盘P3000就是一个不错的选。
fqj
硬盘
3文章
1371浏览量
60128 -
Aigo
485浏览量
12568
金士顿A400固态硬盘出货量突破1亿块
Kioxia Corporation正式推出KIOXIA BG8系列固态硬盘
高可靠固态硬盘应该怎么选?天硕的工程级判断标准
DRAM缓存真有那么重要吗?天硕工业级SSD固态硬盘实测告诉你答案!
没有强大纠错的工业硬盘,敢叫工业级SSD固态硬盘吗?
SM2246EN SATA固态硬盘控制器 数据表数据手册
Linux系统挂载新固态硬盘的方法,触觉智能工控主板演示
电脑变慢先别砸!换块aigo国民好物固态硬盘试试
