接线端子的工作原理
接线端子它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这时就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。
而且适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,上面全是接线端子,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证能通过足够的电流。接线端子是为了方便导线的连接而应用的,就是用于实现电气连接的一种配件产品。
文章整合自:dzsc
编辑:ymf
举报投诉
导线
5文章
424浏览量
25847 -
绝缘
1文章
466浏览量
22953 -
接线端子
3文章
646浏览量
19273
热点推荐
这个电路干啥用的呢?它的工作原理是怎么样?
很多工程师认为圈起来的这个电路不能工作,我刚开始看到这个电路也是这么认为的!这个圈起来的三极管(PNP)电路到底能不能工作呢,怎么样的工作原理呢?欢迎工程师们在评论区畅所欲言。
APA320-160W+160W.
发表于 04-15 11:03
继保测试仪接线,这五个地方最容易出错
端子带电,被测保护装置也带电,一旦短路就是事故。接线前必须确认:被测保护装置电源断开,一次设备停电,挂好警示牌。
第二件事:核对端子图
每个厂家的保护装置端子排布局都不一样。Ua、Ub
发表于 04-13 10:27
433M无线模块的工作原理和距离
一、工作原理 433MHz无线模块的工作原理是通过发射器和接收器之间的模拟信号进行无线通信。具体来说,它由发射器和接收器两部分组成,这两部分通过433MHz的模拟信号进行通信。发射器工作原理
发表于 04-10 14:44
TE新推的Buchanan接线端子是什么?-赫联电子
TE Connectivity 的 BUCHANAN PCB 接线端子采用了多种导线端接方法,包括上升笼式螺钉夹具和推入式夹具。接线端子连接器的设计包括一体式板载
发表于 01-05 10:16
更换备用电池时,如何确保接线正确?
标记原始接线极性 拆卸旧电池前,先用 手机拍照 留存电池正负极与装置端子的连接位置(重点标注 “+”“-” 标识),或用记号笔在端子旁标注 “正”“负”; 若端子无极性标识,可通过万
Amphenol ANYTEK端子块新品:高效接线的新选择
Amphenol ANYTEK端子块新品:高效接线的新选择 在电子工程领域,端子块作为电气连接的关键部件,其性能和易用性直接影响到整个系统的稳定性和效率。Amphenol ANYTEK近期推出的新品
端子观察孔有什么作用?
端子观察孔核心要点:
1、确保接线精准到位:可直接观察导线导体是否完全进入端子导电腔,避免插入过浅导致虚接发热、过深破损绝缘层的问题,在批量接线场景中快速排查不合格
发表于 11-26 10:53
Molex控制杆激活接线端子技术解析与应用指南
Molex控制杆激活接线端子简化了电线端接、缩短了组装时间并确保安全的电源连接。 这些简单易用、可靠的块即使在极端灰尘或温度环境下也能长期运行。控制杆激活接线端子有多种安装选项,以提高
TE Connectivity推入式PCB接线端子连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)推入式PCB接线端子连接器采用推入式夹紧端接方式,可缩短布线时间,从而降低人工成本。与标准螺丝夹紧端接方式相比,安装工时最多可减少80%。PCB终端端子有
单相浪涌保护器的接线方法、工作原理及行业应用方案
,甚至导致设备的完全损坏,因此安装浪涌保护器对于电气系统的安全运行至关重要。 在本文中, 地凯科技 将探讨单相浪涌保护器的接线方法和步骤,电源浪涌保护器的工作原理,以及如何根据不同需求选择合适的浪涌保护器。同时,我们还将介绍浪涌保护器的行业应用方案。
语音控制模块工作原理
,才能够发出正确的指令。 语音芯片控制模块是实现 “语音指令 - 设备响应” 的核心组件,其工作原理可拆解为信号采集、处理、识别及指令执行的完整链路,下面将以WTK69000为例给大家分享一下整个流程的工作原理。 一、语音信号采集
烟气检测仪是如何工作的?工作原理大揭秘
如何工作的呢?
烟气检测仪的工作原理基于多种检测技术,常见的有电化学传感器技术、红外吸收技术等。
电化学传感器技术是一种应用广泛的检测方法。其核心是电化学传感器,它由电极、电解质和透气膜等部分组成。当
发表于 06-16 16:10
FLASH的工作原理与应用
14FLASHFLASH的工作原理与应用OWEIS1什么是FLASH?Flash闪存是一种非易失性半导体存储器,它结合了ROM(只读存储器)和RAM(随机访问存储器)的优点,具有电子可擦除和可编程
接线端子的工作原理
