BGA封装是球栅阵列封装,是芯片的一种封装形式,多见于多引脚的芯片,芯片的引脚位于芯片的底部,呈现球状,所以还是比较容易区分的。
1 BAG封装
BGA是球栅阵列封装,芯片的引脚是一颗颗的小球,呈现阵列排布在芯片的底部,这样做可以大大降低芯片尺寸,节省PCB空间,相比于LQFP、QFN等封装,BGA封装的引脚间距相对增大了,并且对电热性能有一定的改善。BGA封装虽然优点众多,但是对焊接工具比较挑剔,与LQFP、DIP、SOP等封装相比,不太容易手工焊接,需要专用工具。BAG封装在CPU、内存芯片中比较常见。
2 其他常见封装
芯片焊接在电路板上,靠的是相应的封装焊盘,芯片的引脚和电路板上的封装一一对应,通过焊锡焊接在一起,可以保证良好的电气连接特性,芯片常见的封装有LQFP系列、QFN系列、SOP系列、TSSOP系列、DIP系列等,这类芯片的引脚分布在芯片的四周或者两条对边上,根据封装不同和引脚的多少,芯片引脚的间距可能非常小。
3 BGA封装的区分方式
BGA和其他上述封装区别很明显,前边介绍的LQFP、QFN系列的引脚分布在芯片周边,肉眼可见。而BGA封装的引脚分布在芯片的底部,肉眼看不见。
责任编辑人:CC
举报投诉
BGA
5文章
586浏览量
51933 -
BGA封装
4文章
125浏览量
19128
热点推荐
bga封装的优缺点
我们都知道BGA封装技术现在被运用得非常广,得益于其体积小,但是存储空间非常大,而一它的芯片封装面积只有大约1.2倍这样子,相比于其它几种
BGA封装的优势是什么?和其他封装方式有什么区别?
传统的引脚封装(如DIP、SOP等)通常将芯片的引脚排列在封装的两侧或四周。而BGA封装将芯片的引脚分布在整个底部,并以球形焊点进行连接。这种布局使得
如何选择一款适合的BGA封装?
因为引脚不同的排列方式会提供不同的引脚布局和连接方式,因此在选择BGA封装时,需考虑PCB设计的限制。这包括板间距、线宽线距以及与其它元器件的布局要求,需确保所选的
BGA封装技术的发展 BGA封装的优势与应用
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装技术是一种集成电路封装技术,它通过在芯片的底部形成一个球形焊点阵列来实现芯片与电路板之
BGA封装与其他封装形式比较
技术(SMT)中的封装方式。它通过在芯片的底部形成一个球形焊点阵列,使得芯片可以直接贴装在印刷电路板(PCB)上。BGA封装以其高引脚密度、
一文知道BGA封装的区分方式
