机器视觉系统分别有以下配件组成:
1.相机:黑白智能相机、线扫描智能相机、彩色智能相机、CMOS智能相机、读码器等;
2.板 卡:黑白图像采集卡、图象压缩/解压板卡、彩色采集卡、1394接口板卡、图象处理板卡等;
3.软 件 包:图象处理软件、机器视觉工具软件;
4.工业相机:cmos相机、ccd彩色相机、面阵相机、CAMERA-LINK相机、行扫描相机、红外相机、高速相机、1394接口相机;
5.工业镜头:相机镜头、放大镜、高分辨率镜头、图象扫描镜头、聚光透镜、望远镜、摄象机镜头
6.光源:led光源、氙气照明系统、紫外照明系统、红外光源、光纤照明系统、荧光照明系统;
7.辅助产品:标定块、光栅、围圈、连线及连接器、电源、底板;
8.图象处理系统:光学文字、识别系统、自动化/机器人技术、红外图象系统;
9.光学系统:显微镜、激光扫描仪、电子视频内窥镜、工业内窥镜;
机器视觉系统工作过程:
1、工件定位检测器探测到物体已经运动至接近摄像系统的视野中心,向图像采集部分发送触发脉冲。
2、图像采集部分按照事先设定的程序和延时,分别向摄像机和照明系统发出启动脉冲。
3、摄像机停止目前的扫描,重新开始新的一帧扫描,或者摄像机在启动脉冲来到之前处于等待状态,启动脉冲到来后启动一帧扫描。
4、摄像机开始新的一帧扫描之前打开曝光机构,曝光时间可以事先设定。
5、另一个启动脉冲打开灯光照明,灯光的开启时间应该与摄像机的曝光时间匹配。
6、摄像机曝光后,正式开始一帧图像的扫描和输出。
7、图像采集部分接收模拟视频信号通过A/D将其数字化,或者是直接接收摄像机数字化后的数字视频数据。
8、图像采集部分将数字图像存放在处理器或计算机的内存中。
9、处理器对图像进行处理、分析、识别,获得测量结果或逻辑控制值。
10、处理结果控制流水线的动作、进行定位、纠正运动的误差等。
编辑:jq
连接器
105文章
16384浏览量
147897 -
脉冲
20文章
911浏览量
100062 -
工业相机
5文章
448浏览量
25885 -
机器视觉系统
1文章
86浏览量
19759
原文标题:一个完整的机器视觉系统工作过程
文章出处:【微信号:jiqishijue2020,微信公众号:机器视觉自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
机器视觉系统中偏振镜可解决反光问题
机器视觉系统中工业相机CCD芯片四种扫描方式
索尼FCB-EV9500M MIPI输出:机器人视觉系统的革新引擎
图像采集卡:机器视觉系统的“数据中枢”,解锁精准成像新可能
机器视觉网卡与普通网卡的5点关键不同
机器视觉网卡:工业视觉系统的高速传输基石
思奥特智能视觉:构建光源生态体系,赋能机器视觉全场景应用
机器视觉系统中工业相机的常用术语解读
机器视觉系统工业相机的成像原理及如何选型
剖析机器视觉系统的配件组成及工作过程
