用NE555设计的恒温控制器的方案
本恒温控制器具有用途广泛、精度较高、造价低廉、装调容易等特点。
工作原理
恒温控制器由热敏电阻Rt1、Rt2、NE555时基电路、温度范围调整电阻RP1、RP2及控制执行机构组成,电路如图1所示。Rt1、RP1为上限温度检测电阻,Rt2、RP2为下限温度检测电阻。当温度下降时,②脚电位低于1/3Vcc时,③脚输出高电平,J吸合,LED2点亮,开始加热。当温度升高而使IC⑥脚电位高于2/3Vcc时,③脚输出低电平,J释放,断开受控“电热器”的电源,停止加热。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
| 编号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| Rt1、Rt2 | 热敏电阻 | 6.8K负温度系数 | 2 |
| RP1、RP2 | 微调电阻 | 15K | 2 |
| R3、R4 | 电阻 | 470Ω | 2 |
| C | 涤纶电容 | 0.01 | 1 |
| LED | 发光二极管 | 绿、红各1个 | 2 |
| IC | 时基集成电路 | NE555 | 1 |
| J | 电磁继电器 | 电压6V 电流参考电热器 | 1 |
调整时,首选应调整上限温度,把Rt1置于所要求的上限温度环境中(用温度计监测),过一分钟后(Rt1与环境达到热平衡),调RP1起到LED1刚好发光为止,反复多调几次,可先将②脚与地短接一下,使③脚输出高电平(LED1亮),这样便于观察翻转状态。然后调整下限温度,过程同上,调整RP2使红LED2亮,也要反复调整几次,可先将⑥脚与电源Vcc短接一下,以使③脚输出低电平,观察电路翻转状态。
电路最好用小型稳压电源供电(可根据自己实际在本站电源技术一栏中选制一个)。
该电路稍加修改,可作为超(高、低)温报警器。
举报投诉
热点推荐
Ne555静态耗电多少大
Ne555静态耗电多少大NE555是一个能产生精确定时脉冲的高稳度控制器,其输出驱动电流可200MA。Ne555静态耗电流大概为10MA-15MA左右。
发表于 01-07 10:25
如何用NE555制作的恒温控制器
前言:本恒温控制器具有用途广泛、精度较高、造价低廉、装调容易等特点。 恒温控制器由热敏电阻Rt1、Rt2、NE555时基电路、温度范围调整电阻RP1、RP2及控制执行机构组成,电路如图
发表于 05-20 06:53
NE555测频原理是什么
基础的都明白,NE555就是改变RB3,改变负载电阻,使其输出方波的频率发生改变,其中并不涉及任何对NE555的编程,当然你也没法对其编程。官方的CT107D的NE555输出频率范围是50-20K赫兹(以上)。那么我们怎么测频呢
发表于 07-20 07:21
玩转NE555芯片
发生了什么。使用微调器,您还可以控制 LED 的速度。在我的大部分灯光项目中,我已经在使用 NE555。我是一个创意艺术家,主要是用粘土。但是这个方
发表于 09-05 07:58
ne555可以用什么代替
本文介绍了ne555可以用什么代替。NE555为8脚时基集成电路。ne555时基电路封形式有两种,一是dip双列直插8脚封装,另一种是sop-8小型(smd)封装形式。内部结构和工作原
发表于 01-31 15:20
•3.4w次阅读
ne555调温电路图大全(六款ne555调温电路)
用NE555制作的恒温控制电路本恒温控制器具有用途广泛、精度较高、造价低廉、装调容易等特点。本文主要介绍了六款ne555调温电路图。
发表于 02-01 16:59
•4.3w次阅读
用NE555开机延时输出高电平电路,NE555 Delayed start circuit
关键字:NE555,延时电路图
用NE555设计的恒温控制器的方案
