关于数控加工中心精度检测的七种方法详解
电子工程师 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2021-03-15 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来。
数控机床定位精度,是指机床各坐标轴在数控装置控制下运动所能达到的位置精度。数控机床的定位精度又可以理解为机床的运动精度。对工件加工精度的重要性不言而喻。普通机床由手动进给,定位精度主要决定于读数误差,而数控机床的移动是靠数字程序指令实现的,故定位精度决定于数控系统和机械传动误差。机床各运动部件的运动是在数控装置的控制下完成的,各运动部件在程序指令控制下所能达到的精度直接反映加工零件所能达到的精度,所以,定位精度是一项很重要的检测内容。
接下来重点介绍几种数控加工中心定位精度的方法。
1、直线运动重复定位精度检测
检测用的仪器与检测定位精度所用的相同。一般检测方法是在靠近各坐标行程中点及两端的任意三个位置进行测量,每个位置用快速移动定位,在相同条件下重复7次定位,测出停止位置数值并求出读数最大差值。以三个位置中最大一个差值的二分之一,附上正负符号,作为该坐标的重复定位精度,它是反映轴运动精度稳定性的最基本指标。
2、直线运动定位精度检测
直线运动定位精度一般都在机床和工作台空载条件下进行。按国家标准和国际标准化组织的规定(ISO标准),对数控机床的检测,应以激光测量为准。在没有激光干涉仪的情况下,对于一般用户来说也可以用标准刻度尺,配以光学读数显微镜进行比较测量。但是,测量仪器精度必须比被测的精度高1~2个等级。
为了反映出多次定位中的全部误差,ISO标准规定每一个定位点按五次测量数据算平均值和散差-3散差带构成的定位点散差带。
3、直线运动的反向误差检测
直线运动的反向误差,也叫失动量,它包括该坐标轴进给传动链上驱动部位(如伺服电动机、伺趿液压马达和步进电动机等)的反向死区,各机械运动传动副的反向间隙和弹性变形等误差的综合反映。误差越大,则定位精度和重复定位精度也越低。
反向误差的检测方法是在所测坐标轴的行程内,预先向正向或反向移动一个距离并以此停止位置为基准,再在同一方向给予一定移动指令值,使之移动一段距离,然后再往相反方向移动相同的距离,测量停止位置与基准位置之差。在靠近行程的中点及两端的三个位置分别进行多次测定(一般为7次),求出各个位置上的平均值,以所得平均值中的最大值为反向误差值。
4、直线运动的原点返回精度检测
原点返回精度,实质上是该坐标轴上一个特殊点的重复定位精度,因此它的检测方法完全与重复定位精度相同。
5、回转工作台的定位精度检测
测量工具有标准转台、角度多面体、圆光栅及平行光管(准直仪)等,可根据具体情况选用。测量方法是使工作台正向(或反向)转一个角度并停止、锁紧、定位,以此位置作为基准,然后向同方向快速转动工作台,每隔30锁紧定位,进行测量。正向转和反向转各测量一周,各定位位置的实际转角与理论值(指令值)之差的最大值为分度误差。
如果是数控回转工作台,应以每30为一个目标位置,对于每个目标位置从正、反两个方向进行快速定位7次,实际达到位置与目标位置之差即位置偏差,再按GB10931-89《数字控制机床位置精度的评定方法》规定的方法计算出平均位置偏差和标准偏差,所有平均位置偏差与标准偏差的最大值和与所有平均位置偏差与标准偏差的最小值的和之差值,就是数控回转工作台的定位精度误差。
考虑干式变压器到实际使用要求,一般对0、90、180、270等几个直角等分点进行重点测量,要求这些点的精度较其他角度位置提高一个等级。
6、回转工作台的重复分度精度检测
测量方法是在加工中心回转工作台的一周内任选三个位置重复定位3次,分别在正、反方向转动下进行检测。所有读数值中与相应位置的理论值之差的最大值分度精度。如果是数控回转工作台,要以每30取一个测量点作为目标位置,分别对各目标位置从正、反两个方向进行5次快速定位,测出实际到达的位置与目标位置之差值,即位置偏差,再按GB10931-89规定的方法计算出标准偏差,各测量点的标准偏差中最大值的6倍,就是数控回转工作台的重复分度精度。
7、回转工作台的原点复归精度检测
测量方法是从7个任意位置分别进行一次原点复归,测定其停止位置,以读出的最大差值作为原点复归精度。
应当指出,现有定位精度的检测是在快速、定位的情况下测量的,对某些进给系统风度不太好的数控机床,采用不同进给速度定位时,会得到不同的定位精度值。另外,定位精度的测定结果与环境温度和该坐标轴的工作状态有关,目前大部分数控机床采用半闭环系统,位置检测元件大多安装在驱动电动机上,在1m行程内产生0.01~0.02mm的误差是不奇怪的。这是热伸长产生的误差,有些机床便采用预拉伸(预紧)的方法来减少影响。
每个坐标轴的重复定位精度是反映该轴的最基本精度指标,它反映了该轴运动精度的稳定性,不能设想精度差的机床能稳定地用于生产。目前,由于数控系统功能越来越多,对每个坐喷射器标运动精度的系统误差如螺距积累误差、反向间隙误差等都可以进行系统补偿,只有随机误差没法补偿,而重复定位精度正是反映了进给驱动机构的综合随机误差,它无法用数控系统补偿来修正,当发现它超差时,只有对进给传动链进行精调修正。因此,如果允许对机床进行选择,则应选择重复定位精度高的机床为好。
编辑:lyn
  • 数控机床
  • 数控加工
  • 定位精度
原文标题:三轴加工中心定位精度检测的几种方式!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数控系统总死机?隔离变压器能抗干扰稳供电吗?
    一、数控惊魂:加工中途死机、精度丢失,损失谁承担?数控机床、加工中心是精密制造核心,一旦出现系统
    的头像 发表于 04-19 00:00 80次阅读
    <b class='flag-5'>数控</b>系统总死机?隔离变压器能抗干扰稳供电吗?
    数控车削加工工艺分析要点
    数控车削加工工艺分析要点加工工艺分析是数控车削的核心环节,直接影响加工效率、精度及成本。以下是关
    发表于 04-11 09:35
    告别耗时与损伤,蔡司Dotscan为光学加工提供高精度无损检测新方案
    检测。 挑战|高精度测量中的效率与成本困局 在光学加工领域,纳米级复杂曲面的最终检测通常依赖昂贵的专用设备。为保护核心资产并提升产线整体效率,制造商亟需在中间工序进行可靠的快速
    的头像 发表于 02-10 09:43 593次阅读
    告别耗时与损伤,蔡司Dotscan为光学<b class='flag-5'>加工</b>提供高<b class='flag-5'>精度</b>无损<b class='flag-5'>检测</b>新方案
    机器人内部零配件的生产加工厂从哪找?
    关键部件上,如压力传感器的安装基座、精密阀门的配合件等。力存科技通过使用超精密数控车床和五轴加工中心,完全能够满足这些高精度要求。 生物相容性 :医疗器械零件需要满足生物相容性要求,这
    发表于 12-09 18:22
    聚焦飞创高精度直线模组在数控机床中的核心优势
    数控机床作为工业制造的“母机”,其加工精度、效率与稳定性直接决定了高端装备的制造水平。直线电机模组作为一将电能直接转化为直线运动机械能的电力装置,以其高
    的头像 发表于 10-15 11:22 573次阅读
    聚焦飞创高<b class='flag-5'>精度</b>直线模组在<b class='flag-5'>数控</b>机床中的核心优势
    精度通讯零件加工 CNC技术解决方案详解
    零部件通常具有复杂的结构特征 比如精密的螺纹孔 细微的散热齿和严格的公差要求 传统加工方法难以实现这样的加工效果 而CNC加工通过数字控制系统 可以精确控制刀具路径 完成各种复杂形状的
    的头像 发表于 10-14 14:45 645次阅读
    磁栅尺在数控机床领域的应用案例,一起来看看吧!
    磁栅尺在数控机床领域的应用案例:某汽车零部件企业曲轴加工:某汽车零部件企业在数控铣床、加工中心等设备中加装法国雷恩磁栅尺,可实时反馈刀具位置
    的头像 发表于 09-15 15:02 821次阅读
    磁栅尺在<b class='flag-5'>数控</b>机床领域的应用案例,一起来看看吧!
    CNC数控散热器生产:高精度制造赋能散热解决方案
    散热器是电子设备、机械系统中维持工作温度稳定的关键部件,其性能直接影响设备的运行效率与寿命。CNC(计算机数控)技术的应用,使散热器生产从传统手工加工转向自动化、高精度制造,满足了现代工业对散热组件
    的头像 发表于 08-13 11:43 1012次阅读
    工控板SMT贴片加工大关键工艺要求详解
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲工控板SMT贴片加工工艺要求有哪些?工控级SMT加工大关键工艺要求。作为深耕PCBA行业20余年的专业PCBA代工厂深圳领卓电子凭借先进的SMT
    的头像 发表于 08-06 09:18 1267次阅读
    工控板SMT贴片<b class='flag-5'>加工</b>:<b class='flag-5'>七</b>大关键工艺要求<b class='flag-5'>详解</b>​
    旋转花键在机械加工中心ATC装置中有什么优势?
    旋转花键在机械加工中心ATC装置中优势明显,其高精度可保障刀具交换位置精准。减少定位误差,高刚性可承受换刀冲击,运行平稳低噪音。
    的头像 发表于 07-31 17:51 648次阅读
    旋转花键在机械<b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>中心</b>ATC装置中有什么优势?
    多摩川超高分辨率编码器:数控机床加工的秘密武器
    和速度信息。今天,我们就来聊聊多摩川超高分辨率编码器,看看它是如何提升数控机床高速高精加工中的轨迹精度与表面质量的。
    的头像 发表于 07-28 17:09 927次阅读
    立式数控深孔钻的工艺及光学检测方法 —— 激光频率梳 3D 轮廓检测
    引言 立式数控深孔钻作为深孔加工的关键设备,其工艺水平直接影响零件加工质量。深孔加工面临排屑、散热等挑战,而光学检测技术的发展为深孔
    的头像 发表于 07-22 14:33 931次阅读
    立式<b class='flag-5'>数控</b>深孔钻的工艺及光学<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b> —— 激光频率梳 3D 轮廓<b class='flag-5'>检测</b>
    从3小时到3分钟:EdgeCAM 如何重构数控编程流程
    。 多轴能力强:5轴加工策略成熟,适合航空航天等高精度领域。 兼容性广:支持多种CAD格式和数控系统,减少数据转换问题。 仿真可靠:碰撞检测精度
    发表于 06-27 19:53
    CNC数控散热器生产解析
    在现代电子设备与工业制造领域,散热器的性能至关重要,CNC数控散热器生产技术凭借其优势成为主流选择。 CNC数控加工是一利用数字化信息对机械运动和
    的头像 发表于 06-04 18:25 771次阅读
    模具制造中的数控铣削加工刀具技术探讨
     模具制造中,数控铣削加工是最常用的加工方式,广泛应用于模具制造过程中,通过数控铣削加工的方式,可以将模具设计中的全部或部分轮廓形状在
    的头像 发表于 05-07 10:10 1335次阅读
