Linear公司的LTM4620是完整的双路13A输出开关模式DC / DC转换器,集成了开关控制器,功率FET,电感和所有支持元件。输入电压4.5V-16V,输出电压0.6V-2.5V,多一个应用时输出电流高达100A,可调开关频率,频率同步,过流保护,内部温度检测二极管输出,输出过压保护,主要用于通信和网络设备,存储器和ATCA卡,工业设备。 LTM4620主要特性,简化和多种应用电路,00A多相演示板1780A-C主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
LTM®4620是一个完整的双13A输出开关模式DC / DC电源。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件。LTM4620在4.5V至16V的输入电压范围内工作,支持两个输出,每个输出的输出电压范围为0.6V至2.5V,由一个外部电阻设置。其高效的设计为每个输出提供高达13A的连续电流。只需要几个输入和输出电容器。
该器件支持频率同步,多相操作,突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪,并具有一个板载温度二极管来监视设备温度。高开关频率和电流模式架构可在不牺牲稳定性的情况下对线路和负载变化实现非常快速的瞬态响应。
故障保护功能包括过压和过流保护。电源模块采用节省空间的专有技术,并通过热增强的15mm x 15mm x 4.41mm LGA封装提供,并带有集成的顶部散热器。
LTM4620符合RoHS要求,且无PB涂层。
LTM4620主要特性:
完整的独立双路输出电源,
双路13A或单路26A输出
宽输入电压范围:4.5V至16V
输出电压范围:0.6V至2.5V
±1.5%马克西姆嗯总DC输出误差
多相电流共享与多个LTM4620s高达100A
差分远端采样放大器
电流模式控制/快速瞬态响应
可调开关频率
过流折返保护
频率同步
内部温度感测二极管输出
输出过压保护
扁平(15mm×15mm×4.41mm)LGA封装
TM4620应用:
电信和网络设备
存储和ATCA卡
工业设备
图1.LTM4620简化示意图
图2.输出跟踪的LTM4620应用电路
图3.LTM4620 5V-16V输入,1.5V和1.2V 13A输出电路图
图4.LTM4620带温度监视的2相1.5V 26A应用电路
图5.LTM4620 1.2V和1V输出跟踪电路
图6.LTM4620 4相1.2V 50A电路图
演示板1780A-C
演示电路1780A-C采用LTMR4620EV,高效率,高密度,双路13A开关模式降压电源模块稳压器进行多相设计。
输入电压为4.5V至16V。输出电压可以在1.0V至2.5V的范围内跳线选择。DC1780A-C可以并联4个LTM4620来提供标称100A输出电流。如数据手册中所述,对于某些VIN,VOUT和热条件,必须降低输出电流。DC1780A-C上的LTM4620始终以连续导通模式工作。开关频率可以通过电阻器设置,也可以与外部时钟信号同步。该板允许用户通过TRACK_CONTROL引脚编程其输出电压如何上升和下降。通过远程输出电压检测,可在VOUT +和VOUT –之间严格调节输出电压,从而改善了重负载时的输出电压调节。这些特性以及LTM4620EV的紧凑型15mm×15mm×4的可用性。
在研究或修改演示电路DC1780A-C之前,必须与本演示手册一起阅读LTM4620数据手册。
图7.100A多相演示板1780A-C尺寸图
图8.100A多相演示板1780A-C电路图(1)
图9.100A多相演示板1780A-C电路图(2)
图10.100A多相演示板1780A-C电路图(3)
图11.100A多相演示板1780A-C电路图(4)
100A多相演示板1780A-C材料清单(BOM):
图12.100A多相演示板1780A-C PCB元件布局图(顶部)
图13.100A多相演示板1780A-C PCB元件布局图(摆动)
责任编辑:gt
转换器
27文章
9449浏览量
157039 -
电感器
20文章
2651浏览量
73965 -
存储器
39文章
7758浏览量
172280
LTM4620 26A、1.2V输出DC/DCμModule稳压器
请教关于LTM4620温度问题
2kV交流隔离反激模块DC/DC转换器LTM8057
测量 100A 和 26A 情况下的 LTM4620 的热性能
LTM4620 26A、1.2V 输出 DC/DC μModule 稳压器
LTM4620 两相、1.5V/26A 设计具温度检测功能
LTM4620的性能特点及应用分析
LTM4620: 双通道 13A 或单通道 26A DC/DC μModule 稳压器 数据手册
开关模式DC/DC转换器LTM4620的性能特性及应用电路
