本原创教程由芯驿电子科技(上海)有限公司(ALINX)创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处(http://www.alinx.com)。
适用于板卡型号:
PGL22G/PGL12G
1. 实验简介
本实验练习使用ADC,实验中使用的ADC模块型号为AN706,最大采样率200Khz,精度为16位。实验中把AN706的2路输入以波形方式在HDMI上显示出来,我们可以用更加直观的方式观察波形,是一个数字示波器雏形。
8路200K采样16位ADC模块实验预期结果
2. 实验原理
AD7606是一款集成式8通道同步采样数据采集系统,片内集成输入放大器、过压保护电路、二阶模拟抗混叠滤波器、模拟多路复用器、16位200 kSPS SAR ADC和一个数字滤波器, 2.5 V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。
AD7606采用+5V单电源供电, 可以处理±10V和±5V真双极性输入信号, 同时所有通道均以高达200KSPS的吞吐速率采样。输入钳位保护电路可以耐受最高达±16.5V的电压。
无论以何种采样频率工作, AD7606的模拟输入阻抗均为1M欧姆。它采用单电源工作方式, 具有片内滤波和高输入阻抗, 因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。
AD7606抗混叠滤波器的3dB截至频率为22kHz; 当采样速率为200kSPS时, 它具有40dB抗混叠抑制特性。灵活的数字滤波器采用引脚驱动, 可以改善信噪比(SNR), 并降低3dB带宽。
2.1 AD7606时序
AD7606可以对所有8路的模拟输入通道进行同步采样。当两个CONVST引脚(CONVSTA和CONVSTB)连在一起时, 所有通道同步采样。此共用CONVST信号的上升沿启动对所有模拟输入通道的同步采样(V1至V8)。
AD7606内置一个片内振荡器用于转换。所有ADC通道的转换时间为tCONV。BUSY信号告知用户正在进行转换, 因此当施加CONVST上升沿时,BUSY变为逻辑高电平, 在整个转换过程结束时变成低电平。BUSY信号下降沿用来使所有八个采样保持放大器返回跟踪模式。BUSY下降沿还表示,现在可以从并行总线DB[15:0]读取8个通道的数据。
2.2 AD7606配置
在AN706 8通道的AD模块硬件电路设计中,我们对AD7606的3个配置Pin脚通过加上拉或下拉电阻来设置AD7606的工作模式。
AD7606这款芯片支持外部基准电压输入或内部基准电压。如果使用外部基准电压,芯片的REFIN/REFOUT需要外接一个2.5V的基准源。如果使用内部的基准电压。REFIN/REFOUT引脚为2.5V的内部基准电压输出。REF SELECT引脚用于选择内部基准电压或外部基准电压。在本模块中,因为考虑到AD7606的内部基准电压的精度也非常高(2.49V~2.505V),所以电路设计选择使用了内部的基准电压。
| Pin脚名 | 设置电平 | 说明 |
| REF SELECT | 高电平 | 使用内部的基准电压2.5V |
AD7606的AD转换数据采集可以采用并行模式或者串行模式, 用户可以通过设置PAR/SER/BYTE SEL引脚电平来设置通信的模式。我们在设计的时候,选择并行模式读取AD7606的AD数据。
| Pin脚名 | 设置电平 | 说明 |
| PAR/SER/BYTE SEL | 低电平 | 选择并行接口 |
AD7606的AD模拟信号的输入范围可以设置为±5V或者是±10V,当设置±5V输入范围时,1LSB=152.58uV;当设置±10V输入范围时,1LSB=305.175uV 。用户可以通过设置RANGE引脚电平来设置模拟输入电压的范围。我们在设计的时候,选择±5V的模拟电压输入范围。
| Pin脚名 | 设置电平 | 说明 |
| RANGE | 低电平 | 模拟信号输入范围选择:±5V |
AD7606内置一个可选的数字一阶sinc滤波器,在使用较低吞吐率或需要更高信噪比的应用中,应使用滤波器。数字滤波器的过采样倍率由过采样引脚OS[2:0]控制。下表提供了用来选择不同过采样倍率的过采样位解码。
在AN706模块的硬件设计中, OS[2:0] 已经引到外部的接口中,FPGA或CPU可以通过控制OS[2:0]的管脚电平来选择是否使用滤波器,以达到更高的测量精度。
2.3 AD7606 AD转换
AD7606的输出编码方式为二进制补码。所设计的码转换在连续LSB整数的中间(既1/2LSB和3/2LSB)进行。AD7606的LSB大小为FSR/65536。AD7606的理想传递特性如下图所示:
2.4 程序设计
本实验显示部分是基于前面的已有的实验,在彩条上叠加网格线和波形。
timing_gen_xy模块完成视频图像的坐标生成,x坐标,从左到右增大,y坐标从上到下增大。
| 信号名称 | 方向 | 宽度(bit) | 说明 |
| clk | in | 1 | 系统时钟 |
| rst_n | in | 1 | 异步复位,低电平复位 |
| i_hs | in | 1 | 视频行同步输入 |
| i_vs | in | 1 | 视频场同步输入 |
| i_de | in | 1 | 视频数据有效输入 |
| i_data | in | 24 | 视频数据输入 |
| o_hs | out | 1 | 视频行同步输出 |
| o_vs | out | 1 | 视频场同步输出 |
| o_de | out | 1 | 视频数据有效输出 |
| o_data | out | 24 | 视频数据输出 |
| x | out | 12 | 坐标x输出 |
| y | out | 12 | 坐标y输出 |
timing_gen_xy模块端口
grid_display模块主要完成视频的网格线叠加,本实验将彩条视频输入,然后叠加一个网格后输出,提供给后面的波形显示模块使用。
| pclk | in | 1 | 像素时钟 |
| o_hs | out | 1 | 带网格视频行同步输出 |
| o_vs | out | 1 | 带网格视频场同步输出 |
| o_de | out | 1 | 带网格视频数据有效输出 |
| o_data | out | 24 | 带网格视频数据输出 |
grid_display模块端口
wav_display显示模块主要是完成波形数据的叠加显示,模块内含有一个双口ram,写端口是由ADC采集模块写入,读端口是显示模块。
| wave_color | in | 24 | 波形颜色,rgb |
| adc_clk | in | 1 | adc模块时钟 |
| adc_buf_wr | in | 1 | adc数据写使能 |
| adc_buf_addr | in | 12 | adc数据写地址 |
| adc_buf_data | in | 8 | adc数据,无符号数 |
wav_display模块端口
ad7606_sample模块有符号数转换为无符号数,最后位宽转换到8bit。
| adc_clk | in | 1 | adc系统时钟 |
| rst | in | 1 | 异步复位,高复位 |
| adc_data | in | 16 | ADC数据输入 |
| adc_data_valid | in | 1 | adc数据有效 |
| adc_buf_wr | out | 1 | ADC数据写使能 |
| adc_buf_addr | out | 12 | ADC数据写地址 |
| adc_buf_data | out | 8 | 无符号8位ADC数据 |
ad7606_sample模块端口
3. 实验现象
将AN706模块插入开发板的扩展口 J8,注意1脚对齐,不要插错、插偏,不能带电操作。
连接AN706的输入到信号发生器的输出,AN706模块本身没有焊接SMA插头,本实验为了方便,自行焊接了一个SMA插头。
AN706连接信号源示意图
1)连接HDMI显示器,注意:连接的是显示器,不是笔记本电脑HDMI接口
HDMI接口连接示意图
2)下载程序,调节信号发生的频率和幅度,AN706输入范围-5V-5V,为了便于观察波形数据,建议信号输入频率200hz到2Khz。观察显示器输出,红色波形为CH1输入、蓝色为CH2输入、黄色网格最上面横线代表5V,最下面横线代表-5V,中间横线代表0V,每个竖线间隔是10个采样点。
FPGA
1664文章
22502浏览量
639210 -
示波器
113文章
7125浏览量
196831 -
AD
28文章
879浏览量
155347 -
AD7606
6文章
53浏览量
24296 -
紫光同创
6文章
138浏览量
29651
【紫光同创国产FPGA教程】【第十七章】AD实验之AD9238波形显示
2024新品|紫光同创盘古系列FPGA开发板套件,100%国产化方案
【国产FPGA必备教程】——紫光同创FPGA图像视频教程,适用于小眼睛FPGA盘古全系列开发板
AD7606应用笔记
【紫光同创国产FPGA教程】【第十八章】AD实验之AD7606波形显示
