虽然微软XboxOne在前一代游戏主机大战中输给了索尼的PS4,不过在另一个领域XboxOne一直没有失败,那就是安全领域,直到现在XboxOne仍然未被黑客破解。
在新老主机交替的时刻,这种情况可能将宣告结束,因为XboxOne相关内部工具及密钥已经在网络上泄露。
根据推特上泄露Capcom内部文件的用户发布消息称,Xbox360和XboxOne的加密密钥已经泄了,同时泄露的还有大量微软Xbox内部使用的工具,其中包括母盘以及用于模拟XboxOne安全芯片的运行环境。
因为微软通过授权的方式开放开发者权限,任意一台Xbox都可以变成能够随便安装第三方程序的开发机,所以致力于在游戏机上运行自制程序的黑客们几乎对破解Xbox One失去兴趣。
不知道随着一批工具和密钥的泄露,会不会让XboxOne的破解更进一步呢?又或者对Xbox Series X|S有影响呢?让我们拭目以待。
责任编辑:pj
举报投诉
微软
4文章
6753浏览量
108085 -
索尼
18文章
3690浏览量
107605 -
PS4
95浏览量
14003
热点推荐
如何同时在多个进程中使用 IMX-SMW ELE 后端?
加密 API 作为 mbedts 的加密驱动程序。我们在 HSM ELE 中生成一个私密密钥。我们的应用程序在 mbedtls 中使用私钥将其加载为不透明密钥。在不同进程中运行的多个
发表于 04-17 09:47
探秘Microchip HCS360:高安全远程无钥匙进入编码器的卓越之选
1.1 安全保障 可编程参数 :HCS360支持可编程的28/32位序列号和64位加密密钥,为每一次传输提供了独特的身
探秘Microchip ATECC608A:高安全加密利器
与密钥存储 ATECC608A是一款具备安全硬件密钥存储功能的加密协处理器,它的EEPROM阵列能够存储多达16个密钥、证书或数据。而且,对不同内存
Rambus 推出行业领先的超以太网安全 IP 解决方案,赋能人工智能与高性能计算
户访问计算系统。 · 数据机密性– 对传输中的数据进行加密,并防止加密密钥被破解。 · 数据隔离– 针对属于不同应用、任务或用户的数据,使用不同的安全域和加密密钥。 · 威胁检测– 能够识别对数据和关键网络报头(header)的
配置文件损坏可能会带来哪些安全风险?
严重后果。具体风险如下: 一、数据安全风险:核心数据泄露、篡改或丢失 1. 数据加密与保护机制失效,导致泄露 风险场景 : 配置文件中 “数据加密参数”(如 PQDIF/COMTRAD
电能质量在线监测装置可设置数据加密密钥吗?
电能质量在线监测装置 支持数据加密密钥设置 ,但具体能力与实现方式因设备等级而异:基础型装置通常仅支持固定密钥或简单配置,中高端装置可自定义密钥并管理密钥生命周期,高端机型更集成 硬件
电能质量在线监测装置数据日志能加密存储吗?
电能质量在线监测装置的数据日志 可以加密存储 ,且已成为工业级与电力系统合规应用的标准配置。加密机制通常采用 分级加密策略 ,并结合硬件安全模块保障密钥安全,确保日志数据的完整性与保密
硬件加密引擎在保障数据安全方面有哪些优势呢?
读取,也无法直接获取明文密钥。
密钥动态更新与隔离:硬件加密引擎支持多密钥槽管理,可针对不同应用场景(如数据传输、身份认证)分配独立密钥,并
发表于 11-17 06:47
电能质量在线监测装置的数据在云端是如何加密的?
电能质量在线监测装置的数据在云端的加密过程覆盖 传输、存储、密钥管理 全链条,结合行业标准与前沿技术构建多层次防护体系,具体实现方式如下: 一、传输加密:端到端防护防止数据窃取 基础加密
DES轮密钥产生模块结构设计
DES轮密钥产生模块中的置换选择PC-1、循环左移、置换选择PC-2均采用assign语句实现,配合一个二选一选通器和一个十六选一选通器实现。其中二选一选通器以mode模式判断信号为选通信
发表于 10-30 07:13
加密算法指令设计
]进协处理器data_in缓存,大小为四个字空间,然后进行密钥长度为128bit的camellia加密运算,将密文结果保存在data_out缓存,大小为四个字空间
发表于 10-28 07:36
AES加密流程
操作,不包含列混淆操作。在最终轮中,执行字节替代、行移位和轮密钥加操作。
除此之外,AES每轮的加密密钥都是由初始密钥(128/192/256)扩展而来,对于AES-128,加密轮数为
发表于 10-23 06:13
RIGOL示波器支持GHz级量子密钥分发测试
一、引言 1.1量子密钥分发技术的重要性 在信息时代,数据安全至关重要。传统加密技术虽广泛应用,但存在被量子计算机破解的风险。量子密钥分发技术基于量子力学原理,能实现无条件安全的密钥传
微软Xbox360和XboxOne加密密钥泄露
