每个截面最少测量1000个点的螺旋钢管测径仪
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 20:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大直径测径仪为了实现多规格螺旋钢管的外径尺寸检测,采用间距可调双测头技术实现,通过调节测头间距,实现大直径螺旋钢管的在线检测,配备软件系统,可以计算周长值。
大直径测径仪系统主要包括测径仪、光线传感器、控制柜、工控机、显示器、LED显示屏、声光报警器等组成。
测径仪测量的钢管外径范围很大,所以采用间距可调式测头布置形式。上、下两组测头的发射镜头和接收镜头均安装在直线导轨滑台的滑块上(如图2所示)。安装下方测头的直线导轨滑台行程较小,其作用是调整由于不同直径钢管在托辊上支撑时钢管下沿的高度差异;安装上方测头的直线导轨滑台行程较大,主要是根据钢管规格调整两组测头的间距。直线导轨滑台均采用伺服电机驱动,可以调整上方测头与下方测头的间距。间距调整的原则是将两组测头的中心距调整至钢管外径的标称尺寸。因此钢管在旋转过程中如有偏心旋转或摆动,只要摆动范围不超过30mm均能正常测量。
为了实现每个截面最少测量1000个点的要求,利用测径仪测量钢管直径时钢管旋转实现。当钢管行走到测量位置时旋转托架顶起后驱动钢管旋转。系统开始、停止测量信号由光纤传感器发送,测量时在钢管的外壁相应位置用白色记号笔画一道线,然后启动托辊旋转。
当钢管上的白色记号旋转到光纤传感器检测位置时系统开始测量;旋转一周后白色记号再次旋转到光纤传感器检测位置时系统停止测量。
系统将根据一周内测量的直径数量积分计算钢管的外圆周周长。计算周长时对于钢管焊缝部位的局部突变的直径尺寸系统采取过滤处理,以免影响计算结果的精度。
大直径测径仪在每个检测位置的测量时间根据钢管的旋转速度确定,测径仪的测量频率为500次/秒,因此钢管旋转速度不需要太慢,建议最小直径的钢管旋转速度设置在2~3秒转一圈,这样可以保证每根钢管检测的直径数量均超过1000个。检测完成后系统将自动筛选(删除焊缝部位异常直径)、计算检测位置的最大直径、最小直径、椭圆度和钢管的积分周长。当直径尺寸或椭圆度超过设定的公差范围时,声光报警器自动声光报警。同时LED显示屏及软件界面的超差尺寸的颜色由绿色变成红色或黄色显示。
技术参数:
(1)测量范围(mm):500~1700可调
(2)可测被测物直径(mm):610~1620
(3)允许被测物上下摆动范围(mm):±30
(4)直径测量精度(mm):≤±0.03
(5)周长测量精度(mm):≤±0.1
(6)测量频率(Hz):500
(7)允许被测物温度(℃)-10~200
(8)环境湿度要求(%RH)85(不结露)
大直径测径仪应用于螺旋钢管的在线检测中,测量数据实时显示,并加以分析,是高质量的在线检测设备。大直径测径仪的使用能监测钢管品质,同时也不仅限于螺旋钢管使用,对各种大直径管材均可测量。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑 黄昊宇
  • 测径仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    JG024Z-DX系列 光电旋转测 360度高精高速
    关键字:光电旋转测,旋转测,负差测量,在线测
    发表于 01-30 14:23
    辽源四向同步测量 JG04Z-SY系列 可调大量程四轴测
    简述: (1)显示内容 主控室液晶显示器:管材截面的最大/最小直径、平均值、椭圆度;各路测头的分项测量值;设定的钢管长度、速度、标称直径、上下公差等;尺寸波动趋势预报(输入钢管长度和速
    发表于 01-05 15:27
    JG02Z—SY系列 可调大量程双轴测
    、无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝焊管、螺旋焊管等在线外径、椭圆度尺寸检测,也可以安装在探伤线、检测线对成品管材的外径、椭圆度进行测量。 11、功能简述: (1)显示内容 主控室液晶显示器:管材截面
    发表于 12-26 13:54
    JG02Z—SY系列 可调大量程双轴测
    、无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝焊管、螺旋焊管等在线外径、椭圆度尺寸检测,也可以安装在探伤线、检测线对成品管材的外径、椭圆度进行测量。 11、功能简述: (1)显示内容 主控室液晶显示器:管材截面的最大
    发表于 12-16 14:33
    池州JG08/04Z-D/SG系列八+四轴组合测
    关键字:圆材外径测量、圆材椭圆度、组合测,多轴测,大型测
    发表于 12-12 15:22
    免改造、倒着装的JG01-SY-A系列倒置单轴测
    关键字:倒置式单轴测,倒置式测,龙门架测,免改装测
    发表于 12-08 15:00
    在线测是否配备测控软件分析系统?
    软件系统。 基础配置与核心功能 多轴测标配软件系统:四轴、八轴、十六轴等测均配备测控软件,支持实时显示多方向测量值(如直径、椭圆度)
    发表于 12-03 14:10
    界的“抗造担当”,高温稳测,精度为王!
    在钢厂的热轧车间里,1000℃左右的红热钢坯呼啸而过,粉尘弥漫、振动不息,人工检测无从下手,普通测要么因高温失灵罢工,要么精度漂移数据失真——这是无数生产负责人的心头之痛。能应对恶劣工况的在线
    发表于 12-01 15:26
    RV线测:精准测,开启RV线生产新“”界
    标准截面积规格多样,从0.30mm²到70.0mm²不等,不同规格对尺寸精度要求极高,外径尺寸的细微偏差都可能影响产品质量与性能。别担心,RV线测就是解决这一难题的“利器”! 精准测量
    发表于 11-19 16:46
    在线测的校准周期是多久?
    “超公差”警报但实际样品合格。 更换核心部件后,如传感器、相机镜头、超声波探头,需重新校准以匹配新部件参数。 三、蓝鹏测校准方法 使用标准量块进行校准。 自动校准:程序自动采集每个通道的
    发表于 10-21 13:53
    使用线缆测后的感受
    使用线缆测后,更直观的感受是测量效率和精度双提升,还能减少人工依赖,从“被动抽检”变成“主动控品”,整体生产环节更顺畅。 1、效率:从“等结果”到“实时看”,省了大量时间 不用再像以前那样停机
    发表于 10-11 13:46
    界首各种类型在线测原理与分类
    高精度大范围的尺寸检测。 应用:各种大口径的螺旋管、管道等的检测。 9、机器视觉测 原理:当钢管头部处于相机视野之内,通过相机视野中间的测
    发表于 07-31 15:36
    阿图什小台式测的自动模式与手动模式分别是什么?
    尺寸,而这就和本文介绍的自动模式、手动模式有关。 在测右上角小喇叭旁边有一圆圈圈起来的A或M(下面分别以A和M代替),分别表示自动模式与手动模式。通过这里,就可以看到测
    发表于 07-29 15:01
    康定蒸汽胶管测从“被动抽检”到“主动测控”
    ,把次品扼杀在初始阶段 行进中检测:测高速测量,每根胶管外径、椭圆度0.01mm级误差无处遁形; 实时判品质:测量的数据一旦超差,进行声光报警提示,抢在废品潮前快速干预,还能联动产
    发表于 07-15 15:11
    滤光镜片详细介绍
    灵敏度。 4.截止波长和截止深度:较高的截止深度和较短的截止波长可以更有效地滤除杂散光,提高测量精度。 四、应用场景 测滤光镜片广泛应用于多个高科技领域,包括但不限于无人驾驶汽车、无人机设备、电力巡检
    发表于 05-20 18:03
