从不同类型的边缘计算机中选择合适的边缘电脑对系统的生存和寿命至关重要。也就是说,在选择适合您的解决方案之前,应考虑以下因素:
边缘计算机环境中的污染物
边缘计算机环境的温度
边缘计算机可能会受到的冲击和振动
边缘计算机可能会接触到的电磁波
边缘计算机所在区域的大小
数据处理所需的性能和计算机功率
下面我们将更详细地讨论这些因素:
1环境中的污染物
在选择合适的边缘计算机时,应该考虑的最重要的因素是边缘计算机将要放置的环境。例如,有大量污染物、灰尘和碎片的环境很容易损坏计算机,需要一台能够在如此恶劣的环境中生存的边缘计算机,随着坚固的计算机进入边缘环境,这一要求越来越高。
2环境温度
在从不同类型的边缘计算机中进行选择时,考虑的第二个因素是边缘计算机承受极端高温和寒冷环境的能力。
热是计算机系统的头号敌人,也是许多计算机系统过早死亡的主要原因。市面上的一系列坚固耐用的无风扇边缘计算机,这些计算机是被动冷却的,不需要风扇。通过取消使用风扇和使用计算机系统外壳散热,消除了风扇损坏或将碎片和异物引入计算机系统可能导致的停机时间。
无风扇坚固型个人电脑能够通过一个散热装置被动冷却自己,散热装置的一端连接到CPU和发热部件,另一端与铝外壳接触,从而将这些部件的热量转移并通过外壳散热,它有散热翅片,可以最大限度地冷却。
被动冷却电脑能够在-40°C到85°C的广泛温度下工作,而主动风冷PC仍然可以在工业级环境中工作,但温度范围为-25°C到60°C。
3冲击和振动
坚固耐用的边缘计算机,能够承受持续冲击和振动的环境中运行。可以通过设计一个极其坚固的外壳来实现这一点,外壳内装有内部组件。
至于内部组件,可以采用无缆设计,确保内部组件不会松动或与连接器断开。
此外,还可采用了无风扇设计,支持固态硬盘(固态硬盘),夹紧系统确保所有内部组件都与主板相连,并且主板是以保持其刚度和形状,而不管其受到的冲击和振动有多大。
在选择不同类型的EMC系统时,也应考虑到这些计算机的兼容性。无风扇和风冷边缘计算系统都是基于EMC而构建的。也就是说,设备能够在电磁环境中正常工作。因此,如果您的工业用无风扇计算机暴露在任何电磁辐射中,可以选择提供了电磁保护的坚固耐用的边缘计算机。
工业计算机
173浏览量
16669 -
工控机
10文章
2150浏览量
53580 -
工业电脑
124浏览量
14391
喜报!图为科技边缘计算机获评“国内领先水平”科技成果
工业边缘计算机是什么?有什么推荐?
Neousys宸曜发布强固紧凑型边缘AI计算机,支持RTX GPU
工业边缘计算机能否接入物联网平台?
工业边缘计算机是什么?有什么功能?
Neousys宸曜发布适用于狭小空间的经济型边缘人工智能计算机
工控机与普通计算机的核心差异解析
【作品合集】赛昉科技VisionFive 2单板计算机开发板测评
自动化计算机经过加固后有什么好处?
自动化计算机的功能与用途
工业计算机与商用计算机的区别有哪些
不同类型的边缘计算机如何选择
