防爆电机简介
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 作者:电机控制设计加油 2021-01-03 08:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市燃气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械等。
1、防爆电机一般应用在易燃易爆的场合。2、防爆电机接线盒的密封较普通电机要好。3、防爆电机防护等级最低为IP55,而普通电机有IPIP23、IP44、IP54、IP55、IP56不等,故而从外形可以分辨出。 防爆电机的额定电压、额定电流、功率、转速 和普通电机标注的一样。不同的就是防爆电机多了防爆标志:Ex。
防爆型式
1. 隔爆型Ex d 2. 充砂型Ex q 3. 增安型Ex e 4. 浇封型Ex m 5. 正压型Ex p 6.n型Ex n 7. 本安型E x ia Ex ib 8. 特殊型Ex s 9. 油浸型Ex o 10. 粉尘防爆型DIP A DIP B2
设备类别爆炸性气体环境用电气设备分为: I类:煤矿井下用电气设备;II类:除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。II类隔爆型“d”和本质安全型“i”电气设备又分为IIA、IIB、和IIC类。 可燃性粉尘环境用电气设备分为:A型尘密设备;B型尘密设备。
温度组别
T1~T6 可燃气体的引燃温度
产品分类
按防爆原理分 可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。 按配套的主机分 可分为煤矿运输机用防爆电机、煤矿绞车用防爆电机、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用防爆电机、船用防爆电机、起重冶金用防爆电机及加氢装置配套用增安型无刷励磁同步电机等。此外,还可以按额定电压、效率等技术指标来分,如高压防爆电机、高效防爆电机、高转差率防爆电机及高起动转矩防爆电机等。
产品系列及其特点
1.隔爆型防爆电机 它采用隔爆外壳把可能产生火花、电弧和危险温度的电气部分与周围的爆炸性气体混合物隔开。
但是,这种外壳并非是密封的,周围的爆炸性气体混合物可以通过外壳的各部分接合面间隙进入电机内部。当与外壳内的火花、电弧、危险高温等引燃源接触时就可能发生爆炸,这时电机的隔爆外壳不仅不会损坏或变形,而且爆炸火焰或炽热气体通过接合面间隙传出时,也不能引燃周围的爆炸性气体混合物。 我国当前广泛应用的低压隔爆型电机产品的基本系列是YB系列隔爆型三相异步电机,它是Y系列(IP44)三相异步电机的派生产品。
低压隔爆型三相异步电机派生系列的主要型号有: YB系列(dIIcT4)(机座中心高为80—315mm), YBSO系列(小功率,机座中心高为63—90mm), YBF系列(风机用,机座中心高为63—160mm), YB—H系列(船用,机座中心高为80~280mm), YB系列(中型,机座中心高为355—450mm), YBK系列(煤矿用,机座中心高为100—315mm), YB—W、B—TH、YB—WTH系列(机座中心高为80—315mm), YBDF—WF系列(户外防腐隔爆型电动阀门用,机座中心高为80—315mm), YBDC系列(隔爆型电容起动单相异步电机,机座中心高为71—100mm), YBZS系列起重用隔爆型双速三相异步电机, YB系列高压隔爆型三相异步电机(机座中心高为355~450mm,560—710mm)。
2.增安型防爆电机 它是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或危险高温的电机结构上,再采取一些机械、电气和热的保护措施,使之进一步避免在正常或认可的过载条件下出现电弧、火花或高温的危险,从而确保其防爆安全性。
我国当前应用的低压增安型的基本系列是YA系列增安型三相异步电动机,它是Y系列(IP44)三相异步电机的派生产品。
低压增安型电机派生系列的主要型号有:
YASO系列小功率增安型三相异步电机(机座中心高为56—90mm), YA—W、YA—WFl系列户外、户内防腐增安型三相异步电机(机座中心高为80—280mm)。 YA2全系列共15个机座号(机座中心高为63—355mm),功率范围为0.12—400kW。 高压(6kV)增安型三相异步电机系列有: YA355—450,功率160—450kW; YA560—900,功率500—1800kW; YAm355—630水冷,功率220—2500kw; YAKK355~630空—空冷,功率185—2000kW。 TAKW4000—20/2600、4000kW增安型无刷励磁同步电机。
3.正压型防爆电机 是正压型电气设备的一种。 其结构特点是:
(1)配置有一套完整的通风系统,电机内部不存在可能影响通风的结构死角。(2)外壳和管道由不燃材料制成,并具有足够的机械强度。(3)外壳及主管道内相对于外界大气保持足够大的正压。(4)电机须有安全保护装置(如时间继电器和流量监测器),以保证足够的换气量,还必须有壳内气压欠压的自动保护或报警装置。(5)外壳上的快开门或盖须有与电源联锁的装置。 我国目前尚无统一的正压型电机系列产品。
4.无火花型防爆电机 是指在正常运行条件下,不会点燃周围爆炸性混合物,且一般又不会发生点燃故障的电机。 与增安型电机相比,除对绝缘介电强度试验电压、绕组温升、te(在最高环境温度下达到额定运行最终温度后的交流绕组,从开始通过起动电流时计起至上升到极限温度的时间)以及起动电流比不像增安型那样有特殊规定外,其他方面与增安型电机的设计要求一样。
YW系列无火花型电机产品(机座中心高度为80~315mm)。防爆标志为nIIT3,适用于工厂含有温度组别为T1—T3组的可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的2区场所。额定频率为50Hz,额定电压为380、660、380/660V,电机采用F绝缘,但按B级考核定子绕组的温升限值,具有较大的温升裕度及较高的安全可靠性,功率为0.55~200kW。
5.粉尘防爆电机 指其外壳按规定条件设计制造,能阻止粉尘进入电机外壳内或虽不能完全阻止粉尘进入,但其进入量不妨碍电机安全运行,且内部粉尘的堆积不易产生点燃危险,使用时也不会引起周围爆炸性粉尘混合物爆炸的电机。
其特点是:
(1)外壳具有较高的密封性,以减少或阻止粉尘进入外壳内,即使进入,其进入量也不致于形成点燃危险。(2)控制外壳最高表面允许温度不超过规定的温度组别。
目前,已用于国家粮食储备库的机械化设备上。
责任编辑:xj
原文标题:防爆电机产品分类、系列与特点
文章出处:【微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 防爆
  • 电机
原文标题:防爆电机产品分类、系列与特点
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HPM知识库 | 先楫半导体电机简介
    /简介先楫电机库(HPM_MCLV2)是由先楫半导体开发的一个专门用于电机控制的软件库,它支持广泛的电机控制应用,包括基于传感器和无传感器的永磁同步
    的头像 发表于 05-22 10:58 55次阅读
    HPM知识库 | 先楫半导体<b class='flag-5'>电机</b>库<b class='flag-5'>简介</b>
    新时达推出EX系列防爆机器人家族
      石油化工、喷涂、粮食加工等易燃易爆场景对作业安全与效率要求持续升级。新时达以「成熟机器人平台 + 自研防爆技术 + 全流程质保 + 定制化服务」四维矩阵,推出EX系列防爆机器人家族,精准攻克高危场景作业痛点。
    的头像 发表于 04-15 16:57 663次阅读
    防爆变频器测试步骤
    防爆变频器作为石油、化工、煤矿等高危环境中的关键电气设备,其安全性和可靠性直接关系到工业生产与人员安全。为确保防爆变频器在易燃易爆环境中长期稳定运行,需严格执行以下测试步骤,涵盖外观检查、电气
    的头像 发表于 02-02 07:35 679次阅读
    <b class='flag-5'>防爆</b>变频器测试步骤
    汇川技术MS1-R系列高性能防爆伺服电机荣获TÜV莱茵ATEX认证
    11 月 25 日,苏州汇川技术有限公司(以下简称“汇川技术”)自主研发的 MS1-R 系列高性能防爆伺服电机 顺利通过国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(以下简称“TÜV莱茵
    的头像 发表于 12-05 11:22 2043次阅读
    汇川技术MS1-R系列高性能<b class='flag-5'>防爆</b>伺服<b class='flag-5'>电机</b>荣获TÜV莱茵ATEX认证
    防爆入侵探测总线系统解决方案
    在石油石化、化工、医药等高危行业,安全防范至关重要。面对复杂的环境和潜在的危险,选择一款可靠的安防设备是确保人员和设备安全的关键。维安达斯防爆入侵探测器总线报警系统 RS485 凭借其卓越的技术
    的头像 发表于 12-02 11:25 538次阅读
    派克Parker防爆伺服电机与普通伺服电机的区别
    Parker提供了多款不同的伺服电机,性能各有不同,针对特定易燃易爆场所使用的防爆伺服电机,与普通通用伺服电机存在诸多区别,接下来就进一步看看Parker
    的头像 发表于 11-20 13:36 670次阅读
    派克Parker<b class='flag-5'>防爆</b>伺服<b class='flag-5'>电机</b>与普通伺服<b class='flag-5'>电机</b>的区别
    工业级防爆型PDA手持终端(化工/石油/矿场等场景)的实操指南
    今天讲防爆型PDA手持终端,主要会讲到:为什么要用防爆PDA、它们到底怎么防爆、要看哪些证书与参数、不同场景的选型与落地注意点、以及采购/验收/运维清单”都会尽量讲清楚
    的头像 发表于 11-04 15:02 783次阅读
    工业级<b class='flag-5'>防爆</b>型PDA手持终端(化工/石油/矿场等场景)的实操指南
    为什么电池过充过放测试必须使用防爆箱?防爆箱与防爆柜的区别详解
    在电池安全测试领域中,过充过放测试是验证电池安全性能的关键环节。当电池在过度充电或放电过程中出现热失控时,极易引发冒烟、起火、爆炸等安全事故。因此,配备专业的防爆设备已成为各大电池研发、生产及检测
    的头像 发表于 11-01 15:29 833次阅读
    为什么电池过充过放测试必须使用<b class='flag-5'>防爆</b>箱?<b class='flag-5'>防爆</b>箱与<b class='flag-5'>防爆</b>柜的区别详解
    防爆手机背面标识Exib ⅢC T130℃ Db的含义是什么
    目前市面上的防爆手机种类繁多,有在化工环境下使用的,有在矿山等环境中使用的,还有些能在矿井下使用,更有一些种类的防爆手机能在这些环境中都能使用。虽然能够满足多种不同类型环境的使用要求,但许多人
    的头像 发表于 08-06 16:35 2389次阅读
    <b class='flag-5'>防爆</b>手机背面标识Exib ⅢC T130℃ Db的含义是什么
    防爆防尘防摔!云翎智能防爆巡检记录仪为高危环境作业保驾护航。
    云翎智能防爆巡检记录仪是一款专为高危环境作业设计的智能化设备,其防爆、防尘、防摔性能均达到行业领先水平,为油气田、危化品仓库、矿山、电力、交通等领域的安全生产提供全方位保障。以下是其核心性能的详细
    的头像 发表于 06-23 10:05 766次阅读
    <b class='flag-5'>防爆</b>防尘防摔!云翎智能<b class='flag-5'>防爆</b>巡检记录仪为高危环境作业保驾护航。
    聚徽分享——工业防爆触控屏的技术突破:电阻式与电容式在防爆场景的适配性对比
    在工业安全领域,防爆触控屏作为关键的人机交互设备,其技术发展直接关系到高危环境下的生产效率和人员安全。随着石油化工、煤矿、制药等行业对设备安全性和操作便捷性的需求提升,电阻式与电容式防爆触控屏的技术
    的头像 发表于 06-18 13:55 1464次阅读
    防爆+高性能!ABB 防爆伺服电机HY系列守护安全生产
    在石油、化工、火工等高风险行业中,如何在易燃易爆环境中确保设备安全稳定运行,同时兼顾高性能?ABB防爆伺服电机HY系列给出了完美答案! 专为爆炸性环境设计,安全与性能兼得 ABB HY系列基于先进
    的头像 发表于 06-18 09:33 1139次阅读
    6*18公认可以“闭眼入”的4款防爆相机!入手不亏
    通常来说相同分辨率的防爆相机在图像处理上比防爆手机更好,防爆相机配备大尺寸传感器,能够捕捉更多光线,减少了噪点,尤其是在低光环境中表现出色,画质更为细腻、细节更为清晰;镜头使用不同焦距和光圈的专业
    的头像 发表于 06-12 14:38 1062次阅读
    6*18公认可以“闭眼入”的4款<b class='flag-5'>防爆</b>相机!入手不亏
    云翎智能矿用煤安防爆现场工作记录仪能给煤矿业带来什么保障?
    云翎智能矿用煤安防爆现场工作记录仪通过集成防爆设计、精准定位、AI智能分析、多设备联动等核心技术,为煤矿业构建了“监测-预警-响应-复盘”全流程数字化监管闭环,具体保障措施涵盖以下四大维度:云翎智能
    的头像 发表于 05-29 09:50 655次阅读
    云翎智能矿用煤安<b class='flag-5'>防爆</b>现场工作记录仪能给煤矿业带来什么保障?
    从定位到通信:顶坚单北斗防爆终端构建防爆作业全链路安全屏障
    顶坚单北斗防爆手持终端通过整合北斗卫星导航系统、多模通信技术、本质安全防爆设计以及智能物联功能,构建了覆盖定位、通信、监控与应急响应的全链路安全屏障,为高危行业作业提供了革命性的安全保障。以下是其
    的头像 发表于 05-27 11:34 866次阅读
    从定位到通信:顶坚单北斗<b class='flag-5'>防爆</b>终端构建<b class='flag-5'>防爆</b>作业全链路安全屏障
