隔离开关,也就是我们常说的刀闸,主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。在使用过程中,只有正确操作隔离开关,才能够减少故障的出现,保证人员的安全。
正确操作隔离开关的方法:
1、首先在操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。
2、线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。
3、操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。
4、隔离开关操作时,应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正确、位置正确。
5、隔离开关一般应在主控室进行操作。当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行手动或电动操作,但必须征得站长或技术负责人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行。
6、隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。
责任编辑:gt
开关
20文章
3322浏览量
98495 -
断路器
23文章
2147浏览量
56053 -
隔离
4文章
1300浏览量
33771
LM5015 隔离式双开关 DC - DC 调节器评估板使用指南
UPS 不间断电源使用方法有哪些?规范操作与日常维护全攻略
橡胶密封件气密性测试仪使用方法-岳信仪器
隔离开关操作步骤
德力西电气CDWNEGZ2P直流框架隔离开关产品概述
使用 TeSys VLS 隔离开关简化面板设计并提高安全性
TPSI2140-Q1汽车级隔离开关技术解析与应用指南
0.4 至 5.9 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离开关 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz DPDT 超高隔离开关 skyworksinc
锡膏的储存及使用方法详解
42V宽压输入替代LT8302反激式隔离开关电源控制器内置DMOS开关
odf光纤配线架使用方法
0.4 至 6.0 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离开关 skyworksinc
隔离开关的使用方法,有哪些步骤
