麒麟950
麒麟950(Kirin 950) 这颗SOC集成了GPU、ISP、Modem、DSP等组件 。采用了台积电16nm制程和A72架构,装载Mali-T880 MP4 GPU。
麒麟950有四颗Cortex-A53核心和四颗Cortex-A72核心,最高主频达到2.3GHz,图形处理器为ARM Mali T880,并且支持双通道LPDDR4内存、UFS 2.0以及eMMC 5.1。同时这款处理器还装载具i5协处理器,提供一颗Tensilica Hi-Fi 4独立音频DSP,且支持双卡LTE Cat 6、USB 3.0、蓝牙4.2以及最高4200万像素摄像头。
麒麟950率先商用16nmFinFET Plus 工艺,4x2.3GHz A72+4x1.8GHz A53的架构,A72相对于此前主流旗舰芯片使用的A57大核心,性能提升了11%,而且功耗降低20%,能效比提升30%。4个A72大核心的主频最高可达2.3GHz。A72是此前A57的优化升级版,虽不是全新设计但大大提高了能效,尤其是A57饱受诟病的高发热、低效率问题得到了消除。
GPU在核心数方面略有遗憾,仅有四核心,但相较于麒麟930的Mali 628 MP4的图形生成能力提升100%,GFLOPS提升100%,升级幅度还是可以的。
A72、GPU这些实际上是并不是华为自主研发的,算不得创新。那么自主研发的ISP引擎可是一大亮点。其吞吐率性能提升四倍,高达960Mixel/s,支持双1300万像素传感器和最大3200万像素传感器,混合对焦技术。
另外麒麟还内置了一颗i5协处理器,i5采用了最新的M7核心,性能相比M3提升4倍,是目前业界性能最强的协处理器。作为麒麟950创新的大小微核架构的一部分,智核i5可以与大核A72、小核A53协同共享资源,由主系统进行智能调度。i5能够以极低的功耗,使手机处于Always Sensing(“常感知”)的状态,即便手机处于睡眠模式,i5仍然可以持续收集来自各种传感器的数据信息,其所消耗的电量却远远低于主CPU。
相较于上一代,麒麟950在各个方面提升都是明显的,作为支撑华为2016年高端产品线的主控,得益于ARM Cortex A72和台积电的16nm FF+工艺制程,性能明显提升,而功耗也有大幅度降低,麒麟950在综合性能还是值得满意的。
麒麟980
麒麟980由华为mate 20首发。麒麟980是世界上第一枚采用台积电7nm工艺制造的商用手机SoC芯片组, 集成69亿个晶体管以提高性能和能源效率。 这是第一种基于ARM Cortex-A76 CPU、Mali-G76 GPU、Cat.21开发的同类产品。麒麟980支持频率高达2133 MHz的LPDDR4X内存,并搭载支持160 MHz带宽的移动端Wi-Fi芯片组,这种组合的理论峰值下载速率为1.7Gbit/s。
麒麟980使用台积电的第一代7nm工艺制程,相比上一代基于10nm的麒麟970,单从性能上来说,至少提高20%,而功耗可以降低40%。麒麟980依然是八个核心,内部组成是2*A76@2.6GHz+2*A76@1.92Ghz+4*A55@1.8Ghz,主频最高为2.6GHz,麒麟980的GPU是Mali-G76 MP10。
麒麟980将搭载寒武纪1M的人工智能NPU,也就是该芯片将是华为第二代人工智能芯片,更加擅长处理视频、图像类的多媒体数据。
责任编辑:YYX
更多精彩阅读推荐:
麒麟950
51浏览量
9206 -
麒麟980
5文章
399浏览量
23527
麒麟适配 | 眺望电子上线 “RK3588+麒麟” 全功能主板
麒麟信安与景嘉微达成战略合作
如何选型麒麟系统的RK工控主板?
亮钻科技与银河麒麟桌面操作系统深度适配
商汤办公小浣熊与银河麒麟操作系统V11完成适配
麒麟9020芯片!重磅官宣!
龙芯CPU与银河麒麟操作系统V11深度适配
银河麒麟操作系统V11正式发布!软通华方携手麒麟软件共筑国产信创AI新生态
后摩智能与麒麟软件达成战略合作
兆芯与麒麟软件达成战略合作
祝贺XC3588H通过银河麒麟桌面操作系统的兼容性测试,取得麒麟软件互认证证书
祝贺XC3568H通过银河麒麟桌面操作系统的兼容性测试,取得麒麟软件互认证证书
祝贺XC3576H通过银河麒麟桌面操作系统的兼容性测试,取得麒麟软件互认证证书
XC3588H搭载国产麒麟系统可用于政务/社保一体机吗?
麒麟950和麒麟980的差距
