一文解析工业用传感器功率调节拓扑
电子设计 来源:eeweb 作者:斯特凡诺Lovati 2021-05-03 12:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功率调节充当电源和负载之间的接口,在大多数工业应用中,功率调节执行关键功能,提供设备保护和输出波形校正,以防止噪声,电压波动,射频和电磁干扰。
电气和电子设备在工业上的日益使用导致对电力的需求增加,在这种应用中,电力必须尽可能不受干扰,跌落或不良谐波分量的影响。在工业生产过程中,必须连续不间断地保证电力供应-设备停机实际上会导致生产力下降,并不可避免地对公司的利润造成影响。为了减轻这些风险,最普遍采用的解决方案是安装电源调节系统。该电子设备的任务是监视输入电压(配电网络的三相电压),以确保所连接的负载受到尖峰,电涌,骤降,接地噪声,不希望的谐波,以及其他可能中断功能或损坏敏感电气和电子设备的现象。工业应用的功率调节系统能够检测电源电压中的任何异常情况。通过在很短的时间内采取适当的纠正措施,可以确保提供定期可靠的三相电源。响应时间非常快(以毫秒为单位),而输入电压在380至415 VAC之间时,输出功率从几百VA到约1,000 kVA不等。总而言之,功率调节是电源和负载之间的接口,在大多数工业应用中,它起着至关重要的作用,可提供设备保护和输出波形校正,以防止噪声,电压波动,射频,
功率调节拓扑
我们已经看到了有各种不同的噪声,波动或干扰源可能会影响工业应用中使用的交流电源的质量。原则上讲,没有任何一种功率调节系统能够有效且均等地抵消所有这些类型的功率衰减源,因此,分析最广泛用于其实现的不同拓扑更为方便。无源滤波器由与输入端成一直线的电感和跨线的电容器组成,可以消除交流输入电压中的高频成分,在所有方面均充当低通滤波器。但是,无源滤波器的降噪效果有限,因此,在工业环境中,无源滤波器会被有源技术替代(或随附)。通常用于降噪的另一种方法是基于使用恒压变压器。与以前的解决方案相比,优点在于更好的降噪,高度的负载隔离以及针对线路噪声,电压波动,电压尖峰,短时断电和掉电的保护。即使在整个周期的电源电压中断的情况下,这种解决方案也能够产生完美的正弦波,无噪声和无瞬态的交流输出信号。总谐波失真(THD)表示评估功率调节系统质量的相关指标。可以针对电流和电压计算的THD指数定义为谐波的均方根值与标称(RMS)信号电平之比。从工程学的角度来看,THD测量中只有前五个或六个谐波有效。因此,在大多数实际应用中,如果仅包含二次谐波和三次谐波,则不会有误差,因为高阶项的幅度通常会大大降低。基于恒压变压器的解决方案可显着降低谐波分量,THD值平均低于10%。此外,铁磁谐振变压器提供了高电隔离性和一流的保护水平,可防止共模噪声。另一个常用的解决方案是基于多抽头,三屏蔽隔离变压器的抽头开关调节器。如果只包含二次谐波和三次谐波,则不会有错误,因为高阶项的幅度通常会大大降低。基于恒压变压器的解决方案可显着降低谐波分量,THD值平均低于10%。此外,铁磁谐振变压器提供了高电隔离性和一流的保护水平,可防止共模噪声。另一个常用的解决方案是基于多抽头,三屏蔽隔离变压器的抽头开关调节器。如果只包含二次谐波和三次谐波,则不会有错误,因为高阶项的幅度通常会大大降低。基于恒压变压器的解决方案可显着降低谐波分量,THD值平均低于10%。此外,铁磁谐振变压器提供了高电隔离性和一流的保护水平,可防止共模噪声。另一个常用的解决方案是基于多抽头,三屏蔽隔离变压器的抽头开关调节器。铁氧体变压器可提供高电隔离性,并具有一流的保护水平,可防止共模噪声。另一个常用的解决方案是基于多抽头,三屏蔽隔离变压器的抽头开关调节器。铁氧体变压器可提供高电隔离性,并具有一流的保护水平,可防止共模噪声。另一个常用的解决方案是基于多抽头,三屏蔽隔离变压器的抽头开关调节器。
变压器的抽头由微处理器控制的线电压感测电路自动切换。微处理器执行抽头切换,以保持输出电压尽可能接近标称线电压。除了防静电屏蔽之外,变压器的低输出阻抗还确保了出色的瞬态和降噪效果。数字控制可提供严格的电压调节,并在一个周期内提供快速而准确的调节。此类解决方案可用于单相和三相线路电压。功率调节拓扑的进一步发展阶段是由双转换系统代表的,双转换系统首先将AC电压转换为DC电压,并进行调节(滤波和调节),然后转换回完美的正弦交流电压,实际上与可能影响输入的异常无关。与其他解决方案相比,双转换电路具有更高的性能,其电压调节精度高达RMS值的±2%,并执行精细的频率调节(这是基于变压器的无源解决方案无法实现的)。除了提供高负载保护并减少或消除寄生谐波分量之外,理想的功率调节系统还应该能够执行功率因数校正(PFC)。实际上,无功功率的滞后是导致能量损失的主要因素之一。功率因数校正的目的是通过与电源并联的电容器产生的超前无功功率来补偿产生的滞后无功功率,
此外,PFC使工业公司可以节省公用事业无功电费。实际上,公用事业公司向公司收取的真实功率因数很低(它包括无功电流和谐波电流)。具有PFC功能的功率调节系统对进入AC网络的无功功率进行严格控制,将目标功率因数设置为0.95或更高。
功率调节装置
Analog Devices是模拟,混合信号和DSP集成电路设计和制造的全球领导者,为功率调节应用提供了广泛的器件选择。如前所述,双转换功率调节器需要不同的有源和数字组件,其中包括一个DC / DC转换器ADI公司的高性能直流转换器产品组合包括几个开关稳压器,它们能够以升压(boost),降压(buck)和反相模式工作,从而产生固定或可调的输出电压。该LT8650S静音开关稳压器为同步降压DC / DC转换器提供了更高的性能水平。结合了高开关频率(2 MHz),高效率和超低EMI,LT8650S是一个非常紧凑的低EMI电源解决方案。最大输入电压范围为8 V至65 V,使该器件成为需要1 A至15 A输出电流的各种应用的理想解决方案。Silent Switcher系列采用特殊的设计和封装技术,可在2 MHz时提供95%的效率,同时轻松通过CISPR 25 5类峰值EMI限制。内部旁路电容器和集成基板进一步改善了EMI,并优化了高频电流环路,从而简化了PCB布局设计。LT8650S(图1显示了一个典型应用)是一个双通道降压型稳压器,它从两个通道提供高达4A的连续电流,并支持每个通道高达6A的负载。该器件还具有非常低的静态电流:在没有负载的情况下,两个通道仅吸收6.2μA的电流。
图1:LT8650S降压转换器的典型应用
两个输出可轻松并联以实现大电流,从24 V输入提供72 W(9 V / 8 A)的输出功率。如图2所示,满载时的效率为95%,具有出色的散热性能。在室温下运行,IC的最热部分达到约75°C,而无需任何主动冷却。
图2:高输出电流配置的热性能
凭借其宽输入范围,低静态电流和小尺寸(4×6mm 32引脚LQFN封装),LT8650S双路同步降压型稳压器减少了零件数量和尺寸,同时为广泛的应用提供了设计灵活性。
编辑:hfy
  • dsp
    dsp
  • 混合信号
  • 微处理器
  • 降压转换器
  • 无源滤波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线传感器网络的拓扑维护
    拓扑维护对无线传感器网络的运行至关重要,它旨在通过轮换节点角色、调用拓扑构建或维护算法来修复、重构当前的拓扑结构以提高网络的生命周期。首先对拓扑
    发表于 06-17 10:11 2686次阅读
    无线<b class='flag-5'>传感器</b>网络的<b class='flag-5'>拓扑</b>维护
    RF无线技术:工业无线传感器网络
    近年来,随着无线通信、电源效率、极度微型化(如透过 MEMS 传感器达到的迷你规格设计)以及嵌入式运算技术的不断演进,发展出越来越多适用于严苛工业环境的无线传感器网络(WSN)。预估在未来五年,
    发表于 10-14 19:51 2328次阅读
    工业颜色识别传感器的设计
    工业颜色识别传感器的设计颜色识别传感器又名:色彩传感器,颜色识别传感器,颜色传感器,色标
    发表于 11-12 11:55
    读懂霍尔传感器
    。平行电场和电流强度之比就是电阻率。大量的研究揭示:参加材料导电过程的不仅有带负电的电子,还有带正电的空穴。什么是霍尔传感器?霍尔传感器是根据霍尔效应制作的种磁场传感器,广泛地应用于
    发表于 11-09 16:26
    工业使用的无线传感器网络
    近年来,随着无线通信、电源效率、极度微型化(如透过MEMS传感器达到的迷你规格设计)以及嵌入式运算技术的不断演进,发展出越来越多适用于严苛工业环境的无线传感器网络(WSN)。预估在未来五年,
    发表于 04-23 07:30
    工业无线传感器网络概念
    发表于 05-05 07:56
    解析传感器的设计要点
    好的传感器的设计是经验加技术的结晶。般理解传感器是将种物理量经过电路转换成种能以另外种直
    发表于 08-28 08:04
    读懂传感器的原理与结构
    读懂传感器传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的
    发表于 01-13 07:08
    PVDF传感器测量梁的振动功率
    研究了在远场条件下,PVDF 传感器测量梁结构的振动功率流1 传统的加速度传感器测量振动功率
    发表于 07-14 08:43 27次下载
    传感器跟踪工业过程的应用设计
    本文档内容介绍了传感器跟踪工业过程的应用设计。
    发表于 09-14 18:49 2次下载
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>传感器</b>跟踪<b class='flag-5'>工业</b>过程的应用设计
    无线传感器网络之拓扑控制技术详解
    拓扑控制技术是无线传感器网络中最重要的技术之。在由无线传感器网络生成的网络拓扑中,可以直接通信的两个结点之间存在
    发表于 12-11 09:19 4918次阅读
    解析温度传感器故障波形和测试
    波形测试方法跨接线或探针连接到传感器信号端子上,另测量线搭铁。
    发表于 08-03 17:31 2811次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>解析</b>温度<b class='flag-5'>传感器</b>故障波形和测试
    详解位置传感器选取
    电子发烧友网报道(/周凯扬)位置传感器作为万物互联下的重要传感器件之,可将被测物体的位置转换为输出信号,给到准确的线性位置、旋转和角度位置信息。然而,在复杂的
    的头像 发表于 03-31 10:10 3445次阅读
    西克传感器怎么调节感应距离
    西克传感器(SICK sensor)是种广泛应用于工业自动化领域的传感器,它能够检测物体的位置、速度、形状等信息。调节感应距离是西克
    的头像 发表于 09-04 10:05 4933次阅读
    深入解析PGA302:高性能传感器信号调节器
    深入解析PGA302:高性能传感器信号调节器 引言 在电子工程领域,传感器信号调节个至关重要
    的头像 发表于 04-22 16:15 122次阅读
