在维护功能全面的电子设备时,不仅应由制造商,而且应由最终用户理解应力故障的原因。当发生电气过应力(EOS)或静电放电(ESD)中的任何一种时,可能会发生故障或最严重的损坏。本应用笔记重点讨论氮化铟镓(InGaN)LED,讨论EOS和ESD的含义以及如何避免它们。
背景
静电荷积累是非常普遍的。正电荷可以由空气,人体皮肤,头发和玻璃等材料承载,而负电荷可以由硅树脂,橡胶,特氟隆和大多数塑料等其他材料承载。也有“相对中性的材料”,例如木制品或导电金属。典型的静态电压范围可以从几伏到几千伏。相对湿度在ESD控制中也起着重要作用。通常,较高的湿度导致较低的静电荷积聚。
ESD损坏对InGaN器件的影响和外观
ESD损坏通常发生在离散事件中。对于InGaN LED,离散事件被描述为在正向或反向偏置条件下释放的电压或电流脉冲。反向和正向电流泄漏是损坏设备的特征。此外,设备可能会出现短路,暗淡,无电(无光)或呈现低Vf或Vr的情况。低压ESD损坏的设备(通常在发光区域中被视为小黑点)可以在电致发光期间在低电流下观察到。在较高的电压下(对于HBM,约为2 kV),阴极焊盘周围的金属烧伤很常见。这种ESD损坏与阳极垫被烧焦的EOS损坏设备不同。
优质InGaN LED
ESD模型
当带电人员接触不带电的设备时,会迅速放电。人体模型(HBM)通过对人体电容和电阻值进行建模来模拟此类ESD事件。该模型具有良好的特性,并在全球范围内被广泛接受(JESD22-A114C.01)。图1显示了人体ESD电路模型。RC组件为1,500 W和100 pF。这些值代表直接从皮肤排出的站立的个体。HBM ESD测试系统具有可变高压电源,范围为0至15,000 V DC。机器模型(MM)起源于日本,并在日本广泛使用。根据EIAJ ED-4701方法C-111,该模型包含一个200 pF电容器,该电容器在0 W时通过器件放电。该模型未指定电感值。然而,ESD测试设备制造商通常在放电路径中放置一个450 nH的电感器,从而限制了最大的电流增加速率。由于缺少电阻,MM产生的峰值电流大于HBM。因此,器件在MM中的电压低于HBM时会受到ESD损坏。
编辑:hfy
led
244文章
24731浏览量
692607 -
ESD
50文章
2428浏览量
180449
ESD对电子器件的危害
ESD损坏PCB板的原理分析
浅析ESD 防护与ESD 防护器件
ESD静电阻保护器件的应用
ESD器件对高速信号有什么影响吗
ESD断路过压保护,ESD产生的高压和高峰值电流会损坏IC
保护IGBT和MOSFET免受ESD损坏
泰克示波器的ESD损坏有哪些表现?
在静电保护电路设计中的ESD器件选型
ESD损坏对InGaN器件的影响和外观
