功放板的输出端一般都是直接接扬声器,静态时,功放电路输出端的电压一般为0V,若出现较高的直流电压,一般是功率输出级的三极管损坏或输出耦合电容损坏所致。下面我们以分立元件功放电路为例:
上图是一个采用三极管分立元件构成的OCL功放电路。其交流放大倍数主要由电阻R5和R6决定,由于电容C2的存在,该功放电路的直流放大倍数为1,故静态时功放输出端与地之间的直流电压为0,扬声器两端不会有直流电压。
对于OCL功放板,若静态时输出端的直流电压很高,接近电源电压,一般是功率输出级的三极管击穿损坏所致。譬如上图中三极管BG4或BG6击穿损坏,功放输出端电压Uo可接近正电源电压;若是三极管BG5或BG7击穿损坏,此时Uo可接近负电源电压。
判断功放管是否击穿损坏,可以将功放管从电路板上拆下,然后用万用表电阻档测量功放管c-e两极之间的电阻,正常的管子,其c-e两极之间的电阻为∞,若管子c-e两极之间击穿,管子的电阻一般在数十Ω以下。
上图是一个简单的OTL功放电路,对于这种功放板,由于电路输出端都带有输出耦合电容C3,静态时扬声器两端的直流电压为0。若输出端(扬声器两端)有较高的直流电压,一般是C3严重漏电所致,若C3击穿损坏,则输出端电压等于A点电压,该电压约为½Vcc。
判断耦合电容C3是否损坏,可以用万用表电阻档测量其阻值,若测得该电容的直流电阻很小,说明其已击穿损坏。
责任编辑人:CC
直流高压
12浏览量
9514 -
功放板
5文章
19浏览量
31766
LM1875功放板制作电路
LM1875功放板制作电路
功放板和数字电路板的隔离设计
TDA2030A功放板的电源电路
功放板输出端为何会带有直流高压
