gcc的使用方法
gcc 【选项】文件名
gcc常用选项
gcc
-v: 查看gcc编译器的版本,显示gcc执行时的详细过程
-o
指定文件名为file,这个名称不能和源文件名相同
-E preprocess only :do not compile ,assemble or link
只预处理 ,不会编译,汇编,链接
-S compile only:do not assemble or link
只编译,不会编译,汇编,链接
gcc -v :查看gcc编译器的版本
方式一:
gcc hello.c 输出一个./a.out,然后./a.out来执行这个应用程序。gcc -ohello hello.c输出hello ,然后./hello 来执行这个程序。
方式二:
gcc -E -ohello.ihello.c
gcc -S -ohello.shello.i
gcc -c -ohello.ohello.s
gcc -ohellohello.o
.o:objet file (OBJ文件)
小结:1)输入文件的后缀名和选项共同决定gcc到底执行哪些操作;2)在编译过程中,除非是使用了-E,-S,-c选项(或者编译过程中出错阻止了编译过程否则最后的步骤都是链接)。
方式三:
gcc-c-ohello.ohello.c
gcc -o hello hello
gcc 会对.c文件默认进行预处理操作,-c再来指明编译,汇编,从而得到了.o文件
再来通过gcc -o hello hello.o 将.o文件进行链接,得到可执行应用程序
补充:
gcc -c -o hello.o hello.c
gcc会对.c文件默认进行预处理操作,-c再来指明编译,汇编从而得到.o文件。再通过gcc -o hello hello.o将.o文件进行链接,从而得到可执行文件。链接就是将汇编生成的OBJ文件,系统库的OBJ文件,库文件链接起来。最终生成可以在特定平台的可执行程序。
crtl.o ,crti.o ,crtbegin.o , crth.o是加入的系统标准启动文件,对于一般的应用程序,这些启动是必须的。
-lc :链接libc库文件, 其中libc库文件中就实现了printf等函数
gcc -v -nostdlib -ohello hello.o会提示因为没有链接系统标准启动文件和标准库文件,而链接失败。这个 -nostdlib选项常用于裸机的/boot loader,linux内核等程序,因为他们不需要启动文件,标准库文件。一般应用程序才需要系统标准启动文件和标准库文件 。裸机/boot loader,linux内核等不需要启动文件,标准库文件动态链接使用动态链接库进行链接,生成的程序执行的时候需要加载所需的动态库才能运行动态链接生成的程序体积较小,但是必须依赖所需要的动态库,否则无法执行静态链接使用静态库进行链接,生成的程序包含程序运行所需要的全部库,可以直接运行,不过静态链接生成的程序体积较大。
fqj
Linux
88文章
11812浏览量
219527 -
编译器
1文章
1672浏览量
51900
CW32系列MCU在Eclipse GCC + JLink下的使用示例分享
GCC -O0 编译内核:调试党的 “救命神器”,这些优势 90% 开发者没吃透!
GCC开发工程的模版
如何利用 gcc 编译Ccode?
gcc工具链无法汇编硬件浮点指令fsqrt问题
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之GCC的基本使用
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之GCC编译器的安装
GCC编译器,怎么才能实现c文件中未被调用的函数,不会被编译呢?
RT1052的gcc后的bin执行异常怎么解决?
cubemx+clion+gcc无法使用msh怎么解决?
CW32L010 MCU在VSCode+GCC+EIDE+JLink下的使用示例
gcc的使用方法以及Linux gcc 的常用选项
