CW32L010 MCU在VSCode+GCC+EIDE+JLink下的使用示例:
1、点击VSCode左边栏中的Extensions,在EXTENSIONS:MARKETPLACE搜索、安装Embedded IDE、Cortex-Debug等插件。
2、下载安装gcc-arm-none-eabi工具链。
3、运行VSCode,打开CW32L010 MCU的GCC示例工程:VS_CW32L010.code-workspace,修改工具链路径、json等变量,以适配本机软件资源,即可进行编译、下载、仿真等操作。
4、参见工程代码附件、截图。
5、其它GCC IDE、工具链等,可以在代码包附件中提取必要的文件。
该文件请复制链接到21IC芯源CW32论坛下载:
https://bbs.21ic.com/icview-342
举报投诉
mcu
147文章
19258浏览量
405247 -
GCC
112浏览量
26445 -
CW32
1文章
326浏览量
1997
热点推荐
CW32L010的串口输出
异步全双工、同步半双工和单线半双工模式,以及多机通信。
二、串口配置与初始化
在使用CW32L010的串口输出功能之前,需要进行相应的配置与初始化。通常包括设置波特率、数据位、停止位、校验位等参数
发表于 11-27 07:27
在开发过程中,有哪些常见的调试问题及解决方法
正确设置(如 -mcpu, -mthumb 等)。
确保正确引入了 CW32L010 的头文件和库文件。
在使用外部库时,确保库的路径配置正确。
发表于 11-26 06:40
CW32L010MCU的主要优势有哪些?
CW32L010安全低功耗MCU,主要是可支持低成本、高性能、低功耗、高度集成的的应用方案,这款MCU主要优势再哪里?有哪些数据对比?
发表于 11-21 06:31
CW32L010 空片开发JLINK仿真无法使用怎么解决?
CW32L010空片开发,MDK KEIL5开发,使用JLINK仿真官网给的BSP包,烧写正常,但是无法进入仿真,RestandRun下报硬件错误。
发表于 11-18 06:56
cw32l010用BTIM1做定时,烧录好取掉JLINK独立运行,仿真时间较慢,是什么原因导致的?
cw32l010,用BTIM1做定时,接上JLINK仿真时间正常,烧录好取掉JLINK独立运行,肉眼发现时间慢几倍
请教一下各位这是什么问题,重没遇到过,谢谢!
发表于 11-17 07:08
CW32L010系列的特点
CW32L010系列MCU采用了独特的工艺制程,使其待机电流降低至仅3uA,这在高温环境下也表现得尤为出色,漏电仅为竞品平均水平的四分之一到八分之一。此外,我们还全新设计了高级定时器,不仅兼容G4
发表于 11-12 06:51
基于CW32L010的高性能温控器方案
武汉芯源半导体的明星产品CW32L010系列MCU凭借其ARM Cortex-M0+内核、超低功耗特性以及丰富的外设接口,为温控器设计提供了理想的解决方案。
本文将介绍无锡梓轩电子基于武汉芯源半导体低功耗CW32L010单片机开
基于CW32L010的高性能温控器方案
功耗设计: CW32L010采用先进的工艺制程,待机电流仅0.3μA,即使在85℃高温环境下,漏电流也仅为1.2μA,远低于同类竞品。这一特性使得采用电池供电的温控器能够实现长达数年的工作寿命,大大减少了维护需求
发表于 07-02 09:46
