PCB Layout 跳坑指南——PCB走线角度不该90°吗?
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-12 01:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:互联网
很多电子工程师都会提及到高速信号的走线的拐角角度问题,有很多前辈都会说高速信号不要以直角走线,要以45度角走线,并且会说走圆弧会比45度拐角更好。那么事实是不是这样呢?关于PCB走线角度该怎样设置,是走45度好还是走圆弧好?90度直角走线到底行不行?这是小编经常看见广大 PCB Layout 拉线菌热议的话题。
大家开始纠结于pcb走线的拐角角度,也就是近十几二十年的事情。上世纪九十年代初,PC界的霸主Intel主导定制了PCI总线技术。似乎从PCI接口开始,我们开始进入了一个“高速”系统设计的时代,20世纪90年代以后,正是有了一帮类似笔者这样的玩家对3D性能的渴望,使得相应的电子设计和芯片制造技术能够按照摩尔定律往前发展,由于IC制程的工艺不断提高,IC的晶体管开关速度也越来越快,各种总线的时钟频率也越来越快,信号完整性问题也在不断的引起大家的研究和重视。比如现在人们对4K高清家庭影音视频的需求,HDMI2.0传输标准速率已经达到了 18Gbps !!!
在我诞生之前,pcb拉线菌应该还是比较单纯的同学,把线路拉通,撸顺,整洁美观即可,不用去关注各种信号完整性问题。
HP3456A 没有泪滴,几乎是故意走的直角(某些地方本来一个斜角走完,它偏要连续走几个直角),绝大多数地方没有铺铜。
右上角,拐直角不止,线宽还变小了?
直角、搭桥、铺铜,模拟就真的不能铺铜吗?
直角,45度斜线,任意角度斜线,方焊盘,圆焊盘,唯独不见泪滴。
高速信号线拐一下90°真的会怀孕?狮屎是不是这样的?笔者在这里以自己肤浅的撸线姿势,跟大家探讨一下关于高频/高速信号的走线拐角角度问题。我们从锐角到直角、钝角、圆弧一直到任意角度走线,看看各种走线拐角角度的优缺点。
PCB 能不能以锐角走线
PCB能不能以锐角走线,答案是否定的,先不管以锐角走线会不会对高速信号传输线造成负面影响,单从PCB DFM方面,就应该避免出现锐角走线的情形。
因为在PCB导线相交形成锐角处,会造成一种叫酸角“acid traps”的问题,但是这里的pcb上的酸角却是个令人讨厌的东西。在pcb制板过程中,在pcb线路蚀刻环节,在“acid traps”处会造成pcb线路腐蚀过度,带来pcb线路虚断的问题。虽然,我们可以借助CAM 350 进行DFF Audit自动检测出“acid traps”潜在问题,避免在PCB在制造产生时产生加工瓶颈,如果PCB板厂工艺人员检测到有酸角(acid trap)存在,他们将简单地贴一块铜到这个缝隙中,很多板厂的工程人员他们其实并不懂layout的,他们只是从PCB工程加工的角度进行了修复酸角(acid trap)的问题,但这种修复会不会带来进一步的信号完整性问题便不得而知了,所以我们在layout是就应该从源头去尽量避免产生酸角(acid trap)。
怎样避免拉线时出现锐角,造成acid trap DFM 问题?现代的EDA设计软件(如Cadence Allegro、Altium Designer等)都带有了完善的Layout走线选项,我们在layout走线是,灵活运用这些辅助选项,可以极大的避免我们在layout时产生产生“acid trap”现象。
焊盘的出线角度设置 避免导线与焊盘形成锐角角度的夹角
利用 Cadence Allegro 的 Enhanced Pad Entry 功能能够让我们在layout时尽可能的避免导线与焊盘在出线时形成夹角,避免造成“acid traps”DFM问题。
避免两条导线交叉形成锐角夹角
灵活应用 Cadence Allegro 布线时切换 ” toggle “ 选项,可以避免导线拉出T型分支时形成锐角夹角,避免造成“acid traps”DFM问题。
pcb layout能不能以90°走线
高频高速信号传输线应避免以90°的拐角走线,是各种PCB Design Guide中极力要求的,因为高频高速信号传输线需要保持特性阻抗一致,而采用90°拐角走线,在传输线拐角处,会改变线宽,90°拐角处线宽约为正常线宽的 1.414倍,由于线宽改变了,就会造成信号的反射,同时,拐角处的额外寄生电容也会对信号的传输造成时延影响。
当然,当信号沿着均匀互连线传播时,不会产生反射和传输信号的失真,如果均匀互连线上有一个90°拐角会,则会在拐角处造成pcb传输线宽的变化,根据相关电磁理论计算得出,这肯定会带来信号的反射影响。
理论上是这样,笔者也会列举各种理论,但理论终究是理论,实际情况90°拐角对高速信号传输线造成的影响是否是举足轻重的呢?
所以,90°拐角对高速信号传输线会有负面影响,理论上是一定的,但是这种影响是不是致命的?90°拐角对于高速数字信号和高频微波信号传输线的影响是不是一样的?
根据这篇论文《right angle corners on printed circuit board traces,time and frequency domain analysis》和 Howard Johnson 的这篇文章《Who’s Afraid of the Big Bad Bend?》及 Eric Bogatin 的著作 《信号完整性与电源完整性分析(第二版) 》第八章的内容,我们可以得出以下结论:
对于高速数字信号来说,90°拐角对高速信号传输线会造成一定的影响,对于我们现在高密高速pcb来说,一般走线宽度为4-5mil,一个90°拐角的电容量大约为10fF,经测算,此电容引起的时延累加大约为0.25ps,所以,5mil线宽的导线上的90°拐角并不会对现在的高速数字信号(100-psec上升沿时间)造成很大影响。
而对于高频信号传输线来说,为了避免集肤效应(Skin effect)造成的信号损坏,通常会采用宽一点的信号传输线,例如50Ω阻抗,100mil线宽,这90°拐角处的线宽约为141mil,寄生电容造成的信号延时大约为25ps,此时,90°拐角将会造成非常严重的影响。同时,微波传输线总是希望能尽量降低信号的损耗,90°拐角处的阻抗不连续和而外的寄生电容会引起高频信号的相位和振幅误差、输入与输出的失配,以及可能存在的寄生耦合,进而导致电路性能的恶化,影响 PCB 电路信号的传输特性。
关于90°信号走线,老wu自己的观点是,尽量避免以90°走线,纳尼?前面不是说90°拐角对高速数字信号的影响可以忽略吗?当然,前面写的那些是为了凑字数的,O(∩_∩)O~,单个90°拐角对高速数字传输线所带来的信号质量影响,相对于导线与参考平面高度的偏差,导线自身蚀刻过程中线宽线距均匀性的变化偏差,板材介电常数对频率信号的变化,甚至过孔寄生参数所带来的影响都要比90°拐角所带来的问题大得多。但是如今的高速数字电路传输线总避免不了要绕等长的,十几二十个拐角叠加起来,这90°拐角所累计叠加起来的影响造成的信号上升延时将变得不可忽略。高速信号总是沿着阻抗最小的路径传输,以90°拐角绕等长,最终的实际信号传输路径会比原来的要略短一些。
而且现在的高速数字信号传输速率正在变得越来越高,目前的HDMI2.0标准,传输带宽速率已经达到了18Gbps,90°拐角走线将不再符合要求,而且现在都21世纪了,现在的EDA软件即便是那些免费使用的,对45°走线都已经支持的很好了。
同时,以90°拐角走线,以工程美学来说,也不太符合人们的审美观。所以,对于现在的layout来说,不论你是不是走的高频/高速信号线,我们都要尽量避免以90°拐角进行走线,除非有特殊的要求。对于大电流走线,有时我们会以铺铜铜皮替换走线的方式布线,在铺铜的拐角处,也需要以两个45°拐角替换90°拐角,这样不仅美观,而且不会存在EMI隐患。
以45°走线
除了射频信号和其他有特殊要求的信号,我们PCB上的走线应该优选以45°走线。要注意一点的是,45°角走线绕等长时,拐角处的走线长度要至少为1.5倍线宽,绕等长的线与线之间的间距要至少4倍线宽的距离。由于高速信号线总是沿着阻抗最低的路径传输,如果绕等长的线间距太近,由于线间的寄生电容,高速信号走了捷径,就会出现等长不准的情况。现代的EDA软件的绕线规则都可以很方便的设置相关的绕线规则。
以 arc 弧形走线
如果不是技术规范明确要求要以弧形走线,或者是rf微波传输线,个人觉得,没有必要去走弧形线,因为高速高密度pcb的layout,大量的弧形线后期修线非常麻烦,而且大量的弧形走线也比较费空间。
对于类似USB3.1或HDMI2.0这样的高速差分信号,笔者认为还是可以走下圆弧线装下逼的。
当然,对于RF微波信号传输线,还是优先走圆弧线,甚至是要走“采用 45° 外斜切”线走线。
事实证明,高频信号圆弧走线的确由于45°角走线。
以任意角度走线
随着4G/5G无线通讯技术的发展和电子产品的不断升级换代,目前PCB数据接口传输速率已高达10Gbps或25Gbps以上,且信号传输速率还在不断的朝着高速化方向发展。随着信号传输的高速化、高频化发展,对PCB阻抗控制和信号完整性提出了更高的要求。对于PCB板上传输的数字信号来说,电子工业界应用的包括FR4在内的许多电介质材料,在低速低频传输时一直被认为是均匀的。但当系统总线上电子信号速率达到Gbps级别时,这种均匀性假设不再成立,此时交织在环氧树脂基材中的玻璃纤维束之间的间隙引起的介质层相对介电常数的局部变化将不可忽视,介电常数的局部扰动将使线路的时延和特征阻抗与空间相关,从而影响高速信号的传输。基于FR4测试基板的测试数据表明,由于微带线与玻纤束相对位置差异,导致测量所得的传输线有效介电常数波动较大,最大、最小值之差最大可以达到△εr=0.4。尽管这些空间扰动看上去较小,它会严重影响数据速度为5-10Gbps的差分传输线。
在一些高速设计项目中,为了应对玻纤效应对高速信号的影响,我们可以采用zig-zag routing布线技术以减缓玻纤效应的影响。
Cadence Allegro PCB Editor 16.6-2015 及后续版本带来了对zig-zag布线模式的支持。
在 Cadence Allegro PCB Editor 16.6-2015 菜单中选择”Route -> Unsupported Prototype -> Fiber Weave Effect” 打开zig-zag routing功能。
岁月是把杀猪刀
正如二十年前我们pcb layout不用关注是否要走弧形线,不用担心pcb板材玻璃纤维对高速信号的影响一样。可能二十年后您再看这篇文字,会觉得笔者说的观点相当的out…
所以,不存在一成不变的pcb layout规则,随着pcb制造工艺的提升和数据传输速率的提高,有可能现在正确的规则在将来将变得不再适用。所以最为一枚合格的拉线菌,一定要与时俱进,掌握产业技术方向的发展,才能不被大浪淘沙所淘汰。
审核编辑 黄昊宇
  • pcb
    pcb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶振PCB布局避指南
    周边那几平方厘米的布局盲区。今天就从晶振的工作原理出发,结合实战案例,拆解PCB布局中必须避开的那些。晶振的核心是石英晶体的压电效应——交变电场激发机械振动,再转
    的头像 发表于 04-24 08:57 209次阅读
    晶振<b class='flag-5'>PCB</b>布局避<b class='flag-5'>坑</b><b class='flag-5'>指南</b>
    华为PCB的EMC设计指南
    华为PCB的EMC设计指南
    的头像 发表于 04-08 09:21 272次阅读
    华为<b class='flag-5'>PCB</b>的EMC设计<b class='flag-5'>指南</b>
    PCB线“粗、短、直”的根本原理
    在模电、高频电子、EMC设计及PCB Layout中,“粗、短、直”是PCB线的核心准则,其本质是通过优化线结构,减小寄生参数对信号传输
    的头像 发表于 03-30 11:20 442次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b>线“粗、短、直”的根本原理
    PCB颜色选购避指南:别再被&quot;黑色高端&quot;忽悠了!
    做硬件这么多年,发现很多新手甚至部分老工程师选PCB颜色都踩过:觉得黑色更高端、蓝色更好看、紫色更个性,结果投产之后要么良率暴跌,要么成本翻倍,最后还是老老实实换回绿色。今天就把PCB颜色选择的底层逻辑说透,看完再也不会踩
    的头像 发表于 03-26 14:06 301次阅读
    二类医疗器械 PCB 打样避指南:3 大核心雷区 + 4 个关键把控点​
    PCB/PCBA 一站式制造的深圳市龙之杰电子,结合 10 年二类医疗器械 PCB 服务经验,整理出这份避指南,帮厂家避开 90% 的常
    的头像 发表于 03-17 15:10 364次阅读
    PCB打样/SMT贴片避指南!工程师必看,少走弯路》
    做硬件开发好几年了,不管是小批量打样还是批量生产,踩过的真不少。 最近整理了几点实战经验,分享给同行/新手: PCB设计阶段 ◦ 丝印不要叠太密,影响贴片效果 ◦ 过孔不要直接打在焊盘上(除非工艺
    发表于 03-16 14:31
    PCB设计避指南——孔/槽篇
    避开常见的“”!一、孔设计:别让“错认身份”毁了整块板PCB上的孔因功能不同,有着严格的“身份划分”。一旦错认过孔(Via)和焊盘(PAD),生产出的PCB就会
    的头像 发表于 01-28 07:33 4068次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计避<b class='flag-5'>坑</b><b class='flag-5'>指南</b>——孔/槽篇
    PCB设计避指南——孔/槽篇
    的3D仿真图,若槽孔设计正确,仿真图中可清晰看到被挖空的区域。 ③尺寸把控:目前锣刀最小为0.8mm,因此隔离槽及异形槽凹位建议≥1.0mm,不能<0.8mm,否则无法加工。 PCB设计,规则先行。 希望这份避指南能助您扫清障
    发表于 01-23 14:01
    如何选择靠谱的PCB/SMT/PCBA厂家?2025年全流程避指南与优质厂商推荐
    在电子制造领域,选择一个可靠、专业的PCB/SMT/PCBA厂家作为合作伙伴,是项目成功的关键。面对市场上众多的供应商,如何避开陷阱,做出明智选择呢?小编将为您提供2025年最新的全流程避指南
    的头像 发表于 12-23 16:08 1324次阅读
    SAW 滤波器 PCB Layout 与 ESD 小技巧总结
    PCB,应该当小型 RF 模块来画,而不是普通数字电路。 二、先想叠层,再谈 50 Ω 线 我自己踩过的之一,就是还没想清楚叠层和阻抗,线就已经开出去了。 在 SAW 区域尽量选一种结构: 微带线
    发表于 11-27 10:51
    高频PCB布线“避指南”:4大核心技巧让信号完整性提升90%
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲高频PCB布线设计有什么技巧?高频PCB设计布线技巧。高频PCB布线需重点关注信号完整性、抗干扰能力及阻抗匹配,以下是关键技巧的详细说明:   高频PCB
    的头像 发表于 11-21 09:23 1204次阅读
    高频<b class='flag-5'>PCB</b>布线“避<b class='flag-5'>坑</b><b class='flag-5'>指南</b>”:4大核心技巧让信号完整性提升<b class='flag-5'>90</b>%
    PCB抄板打样避指南PCB抄板打样全流程解析
    及分析:   PCB抄板打样注意事项 一、前期准备:确保原始数据精准解析 实物完整性检查 原始PCB板需完整无损,残缺或损伤可能导致逆向工程失败。例如,多层板若某层断裂,内层线可能无法还原。 拆解元器件时需详细记录型号、参数、
    的头像 发表于 11-04 09:23 1464次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>抄板打样避<b class='flag-5'>坑</b><b class='flag-5'>指南</b>:<b class='flag-5'>PCB</b>抄板打样全流程解析
    为什么PCB Layout设计不可忽视?影响电子设备的关键因素
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲为何重视PCB Layout设计?PCB Layout设计核心流程。PCB
    的头像 发表于 07-31 09:22 1294次阅读
    PCB叠层设计避指南
    每次PCB设计最让你头疼的是什么?是密密麻麻的线?还是让人抓狂的EMI问题?问题的根源可能藏在你看不见的地方——PCB叠层结构。当你的设计从实验室小批量转到批量生产时,是否遇到过信号完整性突然恶化
    的头像 发表于 06-25 07:36 3256次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>叠层设计避<b class='flag-5'>坑</b><b class='flag-5'>指南</b>
    PCB的EMC设计指南
    本文档的主要内容介绍的是工程开发中 PCB的EMC设计指南
    发表于 06-08 09:50 38次下载
