最佳的PCB布线技术
PCB打样 2020-10-09 21:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在设计PCB布局时,在走线时存在类似的难题。完成连接的最佳途径是什么?由于板上可能存在多种类型的走线,而且有时似乎存在各种竞争,因此这个问题的答案并不总是很明显。但是,要完成设计,必须确定一条路径。检查不同的走线情况可以帮助我们定义最佳的PCB布线技术,并优化电路板布局。
在以下情况下的最佳PCB布线技术
在设计PCB布局时,必须将许多考虑因素纳入您的选择和决策中。集成这些问题的一种流行方法是采用设计观点,以帮助您组织设计选择。例如,如果您根据木板类型进行设计,则可以在信号完整性(SI) 要么 电源完整性(PI)。或者,如果可制造性是最重要的考虑因素,则制造设计(DFM)准则和公差可能会取代其他问题。无论选择哪种角度,跟踪通常都被视为一个组,并且将其路由为集体练习。
集体方法适合于指定用于在板上布线的通用规则或准则集。但是,它不鼓励您为单个跟踪选择最佳的路由选择。相反,通过分别查看每条迹线,我们可以定义在给定情况下可以遵循的最佳PCB布线技术,如下所示。
l没有可用的迹线宽度扩展
迹线宽度扩展始终受到限制。这可能是为了确保存在足够的阻焊层,减少走线之间的串扰或其他原因。如果出于电流容量的原因需要修改走线,则最好的做法是增加铜的重量。
l路径或踪迹上有障碍物
这是一个普遍的问题,其中组件或走线都会阻碍所需的路径。通常,更改组件的位置过于复杂,使用过孔和走线走线要比移动走线容易。在障碍物周围布线时,最好不要使用锐角(建议45°)。为了在障碍物下进行布线,通常应选择最直接或最短的路径以及最不复杂的通孔类型。
l信号是差分对的一部分
差分对是一类特殊的走线。因此,应将它们路由为单个跟踪。这意味着它们的长度和宽度应该相同,并且它们之间的距离应保持恒定。因此,如果可能的话,对另一方所做的任何更改也应执行。如果不可能,则使用曲折线,这是用于匹配其他迹线长度的任意迹线路径。
l相邻层上有信号
如果可能,应避免在相邻层上运行信号。相反,应将接地层放置在信号层之间。但是,如果信号必须存在于相邻的层上,则应将它们彼此正交地路由以防止耦合。对于堆叠中的相邻层和两面板都是如此。
l你有接地信号
在大多数情况下,您的电路板将具有一个或多个接地层,其中整个一层或多层专用于接地。如果不是,并且您的电路板上包含多种信号类型,例如模拟RF,数字或控制以及电源或DC,则接地走线应保持分开。但是,它们都可以连接到电源回路附近的单个点或系统接地。
上面的列表并不详尽,并没有涵盖您可能在路由跟踪时遇到的所有可能情况。但是,它确实为给定情况提供了最佳的PCB布线技术,这在布局电路板时很常见。
其他注意事项
除了上面介绍的布线技术外,在布局PCB时还应遵循其他一些通用规则。这些包括:
l尽可能直接且尽可能短地走线。
l将相似的信号类型路由在一起。例如,具有数字信号的数字信号和具有RF信号的RF信号。
l什么时候 布线球栅阵列(BGA) 或对于其他通孔,选择最不复杂的通孔选项。
l对于高速信号,有 特殊考虑 在确定走线路径和长度时,例如材料选择和阻抗。
l始终遵循合同制造商(CM)规定的DFM准则。
布线走线是PCB设计过程中最重要的任务之一。良好的走线轨迹是利用上述最佳PCB走线技术与您的技能相结合的结果创建电路板。但是,与电路板设计的所有方面一样,当您与合格的CM合作时,可以实现最佳的PCB开发。节拍自动化是快速,高质量原型和小批量PCB制造的行业领导者。我们致力于尽快为您提供最佳的董事会,并确保您在整个过程中与合作伙伴拥有最佳的开发经验。
  • 印制电路板
  • PCB设计
  • PCB打样
  • 华秋DFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB设计 | AI如何颠覆PCB设计?从手动布线到智能自动化的30年演进
    BarryOlney任澳大利亚In-CircuitDesignPtyLtd(iCD)公司执行董事。该公司深耕PCB设计服务领域,专门研究电路板级仿真技术。其开发的iCDDesignIntegrity
    的头像 发表于 11-27 18:30 983次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计 | AI如何颠覆<b class='flag-5'>PCB</b>设计?从手动<b class='flag-5'>布线</b>到智能自动化的30年演进
    高频PCB布线“避坑指南”:4大核心技巧让信号完整性提升90%
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲高频PCB布线设计有什么技巧?高频PCB设计布线技巧。高频PCB布线
    的头像 发表于 11-21 09:23 103次阅读
    高频<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布线</b>“避坑指南”:4大核心技巧让信号完整性提升90%
    高速PCB布局/布线的原则
    目录:一、布线的一般原则1、PCB板知识2、5-5原则3、20H原则4、3W/4W/10W原则(W:Width)5、重叠电源与地线层规则6、1/4波长规则7、芯片引脚布线二、信号走线下方添加公共接地
    的头像 发表于 05-28 19:34 1908次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>布局/<b class='flag-5'>布线</b>的原则
    时源芯微 PCB 布线规则详解
    PCB 布线规则详解 走线方向控制规则 相邻布线层的走线方向应采用正交结构,避免不同信号线在相邻层沿同一方向走线,以此降低不必要的层间串扰。若因 PCB 板结构限制(例如部分背板)难以
    的头像 发表于 05-20 16:28 678次阅读
    高层数层叠结构PCB布线策略
    高层数 PCB布线策略丰富多样,具体取决于 PCB 的功能。这类电路板可能涉及多种不同类型的信号,从低速数字接口到具有不同信号完整性要求的多个高速数字接口。从布线规划和为各接口分配
    的头像 发表于 05-07 14:50 1253次阅读
    高层数层叠结构<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>布线</b>策略
    高速PCB板的电源布线设计
    随着集成电路工艺和集成度的不断提高,集成电路的工作电压越来越低,速度越来越快。进入新的时代后,这对于PCB板的设计提出了更高的要求。本文正是基于这种背景下,对高速PCB设计中最重要的环节之一一电源
    发表于 04-29 17:31
    受控阻抗布线技术确保信号完整性
    核心要点受控阻抗布线通过匹配走线阻抗来防止信号失真,从而保持信号完整性。高速PCB设计中,元件与走线的阻抗匹配至关重要。PCB材料的选择(如低损耗层压板)对减少信号衰减起关键作用。受控阻抗布线
    的头像 发表于 04-25 20:16 1038次阅读
    受控阻抗<b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>技术</b>确保信号完整性
    技术资料—PCB设计规范
    PCB 设计规范包括:PCB 布线与布局、电路设计、机壳、器件选型、系统、线缆与接插件。 按部位分类 技术规范内容 1 PCB
    发表于 04-25 17:24
    解决噪声问题试试从PCB布局布线入手
    ,导致产品延期和开发成本增加。 本文将提供有关印刷电路板(PCB)布局布线的指南,以帮助设计师避免此类噪声问题。作为例子的开关调节器布局采用双通道同步开关控制器 ADP1850,第一步是确定调节器的电流
    发表于 04-22 09:46
    必学!PCB设计布线技巧、电机控制、电源管理设计教程等精华资料
    1、建议收藏,这31条PCB设计布线技巧相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了
    的头像 发表于 04-22 08:05 469次阅读
    必学!<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>布线</b>技巧、电机控制、电源管理设计教程等精华资料
    建议收藏,这31条PCB设计布线技巧
    相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到
    发表于 04-19 10:46
    PCBPCB 电路板布线设计
    ,但要达到良好结果时,即使在一个简单电路布线设计中存在小差异,都将导致无法达到最佳效果。本文中将探讨模拟与数字布线间基本异同,有关旁路电容、电源供应以及接地布线、电压误差,以及因电路板
    发表于 03-12 13:36
    iW1710驱动设计方案与PCB布线注意事项
    发表于 02-17 14:19 0次下载
    104条关于PCB布局布线的小技巧
    在电子产品设计中,PCB布局布线是重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。 现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局
    的头像 发表于 01-07 09:21 1767次阅读
    104条关于<b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>布线</b>的小技巧
