目录:
一、布线的一般原则
1、PCB板知识
2、5-5原则
3、20H原则
4、3W/4W/10W原则(W:Width)
5、重叠电源与地线层规则
6、1/4波长规则
7、芯片引脚布线
二、信号走线下方添加公共接地层
三、网格中添加过孔避免热点
四、路由高速信号135°走线弯曲
五、增加瓶颈区域外的线距离
六、增加菊花链路(避免长存根)
七、差分布线原则
八、正和负信号间的紧密延迟偏差
九、不要在分割平面上路由信号★
十、模拟地和数字地的处理
1、分离模拟和数字地平面
2、模拟和数字地虚拟划分布局
十一、组件的宽度接近走线宽度
十二、环路面积最小
十三、PCB覆铜
十四、IO接口的外壳
十五、布局建议
1、电容的布局
2、先防护后滤波
一、布线的一般原则
1、PCB板知识
1)每个贯穿孔在电路上增加约 1~3nH 电感,PCB绘图要点QA汇总。
2)单位长度导线的自感约为 1nH/mm (计算方法参看EMC诊断技术及电磁兼容理论设计之6、布线对滤波电容噪声抑制能力的影响)。
3)PCB产品设计过程中需要重点考虑EMC,通常70%以上的EMC问题都来自于板级的设计。
2、5-5原则
所谓的五五原则,其实是印制板层数选择规则,即时钟频率达到 5Mhz 或脉冲上升时间小于 5ns,则 PCB 板需采用多层板,这是一般的规则,有时候出于成本等因素的考虑,采用双层板结构时。这种情况下,最好将印制板的一面作为一个完整的地平面层。
3、20H原则
20H原则的主要目的是为了抑制电源辐射,我们都知道电场具有边缘效应,就像在电容边缘的电场是不均匀的,所以为了避免电源的边缘效应,电源层要相对地层内缩20H,不过一般按照经验值 GND 层相对板框内缩 20mil(0.508mm),Power层相对板框内缩 60mil(1.524mm),即电源相对地内缩 40mil。
对于移动式设备来说,在内缩的距离里面隔 150mil 放置一圈 GND 过孔,如下图。
3W/4W 原则主要目的是抑制电磁辐射,放置距离太近发生串扰,故走线间尽量遵循 3W 原则,即线与线之间保持 3 倍线宽的距离,差分线 GAP 间距满足 4W。如果线中心距不少于 3 倍线宽时,则可保持 70% 的线间电场不互相干扰,称为 3W 原则。
如要达到 98% 的电场不互相干扰,可使用 10W 规则,一般在设计过程中因走线过密无法所有的信号线都满足 3W 的话,可只将敏感信号采用 3W 处理,比如时钟信号,复位信号。
5、重叠电源与地线层规则
不同电源层在空间上要避免重叠。主要是为了减少不同电源之间的干扰,特别是一些电压相差很大的电源之间,电源平面的重叠问题一定要设法避免,难以避免时可考虑中间隔地层。
6、1/4波长规则
1/4 是指 PCB 的走线长度要小于这根线上信号波长的 1/4,因为 1/4 的波长的走线就是一个非常好的发射天线。波长 (λ) = 光速/频率。一般建议小于 1/20λ 才是最佳走线长度。
如 100MHz 频率的走线, 波长为 3m,1/4λ = 75cm,走线长度最好不要超过 1/20λ = 15cm。
理论依据请移步:EMC诊断技术及电磁兼容理论设计之2、噪声源的近场与远场特性。
7、芯片引脚布线
芯片引脚的线不要从焊盘中间连出来,如下图所示。
二、线号走线下方添加公共接地层
在信号走线下方添加一个公共接地层,确保 PCB 中任意 2 个接地点之间的阻抗最小。
当靠近地平面的外层用于安装高速组件,如果用微带线或者共面线的 RF 组件,另一侧安装不太重要的组件。第二个内层用于电源平面,电源平面尽可能大,这样可以降低阻抗。
有关分层原则详情移步:PCB Layout各层含义与分层原则。
图2.1 信号走线下方添加公共接地层
如果想要降低成本,那最好使用双面 PCB,通过大量过孔互连的走线两侧添加地平面,如果下图所示。
图2.2 显示拼接接地层的过孔的PCB
在单点互连的逻辑和模拟组件设置隔离的接地平面可以降低接地平面的噪声。需要将一个区域到另一个区域的走线都排在互联点的上方。如下图所示。否则,可以添加天线,发送或者接收杂散信号。建议使用完整的单一接地。
图2.3 返回电流回路
三、网格中添加过孔避免热点
信号过孔会在电源层和接地层中产生空隙。过孔定位不当会产生电流密度增加的平面区域,这些区域称为热点。
避免这些热点,最好的解决方法是如下图所示,将过孔放置在网格中,并在过孔之间留出足够的空间供电源层通过,过孔间隔 15mil。
图3.1 用网格图案布线过孔避免热量
四、路由高速信号135°走线弯曲
在路由高速信号时,弯曲应保持最小。如果需要弯曲,建议 135° 而不是 90°。
如下图(右侧)所示,在 90° 时,不能保证 PCB 蚀刻。此外高速的锋利边缘充当天线。
图4.1 保持135°弯曲,而不是90°
为了达到特特定的走线长度,需要使用蛇形走线。如下图所示,同一走线中相邻铜之间的最小距离必须保持为走线宽度的 4倍,每段弯曲应为走线宽度的 1.5 倍。
图4.2 保持弯曲处的最小距离和段长度
五、增加瓶颈区域外的线距离
走线之间应该保持最小距离,最大程度地减少串扰。串扰水平取决于两条走线的长度和距离。在某些区域,走线的布线达到了走线比预期更近的瓶颈。这个时候就需要增加额外信号之间的距离。也就是满足最低要求,间距也可以再增加一点。
图5.1 尽可能增加走线之间的间距
六、增加菊花链路(避免长存根)
增加菊花链路保持信号完整性,避免长存根走线。
长短截线可能充当天线,从而增加符合 EMC 标准的问题。存根走线还会产生信号完整性、产生负面影响的反射。高速信号上的上拉或下拉电阻是存根的常见来源。如果需要此类电阻,就需要此类电阻将信号路由为菊花链。如下图所示:
图6.1 通过实施菊花路由避免存根跟踪
图6.2 长存根
图6.3 Reducing Stub Length
七、差分布线原则
详情移步:差分布线原则与Altium_Designer设置。
八、正和负信号间的紧密延迟偏差
高速接口对到达目的地的时间有额外的要求,称为不同走线和信号对之间的时钟偏差。例如,在高速并行总线中,所有数据信号都需要在一个时间段内达到,以满足接收器的建立和保持时间要求。
差分对信号要求正负信号走线之间的延迟偏差非常小。因此,使用蛇形来补偿任何长度差异,必须要仔细设计蛇形走线的几何形状,如下图,减少阻抗不连续性。
图8.1 使用推荐的蛇形走线几何结构
在设计的时候应该将蛇形走线放置在长度不匹配的根部。这确保正负信号分量通过连接并同步传播,如下图所示:
图8.2 将长度校正添加到源的不匹配点
弯曲通常是长度不匹配的来源,补偿器应该非常靠近弯曲处放置,最大距离为 15mm,如下图所示:
图8.3 将长度补偿靠近弯曲处放置
通常 2个弯曲处相互补偿,如果弯曲小于 15mm,则不需要使用蛇形进行额外补偿。信号的异步传输距离不应超过 5mm。
图8.4 弯曲可以相互补偿
差分对连接的每个阶段中的失配应单独匹配。在下图中,过孔将差分对分成 2段,此处需要单独补偿弯曲。这样确保了正信号和负信号通过过孔同步传播。
图8.5 应在每个段中补偿长度差异
PCB 各层的信号速度并不相同,由于很难找出差异,如果需要匹配,最好在同一层走线。
图8.6 同一接口内的线对最好在同一层布线
在下图中,电容焊盘内部的走线长度不等。即使信号不使用内部走线。一些 CAD 工具也会将其视为长度计算的一部分,并显示正信号和负信号之间的长度差。为了尽量减少这种情况,确保 2 个信号的焊盘入口相等。
图8.7 需要注意一些CAD工具中遇到的长度计算问题
如下图所示,首选差分对信号的非对称分流,尽可能避免蛇形走线。
图8.8 差分对的对称突破
如果焊盘之间有足够的空间,则可以为较短的走线包含小环而不是蛇形走线,过孔优于蛇形走线。
图8.9 差分对的首选分线
九、不要在分割平面上路由信号★
不正确的信号返回会导致噪声耦合和 EMI 问题。设计人员在路由信号时应始终考虑信号返回路径。电源轨和低速信号采用最短返回电流路径,详见:电源、信号完整性及布线原则之1、信号回流和跨分割。
如下图所示,与此相反,高速信号的返回电流试图跟随信号路径。
图9.1 在高速PCB中,返回电流试图跟随信号路径
不应在分离平面上路由信号,因为返回路径无法跟随信号走线。如下图,如果一个平面在接收和源分开,需要围绕它布设信号走线。若信号的前向和返回路径是分开的,则它们之间的区域将充当环形天线。
如果需要在 2个不同的参考平面上路由信号,则应加入拼接电容。拼接电容使返回电流能够从一个参考平面传输到另一个参考平面。电容应该靠近信号路径放置,以便正向路径和返回路径之间的距离较小。通常拼接电容在 10nF 和 100nF 之间。
图9.2 在分割平面上放置拼接电容
一般情况下,必须避开平面障碍物和平面槽。如果需要绕过此类障碍物,就需要如下所示使用拼接电容。
图9.3 在平面障碍物上布线时合并的拼接电容
设计人员在布线高速信号时应注意参考平面中的空洞。如下图所示,当将过孔靠近放置时,参考平面中会产生空洞。应该通过确保过孔之间有足够的间隙来避免较大的空隙区域。最好放置较少的接地和电源过孔,以减过孔间隙。
图9.4 避免过孔平面空隙
返回路径在信号的源和接收处。在下图中,左侧的设计被认为是不好的设计。由于源侧只有一个接地过孔,因此返回电流无法预期返回参考接地平面。返回路径是存在于顶层的接地连接。
现在的问题是信号走线的阻抗是根据接地平面而不是顶层的接地走线计算的。因此,必须在信号的源端和汇端放置接地过孔,允许返回电流返回接地平面。如下图右侧所示。
图9.5 放置接地过孔时应考虑返回路径
当电源平面被视为信号的参考时,信号应该通过电源平面传输回去,信号以源与地作为参考。要将参考切换到电源层,应在灌电流和源电流处加入拼接电容。
如果接收和源使用相同的电源轨供电,那么旁路电容可以用作拼接电容。如果靠近信号开始/出口点放置。如下图所示,拼接电容的理想值介于 10nF 和 100nF 之间。
图9.6 使用电源平面作为参考时使用拼接电容
当差分信号切换一层时,参考地平面也会切换。因此,在靠近层变化过孔的位置 添加拼接过孔。如下图所示,允许返回电流改变接地层,处理差分信号时,切换接地过孔对应、对称放置。
图9.7 当信号改变接地参考时使用拼接电容
当信号切换到具有不同参考平面的不同层时,应实施拼接电容。这允许返回电流通过拼接电容从地流向电源层,如下图所示,此外,当考虑差分对时,拼接电容的放置和布线应该对称。
图9.8 当信号参考平面发生变化时加入拼接电容
设计的时候,不应该在参考平面的边缘或靠近 PCB 边界的地方布线高速信号,这回对走线阻抗产生不利影响。
十、模拟地和数字地的处理
1、分离模拟与数字地平面
定义单独的模拟和数字接地部分,可以在原理图中,轻松确定哪些组件和引脚应连接到数字地部分,哪些组件和引脚应连接到模拟接地部分。这类型的设计可以通过放置 2 个不同的地平面作为参考来布线,可以有效降低噪声。
两个平面应准确放置,数字和模拟组件应放置在相应部分下方,如下图所示。
图10.1.1 需要谨慎进行电源平面拆分
混合信号电路需要在单点连接模拟地和数字地。在原理图,还是建议在模拟和数字部分之间放置铁氧体磁珠或 0Ω 电阻。
数字地和模拟地的合并应靠近集成电路放置。在具有分离平面的混合信号设计中,数字信号不应该通过模拟接地平面布线,模拟信号不应该通过数字地平面布线。
图10.1.2 数字信号不应该穿过模拟地平面
2、模拟和数字地虚拟划分布局
在虚拟分割中,模拟地和数字地在原理图中没有分开。此外,2 个接地域在布局中也没有电气分离。在实际布局时应分开,即在模拟地和数字地绘制了一个假想的分割线。这里应该仔细考虑虚拟分割平面的正确一侧放置元件。
图10.2.1 应使用虚拟平面分割仔细放置组件
在设计的时候应该牢记 2 个地之间的虚线。数字和模拟信号走线不允许越过虚拟分割线。虚拟分割线不应具有复杂的形状。因为没有平面障碍物保持模拟和数字返回电流分离。
十一、组件的宽度接近走线宽度
PCB 设计从原理图开始,特别是元件的选择,SMD 是首选,因为更小的元件和更短的导线带来更稳定的高速性能。
如果组件的宽度接近走线宽度,就可以实现最佳的高速性能。这有利于降低走线和元件焊盘之间的阻抗匹配问题。
十二、环路面积最小
即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。
十三、PCB覆铜
覆铜多出的“触头”需要去掉,以免产生“天线效应”,减少不必要的干扰辐射与接收。
接地技术的目标是最小化接地阻抗,从而降低从电路到电源的接地回路的电位。
• 将高速信号路由到坚实且完整的接地平面。
• 不要将接地平面分成单独的平面用于模拟、数字和电源引脚。建议使用单一且连续的接地层。
• 靠近微控制器引脚的任何区域附近不应有任何类型的浮动金属/形状。在信号层未使用的区域填充铜,并通过过孔将这些铜连接到接地层。
十四、IO接口的外壳
各个IO接口的外壳地尽量和板内的信号地通过电感或是磁珠隔离。
图14.1 DB9外壳接地
图14.2 村田磁珠
十五、布局建议
1、电容的布局
电容到电源平面的走线距离应尽可能短。
在各器件的电源管脚放置足够与适当的去耦合电容以缓和电源层和地层上的噪声。特别注意电容的频率响应与温度的特性是否符合设计所需。
电源滤波电容的放置
2、先防护后滤波
防护电路用来进行外来过压和过流抑制,如果将防护电路放置在滤波电路之后,滤波电路会被过压和过流损坏。
原文链接:
https://blog.csdn.net/liht_1634/article/details/135752171
PCB板
27文章
1504浏览量
55548 -
PCB布线
22文章
473浏览量
43652 -
PCB布局
9文章
207浏览量
28857 -
高速PCB
4文章
103浏览量
25772
高速PCB布局/布线的原则
