PCB组装时要注意翘曲和热剖面问题
PCB打样 2020-09-26 18:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
弯曲的印刷电路板(PCB)不能在平坦的台式机上摆放。尽管有几种原因可以导致这种情况发生,但是有两种导致板翘曲的具体原因。其中一个与布局相关,而另一个与流程相关。如果在开始组装之前发现PCB翘曲,则说明布局和制造之间出现了问题。如果PCB在之前是平坦的,但在组装后发现翘曲,则可能是在制造和组装之间出现问题。但是,直到PCB通过回流炉后,才会出现一些制造问题。
解决根本原因通常是一个反复的过程。要与制造厂或装配厂讨论此问题,需要收集一些其他信息。这可能是每英寸的翘曲量,板的尺寸及其厚度。连同这些信息一起,可能需要考虑铜的浇注,组件的放置及其尺寸,前提是电路板设计是内部的。
根据以上信息,与设计公司,制造厂或装配厂进行的讨论可能有助于突出翘曲的问题和原因。一旦排除了设计问题,可能有必要确定它是否与制造或组装有关,这将导致下一步确定问题的解决方案。
导致翘曲的设计问题
可能会有一些模糊的设计问题导致PCB翘曲。为了能够在进行制造或组装之前消除它们,有必要了解主要的设计因素:
l 奇怪的形状或较大的切口-在任何阶段都可能导致相当大的翘曲
l 薄板-与组件的数量和大小有关,可能导致组装后变形
l 较重的组件组合在一起-可能在组装过程中引起翘曲。热块的作用类似于散热器,导致膨胀不均且PCB上的焊接不均匀
l 铜浇注量不均匀—尽管铜和聚酰亚胺/ FR-4的热膨胀匹配,但匹配并不精确。对于一侧或拐角处的大量铜浇注,这种差异被放大,从而导致在制造或组装过程中发生翘曲。这可能需要设计者将固态铜倒入斜线以减少翘曲。
导致变形的与组装相关的问题
聚酰亚胺和FR-4都从环境中吸收水分。如果在组装前将一堆裸板存放了一段时间,通常将其在80-150°C的温度下烘烤至少3小时以驱除水分。冷却至室温后即可开始组装。一些电路板供应商在装运前用干燥剂对产品进行真空密封,如果在一次组装过程中没有用完整个包装,则必须将干燥剂与剩余的密封件重新密封。
大板的翘曲可能与板进入回流炉的方向有关。将较大的尺寸平行于烤箱的传送带放置,可以防止PCB边缘与其中部之间的加热不均匀。大板可能需要在PCB的中央提供额外的支撑,并且可能需要添加载体。回流期间,柔性PCB也可能需要类似的支持。
通常,将小型PCB组合在一起以形成面板,以提高组装效率。组装后,操作员手动将它们分成单独的PCB。制造商遵循两种简化分离过程的方法-分离和v评分。在分离过程中,较小的PCB之间的大部分材料都被切掉了,只剩下很小的焊盘。如果面板化很大,这些切口可能会导致变形。V刻痕是一种替代方法,其中V形凹槽形成分离线,而不是移除PCB的一部分。这样可以防止面板在组装过程中翘曲,但允许操作员轻松地将面板分开。
尽管三区回流焊炉足以进行锡/铅焊接,但随着RoHS工艺和无铅焊接的出现,回流焊炉的工作温度更高。此外,为减少回流时对PCB和组件的热冲击,温度逐渐分布在几个区域上,有时多达69个,其中一个或多个区域的设置错误的可能性更大。
翘曲也可能是由烤箱装载引起的。如果同时对回流焊炉中的一定数量的板进行了特定PCB的热成型,则在随后的运行中,如果板数量较少,则炉温可能会升高。由于烤箱中板的数量会影响热负荷,因此热量需求可能不足以维持较小批量PCB的典型回流曲线。
回流炉的气流出口堵塞也可能导致特定PCB的温度-时间曲线发生变化,从而导致加热不均,从而导致翘曲。同样,由于助焊剂积聚而造成的孔板堵塞也可能限制强制对流,从而导致板不均匀加热。
防止PCB翘曲
对于用于表面贴装技术的PCBIPC-6012标准将最大外倾角和扭曲或翘曲定义为0.75%,而对于其他类型(通孔技术),则放宽至1.5%。但是,大多数处理双层/多层板的电子装配厂都希望将翘曲限制在0.7-0.75%之间。使用SMDBGA的厚度约为1.6 mm的刚性PCB只能承受0.5%的翘曲,而使用PoP的其他PCB只能承受0.3%或更小的翘曲。
组装前正确存放PCB对于防止翘曲至关重要。在其边缘堆叠PCB不能保证它们始终保持垂直,并且PCB的总重量最终会导致弯曲。因此,将它们水平地存储在平坦的表面上是必不可少的。
PCB通常会吸收周围的水分。理想的解决方案是将它们存储在温度和湿度可控的区域。在控制整个商店内的环境不切实际的地方,使用干燥剂控制密封容器内的水分也可能有助于防止PCB在储存过程中吸收水分。
由于PCB制造商利用热量来形成多层板,因此将热量重新施加到翘曲的裸板上也应有助于将它们矫直。这可能需要在加热的光滑钢板之间用力压板36小时,然后将PCB烘烤23
  • 印制电路板
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    制程残余应力致CMOS芯片,白光干涉精准测量方案
    引言 CMOS芯片在光刻、蚀刻、封装等制程中,易因工艺参数偏差、材料热膨胀系数不匹配产生残余应力,进而导致芯片,影响倒装、固晶等后续工序稳定性,引发封装失效、信号传输异常等问题。当前,CMOS
    的头像 发表于 05-11 15:03 143次阅读
    制程残余应力致CMOS芯片<b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>,白光干涉精准测量方案
    SMT贴片加工对PCB的基本要求
    参考IPc-a-610c 国际通用电子行业组装标准,下面是一些SMT贴片加工对PCB的基本要求。 外观与平整度 表面平整光滑:PCB板应无
    发表于 04-07 09:38
    ±1.5mm晶圆选哪种前端Aligner能保定位稳定?
    在半导体制造中,晶圆因制程工艺(如薄膜沉积、高温处理)产生是常见现象,尤其是厚度较薄(150-300um)的晶圆,量可能达到±1.5mm。这种情况下,传统的定位设备容易因晶圆与
    的头像 发表于 02-28 09:39 268次阅读
    <b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>±1.5mm晶圆选哪种前端Aligner能保定位稳定?
    大尺寸薄片化BC电池的行为及栅线结构优化
    效降低了生产成本,但也带来了电池变形加剧、碎片率上升等结构可靠性问题,制约了薄片化技术的进一步推广。以往研究多基于传统全铝背场结构及小尺寸电池,已难以适用于当前
    的头像 发表于 02-09 09:03 625次阅读
    大尺寸薄片化BC电池的<b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>行为及栅线结构优化
    PCB外观品质标准判定规则
    PCBPCB长、宽均按照±0.15mm管控。 V-CUT余厚公差: 若无特殊要求,华秋PCB按照板厚的1/3、公差±0.1mm管控,上下刀对位精度±0.1mm。 2、板 对于用
    发表于 01-29 14:39
    适配超薄晶圆的aligner型号有哪些?能处理±1.5mm吗?
    在半导体产业向先进制程推进的过程中,超薄晶圆(厚度≤500μm)的应用越来越广泛,尤其是在功率器件、MEMS等领域。这类晶圆的特性很明显:薄、脆、易因应力释放产生(部分场景下
    的头像 发表于 01-16 10:13 482次阅读
    适配超薄晶圆的aligner型号有哪些?能处理±1.5mm<b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>吗?
    从设计到工艺:PCB全流程指南
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲通过回流炉时如何防止PCB弯曲和?通过回流炉时防止PCB弯曲和
    的头像 发表于 12-29 09:21 453次阅读
    从设计到工艺:<b class='flag-5'>PCB</b>防<b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>全流程指南
    高速PCB打样必知:细节决定成败,这些点你不能忽视!
    关键细节:   高速pcb打样需要注意的细节 设计验证: 在打样前,务必进行全面的设计验证,包括电路仿真、信号完整性分析和分析等,以确保设计满足性能要求。 材料选择: 根据电路的工作频率、信号类型和环境条件,选择合适的基材和覆
    的头像 发表于 12-16 09:19 499次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>打样必知:细节决定成败,这些点你不能忽视!
    人工智能加速先进封装中的热机械仿真
    为了实现更紧凑和集成的封装,封装工艺中正在积极开发先进的芯片设计、材料和制造技术。随着具有不同材料特性的多芯片和无源元件被集成到单个封装中,已成为一个日益重要的问题。是由封装材
    的头像 发表于 11-27 09:42 3517次阅读
    人工智能加速先进封装中的热机械仿真
    从材料到回流焊:高多层PCB的全流程原因分析
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲高多层PCB板在 PCBA加工 中为何易产生?高多层PCB板在PCBA加工中产生
    的头像 发表于 08-29 09:07 1714次阅读
    从材料到回流焊:高多层<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>的全流程原因分析
    高速背板连接器的组装要注意什么
    高速背板连接器用于设备背板与子卡间传输高速信号(≥10Gbps)。其组装质量直接影响信号完整性与设备可靠性。本文简述其定义、特征、主要应用场景,重点说明组装注意事项,并推荐主流品牌。
    的头像 发表于 08-08 14:39 1633次阅读
    印刷电路板(PCB问题及其检测技术
    在现代电子制造领域,印刷电路板(PCB)是连接电子组件、实现电气连接和信号传输的核心。然而,PCB问题一直是制造过程中的一个挑战,它不仅影响产品的物理完整性,还可能导致性能下降和可
    的头像 发表于 08-05 17:53 1797次阅读
    印刷电路板(<b class='flag-5'>PCB</b>)<b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>问题及其检测技术
    PCB不用愁!| 鑫金晖压板烘箱专治电路板卷异常,高效节能热压整平
    压板烤箱据IPC标准中,生产电路板允许最大和扭曲为0.75%到1.5%之间;对于1.6板厚常规双面多层电路板,大部分电路板生产厂家控制PCB
    的头像 发表于 07-29 13:42 1328次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>不用愁!| 鑫金晖压板烘箱专治电路板卷<b class='flag-5'>翘</b>异常,高效节能热压整平
    PCB 裸板烘干除潮要求及形变(平面度)如何控制?
    自动化焊膏印刷及贴片的设备对 PCB 裸板平面度要求较高,因 PCB 裸板一旦产生形变对焊膏印刷压力控制、贴片精度及焊接可靠性将无法保证。尤其
    发表于 06-19 14:44
    PCB Layout设计指导
    PCB设计学习资料搬运……
    发表于 06-06 16:52 8次下载
